1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Практика технологического присоединения к электросетям - 11
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем DarkDiver, 04.10.18.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    1. Да
    2. Не обязательно (нет)
    3. СО на этапе заключения договора ТП.
  2. ImOlga
    ImOlga
    ImOlga
    Краснодар, СНТ Рассвет 2
    Прошу подскажите, уже теряю терпение...
    Я из СНТ но не член их сообщества. В 13г с группой граждан добились договоров и ту от Нэска. На тех присоединение по 15квт и три фазы. Потом я поотстала немного.
    В итоге в 18г эту группу граждан по суду подключили. Я в октябре 17 получила от Нэска доп соглашения до 23.12.18г. выполнила полностью ту (прям в Нэске купила счётчик с поверкой), вызвала на осмотр, приехали это было в конце ноября 17. Правла в акте осмотра отразили старый счетчик с текушими показаниями. Потом согласно договора ждала 120раб дней изготовления акта. С мая по июль три раза ходила на личную встречу с главным. Два раза мне сказали скоро подключат, даже дали акт, но не подписанный ими, я написала заявление на исправление ТП, оказалась ошибка в ту, что должно быть подключение к другой ТП. И все ответ на это заявление я так и не получила, третий раз на личной встрече мне прямо сказали подключать не будут. Я попросила офиц. отказ, так и не дали. Писала в УФАС, дали отказ, т. к срок давности с 13г прошел, а по доп соглашению ещё не вышел. Писала в прокуратуру оттуда опять в УФАС отправили и отказ. Вот в рэк попробовала (они мне с газом помогают) но тоже ответили не в их компетенции. Все говорят раз доп соглашение ждите 23.12 потом в суд. Сейчас опять жду ответ от прокуратуры. Думаю может в ФАС головной написать ещё .Ведь это просто затягивание процедуры. Мне не нужно ставить столбы или тянуть провода, просто приехать подключить, дать акт и лицевой счёт.
    На данный момент я имею подключение к сетям СНТ, председатель мне даже подписал акты о тех присоединении, как бы наши внутренние, чтобы я могла оформить лицевой счёт через сбыт сбыт энерго. Даже в июле оплатила счёт на опломбировку и выделения лицевого счета, но оттуда тоже пришел отказ, что у меня не завершено техприс от Нэска, а СНТ такую мощность дать не может. Мне просто жаль столько усилий, но с получением лицевого счета я буду платить в полтора раза меньше. Газа пока нет и это важно.
    Общем скажите уже спокойно ждать 23.12 и потом в суд или сначала УФАС ?...
  3. Ilyak966
    Ilyak966
    Ilyak966
    Самара
    Добрый день.
    Получил акт о невыполнении технических условий.
    Со слов со я должен поставить вру именно на границе земельного участка.
    В данный момент ВРУ висит в доме, дом в 5 метрах от забора.
    Получается, что со хочет чтоб я установил свой вру на заборе?
    Ранее думал, что на границе земельного участка имеется виду то, что и написано в правилах- не дальше 25 метров от границы.
    Подскажите пожалуйста как можно поступить в моей ситуации.
  4. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @Ilyak966, Попробуйте для начала претензию им написать а потом можно попытаться через суд воздействовать. Видите ли сложность в том, что Вы подписали договор, но если поытаться сослаться на определение терминов, то попытаться оспорить можно.
    Например определение ВРУ из ПУЭ 7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии (см. п. 7.1.10) в здание или в его обособленную часть.
    Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).
    Из сказанного видно, что ВРУ устанавливается в здании. И еще у Вас ни как не может быть коммерческого учета, если Вы бытовик.
  5. Splinder
    Splinder
    Splinder
    1) Акт составляется если СО сочтет, что ТУ Заявителем выполнены в полной мере, или в любом случае, даже если есть недочеты? Если не согласен с недочетами - следует ли подписывать такой акт?
    2) Не обязательно, значит. Скажите, а приемка прибора учета является же частью мероприятий по проверке выполнения ТУ? Если да, то в Правилах написано так:
    Сетевая организация несет перед заявителем ответственность за неприглашение на процедуру допуска прибора учета электрической энергии к эксплуатации субъектов розничных рынков, указанных в настоящем пункте, в сроки и в порядке, которые предусмотрены разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, и обязана в этом случае возместить заявителю расходы, понесенные им в результате применения расчетных способов определения объемов безучетного потребления электрической энергии в отношении соответствующих энергопринимающих устройств.
    3)
    То есть, если между Заявителем и СО заключен договор, то и договор на электроснабжение с поставщиком оной СО имеется, я правильно понимаю?
  6. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    1. Если есть замечания, то составляется перечень замечаний, акт не выдаётся, т. к. ТУ не выполнены.
    2. На каком основании ГП пойдёт на допуск вашего ПУ? Посмотрите в ПП442, кто и в каком случае приглашается на допуск.
    3. Максимум, что СО вам предоставит - это проект договора электроснабжения. По вопросам заключения этого договора подробно расписано в ПП 442 (п. 34 и далее)
  7. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Ну заявителю в конечном счете по балюстраде кто будет счетчик принимать
    153 (1). В случае если допуск прибора учета в эксплуатацию осуществляется в процессе технологического присоединения соответствующих энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых установлен прибор учета, заявка, предусмотренная пунктом 153 настоящего документа, направляется сетевой организацией, осуществляющей технологическое присоединение, в адрес гарантирующего поставщика (энергосбытовой (энергоснабжающей) организации), с которым в отношении таких энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)...
  8. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    @Pirmid, подскажите, выдали акт выполнения мной ТУ, если помните, там по двум пунктам были вопросы, отправил письмо об исправлении этих пунктов. Со получили письмо 1.10.2018 и до сих пор тишина. срок 10 дней, согласно правил, о выдачи акта в этом случае действует?
  9. Splinder
    Splinder
    Splinder
    Скажите, представитель СО в рамках мероприятий по проверке выполнения ТУ сам в праве допустить или не допустить ПУ и составить соответствующий акт?
    в п. 82 (1) Правил сказано:
    82 (1). Одновременно с осмотром присоединяемых электроустановок заявителя осуществляется допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии.
    3) Почему интересуюсь про ГП, потому что есть информация от соседей, что при проверке выполнения ТУ, представитель СО имел при себе проекты договора в двух экз. и убеждал Заявителя их подписать, объясняя это тем, дескать, "вам же нужен лицевой счет?" А беглое изучение и подписание такого договора может оказаться кабальным, притом что проекты договора могут содержать ошибки в формулировках, обязательствах и прочее.
  10. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Ну, там же написано, что ГП может спокойно забить на это мероприятие без последствий для себя.
  11. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Не помню, ссылку дайте, плз.
  12. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    СО спокойно сами допускают. Им"кузнец не нужен"©.
    В обязанность СО входит только передать вам 2 экземпляра договора, подписанные ГП. Далее вы уже сами и без СО.
  13. Splinder
    Splinder
    Splinder
    @Pirmid, Скажите еще, пожалуйста, а АКТ об осуществлении ТП составляется в тот же день, что и проверка выполнения ТУ, после фактического присоединения объекта Заявителя к электросетям? Или это они растягивают не на один день и раз?
  14. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Подавайте в суд на Сбыт- Договор энергоснабжения с ГП-публичный и отказ не допускается. Читайте п. п. 34-37 Основных положений (ппрф442)
