1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Тут вопрос не в утеплении, а в закрытии пор арболита от продуваемости. Если там будет ветер гулять, то ни о какой теплоте не стоит думать.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Nowmik, если дровами топиться собираетесь, то у вас печка в центре дома как отопительный прибор или в печи стоят баки с водой, из которых вода после нагрева идет в обычную водяную систему отопления дома радиаторами? Дрова какие: береза или что? Влажность у дров какая: естественная или дрова сухие?
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Всем добрый день! :) А в нашем разделе по арболиту есть тема, где кВт и температурой в доме меряются? Не могу понять терпимые у меня показатели по расходу ээ получаются или не очень
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MarinaSN, да вы здесь спрашивайте. :)
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    ОК. Исходные данные: по пятну застройки 8,5х8,5, блоки 300, приподнятая мансарда, цоколь утеплен ЭППС, штукатурка, плитка керамогранит, утепленная мягкая отмостка. Сам дом оштукатурен двойным слоем (ЦПС, штукатурно клеевая смесь), мансарда утеплена 350, полы по лагам, не утеплены совсем, лента фундамента без внешних продухов, внутри ленты подпол-погреб (температура пола устраивает). Окна 10 шт, 110х180, получается почти 20 кв. м., отапливаемая внутренняя площадь дома чуть меньше 120 кв. м, Отопление электричеством, котел Protherm СКАТ 12К. Гор. вода бойлер на 50 литров.
    Котел запустила 23 сентября, показания передаю 25-го, получается почти чистый месяц. На 25 октября у меня получилось 1200 кВт (4200 руб), за этот месяц уже получится неприятно больше, за половину месяца уже накрутило 1010. Значит будет чуть больше 2000 кВт. Т. к. живу одна, эти показатели наверное можно принять за отопительные, бойлер настроен на режим эконом. Плита варочная газ баллонный.
    Кажется все. Как думаете, это очень плохие показатели? Забыла указать, комнатного термометра у меня нет, ориентируюсь просто по комфортной температуре, я вообще то тепло люблю. Там, где многим жарко, мне очень даже нормально. Наверное они гипертоники.
  6. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Выполнил расчеты теплопотерь в смарткалке для стены с утеплением и без. Буду думать, на что обратить внимание для снижения теплопотерь
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Получается около 23 Вт/м2, для осени нормально. В зимние месяцы будет больше, думаю, надо ориентироваться на 50-60 Вт/м2, Андрей поправит, если ошибаюсь. Т. е. в районе 4000 кВт*ч.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А стандартно сколько кВт на м2 идет? Что то там было 1кВт на 10м2.
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Стандарта нет, все дома разные.
    Для теплого пола максимально 100вт на m2, ну или 1кВт на 10м2.
    Для радиаторов мах - по количество * мощность радиаторов.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Попробуйте произвести расчет деревянных домов. Уверяю, что результат Вас сильно удивит. Потом Выйдите на улицу, посмотрите вокруг и посчитайте сколько деревянных домов в Усть Куломе. А потом попробуйте вспомнить статистику замерзших жителей, проживающих в деревянных домах. :)
    Это конечно всё шутка такая, но в ней добрым молодцам намёк.
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Если посчитать максимальное 1кВт на 10м2 на мои 120, то вылететь в трубу можно. Это же 120/10х24х30,5=8784 кВт в месяц. Если взять мои расценки на ээ, то получается 2928 кВт х 1,58 = 4626 руб., 5856 кВт х 4,26 = 24947 руб. Итого в месяц 29573 руб.
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну это же максимально возможная мощность.
    Я первый месяц дом грею на +15. Он еще без откосов, и. т. д.
    Когда было +10 на улице было в среднем 4Квт на 174м2, то есть 4000/174=~23Вт/м2
    Сейчас опустилось в минус, стало 5,5Квт, 5500/174=~32Вт/м2
    Получается при такой температуре расходы 5,5*24*30= 3900Квт/ч в месяц. Но у меня сельский тариф - дешевле.
    Зонт управляет котлом, поэтому я могу в реальном времени все видеть.
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Я в Вт вообще не понимаю, я и кВт знаю, только потому что их счетчик считает :aga: И у меня тоже сельский тариф.
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Счетчик считает кВт*ч :)
    Вт (или кВт) - это мгновенная мощность, т. е., например, обогреватель может иметь мощность 1 кВт.
    Вт*ч (или кВт*ч) - это энергия (или работа).
    При этом за сутки включенного обогревателя мощностью 1 кВт счетчик насчитает 1 кВт * 24 ч = 24 кВт*ч потребленной энергии.
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Так и я про это. Чего считать 2 раза? Один раз в кВт и все понятно. Т. е. сколько заплатишь :aga:
