1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Народ поделитесь, кто какие пленки применял в межэтажных перекрытиях по деревянным балкам в жилых комнатах и почему. Я не совсем понимаю нужно ли между жилыми комнатами с низу крепить пароизоляционную пленку или вообще с обоих сторон применить мембранную пленку. В качестве наполнителя планирую Isover рулонный.
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Хороший пример как НЕ НАДО делать! Нарушены все правила прокладки провода, особенно по горючим поверхностям. Хотя бы провод в гофру затянули!(тот,что по потолку проложен) и то было бы хоть какое то жалкое подобие соблюдения норм электробезопасности...
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Чушь! Что будет негорючему проводу?
    Конечно, надо к нему добавить горючую гофру!
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    ПУЭ не я составлял. И никто его постулаты не отменял. А гофра не поддерживает горение, если только Вы вместо нормальной электротехнической гофротрубы не используете шланг поливочный.
    Давайте не будем здесь больше флудить. :hello:
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Начал рисовать фронтон, в нем должно быть одно или несколько окон. Это связано как возможной в будущем мансарде, так и с конструкцией террасы. Грубо, но более реалистично прикинул размеры и конструкцию террасы - вот что получилось на данный момент:
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Вопрос не столько в конструкции каркаса фронтона, сколько в том где лучше расположить окна, чтобы они нормально смотрелись и функционировали. Представленная сторона очень солнечная с обеда и до заката.
    Любые идеи приветствуются.
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    PS: Закон Ома знаю, но ни разу не электрик.
  7. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    В одной деревне лежит стопка с советских времен. Стружка длинная
  8. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Подскажите по штукатурке. Если к примеру взять газобетон, то у него делается сначала внутренняя отделка (мокрые процессы), а потом уже фасад. Как обстоит ситуация с арболитом?
  9. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Этот вопрос обсуждался уже многократно.
    Многие застройщики и в случаях с арболитовыми стенами поступают точно также. НО лично я никакого криминала в обратном не вижу. Смысл в том, что воздушные поры в арболите намного крупнее, чем в газобетоне, а самое главное - они открытые (в газобетоне поры замкнутые), поэтому после намокания арболит высыхает намного быстрее, чем газобетон. На своём доме летом делал черновую штукатурка снаружи, а зимой - внутри.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это фибролит. Данные плиты применялись для утепления верхнего перекрытия в промышленных зданиях, животноводческих помещениях, хранилищах и т. д. Этого добра по всей стране валяется.
  11. savelka
    savelka
    savelka
    Всем привет) вопрос по армопоясу, подскажите, пожалуйста, кто в теме: для армопояса были закуплены Uблоки. Но...Что-то пошло не так при подсчетах, в итоге вместо 200 было куплено 50. Возникла мысль напилить этих блоков собственноручно (есть время, станок, бензопила).Но выбирать внутреннюю горизонтальную часть сложно, придумали отпиливать одну грань, затем при кладке ее приставлять (на фото указана стрелочкой).Оптимально ли такое решение? или это чистый колхоз и надо делать обычный армопояс?
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А зачем ее вообще обратно ставить? Прям так и заливайте, бетон будет со стороны помещения и нормально затем заштукатурится. Я у себя именно так и делал.
  13. savelka
    savelka
    savelka
    бетон сэкономить. Мы его при практически минусе будем лить, греть. Кроме того, это будет самозамес и количество имеет значение. К слову, напилили сегодня электропилой этих самых армоблоков и даже получилось без приставных частей)
  14. savelka
    savelka
    savelka
    Добрый день всем) скажите, пожалуйста, люди знающие-что делать с мокрым брусом перекрытий между первым и вторым этажом? он сырой-сырющий,идут дожди...концы брусьев в местах контакта с бетоном надо гидроизолировать. Намазали битумной мастикой, она естественно, по сырому расслоилась. Обернуть рубероидом? сырой брус будет плесневеть под ним? или вблизи низких температур выморозится потихоньку и все будет норм? осенняя стройка это сплошная головная боль:faq:
  15. savelka
    savelka
    savelka
    тут нужны какие -то сложные окна, которые бы симметрии добавляли этому фасаду, поскольку асимметрия уже есть) см. фото
