1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    1Лiтр, если я некорректно задала вопрос, то можно уточнить. Я не спрашивала про газ. Меня интересуют теплопотери через стены из арболита, 40 см. Забыла написать, что оштукатурен с двух сторон. И сейчас я живу в будущей бане из арболита со стеной 25 см.
    Если после уточнения вопроса, который видимо не понятен, нечего сказать, то значит вы сами все не в теме.
    Никто из вас не владеет всеми знаниями. Всем приходилось или придется обратиться с вопросом по незнакомой теме. И знающему человеку ваши вопросы покажутся как минимум смешными. Я сама могу проконсультировать по некоторым темам. И к нам иногда заходят мужчины, которые лепечут там невесть что. Но почему то у нас принято поправить и дать подробные объяснения. Заметим, на ЭТОМ форуме. А вы элита, которая не может снизойти до простого ответа?
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Если калькулятор типа смарткалк, то на выходе Вы получаете теплопотери на 1 кв. м. стены. Дальше умножаете на площадь наружных стен - получаете теплопотери через стены на весь дом.
    В калькуляторе подставляете свои значения (толщина стены, пирог стены, разница температур, теплосопротивление материалов)
  3. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Спасибо. Были сомнения, что потери на метр.
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    @Din-A, поправочка:
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    @Светлана П-вна, я использовал дюбели минимальной длины (сидят в штукатурке) + желтые саморезы на 100мм. Дружит скоро уж три года:super:.
  6. Vladimir-Kursk
    Vladimir-Kursk
    Vladimir-Kursk
    Добрый день. В Курской области есть 2 производителя арболита. Но я не могу найти отзывы, только реклама. Кому-нибудь о них что-то известно? Спасибо.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vladimir-Kursk, я в 2014 году общался с Наталией Евдокимовой из ДСК Арблок. Она мне присылала фотки их арболита и протоколы испытаний. Времени с того момента прошло много, но судя по их сайту она до сих пор там работает. На фотках их арболит в 2014 году. Изменилось ли у них что-нибудь за эти годы и в какую сторону не знаю. Может попросите у них фотки их сегодняшнего арболита, чтобы сравнить.
    А какой у вас дом планируется к стройке: сколько этажей? какие перекрытия? какой размер?
  8. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Уважаемые знатоки арболита.
    Что Вы знаете о таком производите арболита как Монетный лесозавод? (Екатеринбург)
    Он называется Форт-Блок и не называется арболитным, а блоко "на основе технологии производства арболита".
    У них есть блок "Теплоизоляционный". Средняя плотность 450 кг/м куб. и, исходя из таблицы, прочностью на сжатие минимум 5 МПа. Можно с такого блока строить одноэтажный дом?
    Кто что думает? Спасибо.
  9. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Я в этом году построил с ними коробку из их крупноформатных панелей. В профиле есть фото. Про эксплуатационные качества материала, правда, пока сказать могу мало, т. к. дом не заселен. Если есть какие-то конкретные вопросы - задавайте.
  10. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Ну, собственно, вопрос я уже озвучил. Интересует можно ли с их теплоизоляционных блоков выложить несущие стены одноэтажного дома. И второй вопрос: чем их блоки отличаются от обычных арболитовых блоков.
    Спасибо.
  11. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Конкретно с этим подсказать не могу, так как строился не из штуяных, а из панелей с заявленной плотностью 750 кг на куб.
    А по материалу. Если верить патенту на форт-блок, кажется десятилетней давности, особенностей две: они не используют сахаровыводящие добавки типа сульфата аллюминия, так как щепа вылеживается в гуртах длительное время и сахара якобы распадаются. Второе - в составе блоков некоторое количество кварцевого песка. Меня заверили, что крайне малое. Может еще что-то есть, но я не большой спец в производстве арболита, чтобы выявить еще какие-то особенности.
  12. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Вообще теплоизоляционные блоки - на то и теплоизоляционные, чтобы служить для теплоизоляции, а не в качестве несущей конструкции. Наверное, можно и из них построить стены, полагаясь на армопояс, армирование в ряде швов и не делая тяжелую крышу... Но это лишь предположения.
  13. Vladimir-Kursk
    Vladimir-Kursk
    Vladimir-Kursk
    @a991ru, добрый вечер. Такие фото я и видел. Есть на ютубе и видео их производсва. Такое же производство в Железногорском районе. Несколько смущает, что о них ничего никто не знает. Из моих знакомых и знакомых знакомых. Никто из арболита не стпроится. Все поголовно используют газосиликат. Преимущественно аэробел.
    А строить хочу жилой дом. Ориентировочно 12на 16.5 метров. Одноэтажный. Перекрытие пустотками. Крыша мягкая черепица. Пока не решил, двухскатка или вальма.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vladimir-Kursk, так а они что, не могут дать вам контакты своих клиентов? За эти годы таких клиентов должно быть много.
    Если есть сомнения в качестве, то лучше откажитесь от арболита и стройте из газосиликата. Там минусов конечно много, но по крайней мере его производят на больших заводах, а значит стабильность качества выше.
  15. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Это да. Но в таблице прочность их блоков начинается от 5ПМа, что в два раза крепче черного рядового кирпича, то есть их самый слабый теплоизоляционный блок уже имеет нужную для несущих стен прочность. Или я что то путаю?
