1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    У меня внутренняя несущая из пескоцементных толщ. 200. Из-за экономии :aga: Ничего страшного не было, трещин в т. ч. Все, как и по арболитовым стенам. Наверное привязываться к внешним стенам нужно хорошо.
  2. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    @borivale, честно говоря, читал только про проблемы при усадке монолитного арболита с несущей внутренней стеной из кирпича. Решать все равно Вам, но я бы сделал в вашем случае (1 этаж) стену не из арболита. В своем случае - два этажа с монолитным жалезобетонным перекрытием такого делать не стал, несущие у меня из блоков арболита 200 мм. К слову, усадки блоков при измерении высоты между двух железобетонных перекрытия, до и после первой зимы, я не обнаружил совсем.
  3. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Как посоветуете привязаться к внешней стене?
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    У меня сеткой привязывались и местами арматурой кажется.
  5. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Я думаю, можно и блоками в кладке перевязать, если высота одинаковая, или выпилить часть газосиликата по высоте для связки, если высота блоков разная. Все равно под штукатурку уйдет.
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    200 гвоздь вбиваем в арболит на уровне стыка перегородочных блоков...
    Гвозди сидят намертво!
  7. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Про трещины.
    Пристрой к арболитовому дому - котельная - тоже из блоков, но на ребро 20см. Второй отопительный сезон. В последний осенний день прям на глазах вот такая трещина случилась. Поскольку снаружи и изнутри проекционно симметрично, стало быть, не в штукатурке дело, и трещина сквозная. Стена не армирована.
    Сам дом этими же блоками плашмя 40см, проблем нет.
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Весной вокруг фундамента земля оттает и угол пристройки придется переделать
  9. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Фунд - отдельностоящая лента. Это подоконная трещина, и окно посередине девятиметровой стены. Если других проблем не произойдёт, переделывать не буду. Как-нибудь заделаю. Удивляет, что произошло это на втором году эксплуатации.
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Над окном ни чего нет? Сколько рядов до крыши?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, если трещина сквозная, то значит треснул кладочный шов. В этом месте возникло напряжение, поэтому сначала треснул шов, а потом и плотная штукатурка треснула. То, что треснул арболит, я очень сильно сомневаюсь.
    По фотографии очень плохо видно, но возможно у вас перевязка блоков в этом месте сделана неправильно и трещина не по арболиту, а по кладочному шву? Судя по фотке блоки под окном не выступают за пределы окна, а заканчиваются на границе окна. Может есть фотка этого места покрупнее?
  12. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Ёпрст, спасибо, что подняли фото.
    Сейчас разглядел тщательнее. Изнутри котельной увидел улочку через образовавшуюся щель. Щель не имеет четкой вертикальности, она изломана. И она - щель - "светит" улицу именно на втором от фунда блоке, который по фотке не имеет здесь стыковочного шва. Получается, всё же блок треснул. Но ничего страшного пока в этом не вижу.
    Добавлю, что случилось это при достаточно быстром разогреве котельной запуском ТТК. До этого топился электрическим, и в котельной было около нуля. И вот вчера часа за три поднял температуру примерно до 30 С. Возможно, так совпало.
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Лишний раз доказывает, что следует применять кладочную сетку металлическую. Лишней точно не будет
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, у вас трещина сразу от подоконника, а блоки под ним не в перехлесте по-моему. Но при любом раскладе ВСЕГДА трескается сначала шов, а уже потом арболит. Для качественного арболита даже ударные нагрузки в виде топора или калуна не сразу дают результат, а уж медленная усадка или что-там у вас произошло тем более. Я все это к тому, что арболит в любом случае должен треснуть ПОСЛЕ того, как треснет шов.
    Арболит у вас был вроде неплохой?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Внутренние стены надо делать только из теплоемкого материала, такие стены накапливают тепло, а потом долго не остывают.
    Газосиликат мне кажется, это не лучший выбор, ну если только самый тяжелый по весу за м3
    Строительные материалы с высокой теплоемкостью используют для возведения теплоустойчивых конструкций. Это очень важно для частных домов, в которых люди проживают постоянно.
