1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Возьмите Одинцовский район. Там ВСЕ услуги дороже. И кадастровые работы, и услуги Газпрома.
  2. i_kon
    i_kon
    i_kon
    Товарищи, приветствую, извините, если немного не по теме Если у кого есть проверенные организации/ бригады по отоплению/водоснабжению/каналье киньте в личку, пожалуйста. Особенно если юг-восток Московской области. На биржу не отправляйте, наелся по горло, хоть за пулемет хватайся.
  3. id237102636
    id237102636
    id237102636
    Здравствуйте. Нужен совет. Имеем одноэтажный дом 7*7 из арболита с мансардой в Спб. Отопление будет электричеством. Первый этаж: конструкционные (плотные) блоки толщиной 400мм и швы из цпс раствора толщиной 1.5-2см. Фронтоны мансарды: перегородочные блоки (более рыхлые) толщиной 200мм... съэкономил =(и швы из цпс 1.5-2см. Дом стоит уже год. Есть окна и двери. Вопрос как и чем отделать снаружи? И надо ли утеплять? Смущают толстые швы и тонкость фронтона, а то просто бы отштукатурил.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id237102636, а что с утеплением пола и мансарды? Сколько у вас там толщина утеплителя и что за утеплитель? Сколько у вас м2 окон?
    Арболит на мансарде рыхлый - это как? Он разваливаются или что? Как устроена стропильная система мансарды, на что конек опирается по краям и по центру: на арболит толщиной 200 мм. или на стойки из дерева? Или у вас по центру дома нет центральной несущей стены и мансарда не имеет центральной опоры?
    В общем надо больше подробностей, информации и какие-нибудь фотки с процесса стройки, особенно мансарды.
  5. id237102636
    id237102636
    id237102636
    Пол и межэтажное 150мм минвата. Блоки на фронтонах М7.5-10 (больше щепы, меньше бетона IMG_20190929_102754.jpg IMG_20190917_110202.jpg IMG_20190917_105108.jpg IMG_20190921_161428.jpg
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id237102636,
    - а мансарда сверху сколько см. утеплена?
    - есть ли на стропильной группе горизонтальные затяжки наверху или стропила просто упираются на верху поверх коньковой балки?
    - какую температуру собираетесь зимой поддерживать на первом и на втором этаже?
    - какая площадь окон на первом этаже и какая площадь окон на втором этаже?
    - какая чистая отапливаемая площадь на первом и втором этажах?
  7. id237102636
    id237102636
    id237102636
    1. Ещё не утеплина. Планирую между лагами 100мм эппс
    2. Затяжки есть
    3. На 1ом и 2ом этаже хотелось бы комнатную 22-25°С
    4. Площадь окон 1этаж: около 8 м2; 2этаж около 2 м2
    5. 1ый и 2ой около 37 м2
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id237102636, хочу прикинуть ваши теплопотери, поэтому вопросы:
    - регион какой?
    - сколько человек постоянно будет проживать?
  9. id237102636
    id237102636
    id237102636
    Санкт-Петербург. 2-3 человека
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id237102636, этот расчет на скору руку, но он 100% будет очень близко к реальности. На мансардном этаже первые 60 см. стены посчитал толщиной 20 см., хотя у вас там вроде как 40 см. На счет полов не знаю, что у вас там (подпол или полы по грунту), но посчитал как подпол. ЭППС между стропилами вариант плохой, т. к. стропила усохнут и там появятся щели, но посчитал ЭППС. Все цифры теплопроводности взяты по самому минимуму, т. е. хуже этих цифр быть не должно.
    Дельта взята 26,8 °C (-2,8°C средняя за отопительный период для Лен. области, +24°C внутри дома)
    Стены дома за вычетом окон и дверей (1-ый этаж) примерно 69 м2. Стены 400 мм. арболита. R=2,8
    Qстен = (26,8°C /2,8 м2°C/Вт) * 69 м2 = 0,660 кВт
    Стены дома за вычетом окон и дверей (2-ой этаж) примерно 29 м2. Стены 200 мм. арболита. R=1,4
    Qстен = (26,8°C /1,4 м2°C/Вт) * 29 м2 = 0,550 кВт
    Кровля 56 м2. Утепление 100 мм. ЭППС R=2,6
    Qкровли = (26,8°C /2,6 м2°C/Вт) * 56 м2 = 0,577 кВт
    Окна 10 м2. Окна ПВХ двухкамерные энергосберегающие с R= 0,7
    Qокон = (26,8°C /0,7 м2°C/Вт) * 10 м2 = 0,383 кВт
    Дверь 2,1 м2 с R= 0,6
    Qдвери = (26,8°C /0,6 м2°C/Вт) * 2,1 м2 = 0,100 кВт
    Пол 44 м2, утеплен 150 мм. минваты. R=3,5
    Qпола = (26,8°C /3,5 м2°C/Вт) * 44 м2 = 0,337 кВт
    Вентиляция 3 человека, допустим воздухообмен в 2 раза ниже нормы или 15 м3/ч/чел.
    Qвентиляция = 45 м3/ч * 26,8°C * 0,00037 кВт/(м3/ч) °C = 0,446 кВт
    Теплопоступления в дом с такой небольшой площадью окон максимум 0,1 кВт.
    Qдома = 0,660 +0,550 + 0,577 + 0,383 + 0,100 + 0,337 + 0,446 = 3,053 кВт при -2,8°C В Ленинградской области отопительный период 228 дней. Получается 228 дней*(3,053 кВт-0,1 кВт)*24 часа = 16158 кВт*ч (теплопотери при круглогодичном проживании 3х человек).
    А какая отделка изнутри планируется? Обои (краска) или что-то деревянное, типа вагонки или блок-хауса?
  11. id237102636
    id237102636
    id237102636
    Думаю в основном вагонка.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id237102636, я бы в вашем случае оштукатурил стены с двух сторон, причем изнутри по маякам. Потом изнутри на штукатурку набил бруски под вагонку, а между вагонкой использовал ИЗОПЛАТ. Он стоит очень дорого, примерно 580 руб/м2 (толщина 25 мм.), но у вас площадь стен небольшая, внутри наверное не больше 70 м2, поэтому возможно вам стоит этот вариант рассмотреть. По утеплению стен, по перекрытию швов это очень эффективная вещь. На форуме есть люди, кто так делал. Результат очень хороший. Размеры плит небольшие, легко переносятся, их можно самим приклеить, так что для постепенного утепления и будущей экономии на электричестве это более чем рабочий вариант. На фотках тепловизора очень хорошо видно, что изоплат 25 мм. перекрывает все швы между блоками. https://www.forumhouse.ru/useralbums/6649/view
    P. S. Как вариант можно бруски набить на арболитовые стены и штукатурить между ними, но мне кажется этот вариант сложнее, ведь все бруски придется выравнивать по уровню.
  13. id237102636
    id237102636
    id237102636
    1. А есть смысл штукатурить внутри, если будет изоплат? (Я правильно понимаю, что изоплат крепиться напрямую к стене между брусками?)
    2. А как утеплять фронтоны мансарды изнутри? (Если снаружи подразумевается штукатурка). Думаю изоплата будет маловато...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id237102636, вам надо оштукатурить арболит с двух сторон в любом случае. Снаружи полноценная штукатурка 1,5-2 см., а изнутри можно слой потоньше, если стены ровные. Если стены не очень ровные, то изнутри тоже надо выравнивать штукатуркой. Если вы не сделаете штукатурку, арболит будет очень плохо утеплять. ГОСТ на арболит предполагает обязательную штукатурку с двух сторон.
    Если у вас будет отделка вагонка, то у вас будут бруски, а между ними МДВП на клей к штукатурке. Клея немного, чтобы просто держалась.
    На счет утепления мансарды вариантов только три:
    - плотные (от 200 кг/м3) органические материалы типа МДВП, которыми можно утеплять изнутри (белтермо (он самый недорогой, вам при толщине 40-50 мм. наверное по плотности и 150 кг/м3 пойдет между брусков, только с ними придется более аккуратно работать), изоплат или Steico).
    - полностью паронепроницаемые утеплители, в первую очередь полизоцианурат (PIR) со стеклохолстом.
    - минвата с полноценной пароизоляцией изнутри.
    У вас серьезной проблемой будет утепление кровли. Если у вас там не будет 200 мм. утеплителя, то вы летом даже в Питере с мансардного этажа сбежите, т. к. он будет нагреваться нещадно. Да и для зимы меньше чем 150-200 мм. утепление кровли не делают.
  15. id237102636
    id237102636
    id237102636
    Огромное спасибо, а991ru! Ценные советы! Думаю так и сделаю!
