1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Солнечногорский район, МО
    У моих блоков при желании можно было по одной щепочки отковыривать (даже, наверно, таким образом весь блок разобрать), только у одного блока отламывался кусок, но это явно было браком (или я его неправильно досушил/хранил). Но при ударных нагрузках (как красиво обозвал битье кувалдой) он только немного проминался.
  2. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    У меня по весне птицы щепки пи. (пардон) отколупывали и уносили. И нормальное такое углубление расковыряли. Штукатурка всё спрячет.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  4. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Пенза
  5. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    нету у меня армопояса. А это имеет отношение к натяжному потолку?
  6. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, примерные теплопотери дома из арболита, Подмосковье, толщина стены 40см, плотность не знаю, но можно взять среднюю.
    Пыталась пользоваться калькулятором, не поняла, как получить данные на весь дом.
    Теплопотери по полу-окнам-потолку пока не нужны.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Светлана П-вна, когда есть армопояс, то крепить можно к нему.
    В вашем случае я честно говоря не знаю какие саморезы выбрать. Но думаю, что если брать длинные саморезы, то проблем быть не должно. И потом. Длинный саморез по цене материал-работа должен быть дешевле дюбель-самореза, т. к. под дюбель еще бетон сверлить надо. В любом случае надо послушать тех, кто уже делал натяжные потолки. :hello:
  8. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Я, конечно, не предполагала изначально натяжные делать, но мне кажется, что гипсокартонные тяжеловаты будут для деревянного перекрытия (брус 20/10)
  9. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    [QUOTE="a991ru, post: 22971660, member: 29990"
    @borivale, регион какой?[/QUOTE]
    Что скажете?
  10. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    "Земля тряслась - как наши груди,
    Смешались в кучу кони, люди..."
    Бывают теплопотери дома целиком - с окнами, крышей, полом и воздухообменом. Бывает теплопроводность материала, которая не зависит от толщины стены и "Подмосковья".
    Что интересует то?
    Если просто: "хватит ли 400 мм арболита для Подмосковья?" - отвечаю: "С магистральным газом хватит, если и все остальное будет утеплено не хуже".
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @borivale, к сожалению арболит не только прекрасный материал, он еще и очень специфический материал, и многие этим пользуются, так что халтуры с арболитом прилично. Блоки с ваших фоток это арболит, но я уверен, что прочность его чуть ниже, чем нужна. Это в принципе не страшно, но тут надо понимать что вы будете строить и какие у вас будут нагрузки. Я вот себе сделал дом из монолитного арболита плотностью 370 кг/м3 и прочностью вряд ли больше 14 кгс/см2 (это в целом неконструкционный вариант). Но у меня сделан широкий армопояс и на нем лежат плиты перекрытия и никаких проблем. Т. е. я сделал соответствующие расчеты и не переживаю за низкую прочность. У вас конструкция может быть другой и результаты ваших расчетов тоже могут быть другими.
    Поэтому могу сказать следующее: есть блоки значительно лучше, чем те, что на ваших фотках, но они и стоят на порядок дороже, а с доставкой к вам цена еще будет больше. Поэтому самый в вашем случае надежный вариант, взять один блок и раздавить его на прессе, чтобы посмотреть прочность блока. Без документов с печатью это испытание стоит 500-1000 руб.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы учли мой опыт со смоленским арболитом...;)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, да нет, просто щепа была отличной, цемент был с завода и когда сделали обычные образцы, то получилось очень прочно. Поэтому снизил количество цемента кардинально. У вас 400-450 кг. при 260-280 кг. цемента на 1 м3 минимум. А у меня цемента 200-210 кг/м3. К тому же у меня одноэтажка. В общем зачем переплачивать там, где можно сделать более хорошо и дешевле, если знаешь как. :hello:
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня реально меньше 400.
  15. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    На фото - одно окошко на уровне 3 этажа - это чердачное окошко?
    @pavlikovskiy, да, верно, у меня два этажа,-это окошко чердачное.
