1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Лаодика, зависит от того, что на неё нагружено будет. Если сделать сплошную обрешётку - выдержит, в принципе даже шаг 25см (это между осями, а не между досками) допустим для Челябинска.
  2. Лаодика
    Лаодика
    Лаодика
    Воронеж
    под металлочерепицу с шагом 35 см
  3. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Ну если Воронеж в таком же снеговом районе, что и Челябинск - я бы не рискнул делать с таким шагом, хотя с металла снег, скорее всего, будет скатываться не накапливаясь до опасных значений.
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Можно и так
  5. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Т. е. показанный Вами вариант предпочтительнее? Мне он кажется проще в исполнении (мой первый вариант совсем уж косячный), просто сказано так, что и мои варианты проходят.
    Лобовую в Вашем случае обязательно подрезать или эту величину можно будет потом скомпенсировать подшивой?
  6. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Можно и скомпенсировать - все зависит от того как и чем будет отделан карниз. Зачем делать «дурную» работу, если она ни на что не влияет? Если подрезы нужны для опоры или крепежа креплений желоба или других деталей, тогда надо поизголяться.
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Я думаю вешать водосточку на пластиковые крюки, которые, как я понимаю, крепятся к лобовой.
    Гвоздей "сотка" достаточно, чтобы закрепить обрешётку и лобовую такой толщины (40мм) или надо больше? Винтовых 120мм в Че я ни разу не видел.
    ps я сам не любитель делать то, что можно не делать. Просто уточняю, чтобы не потерять то, что для профи очевидно, а для меня - нет.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @curieux, я считаю, что нет смысла заморачиваться с подрезкой первой обрешетины, т. к. все одно, она закроется карнизной планкой. В частности, Ваш 2-й вариант - "неахти", т. к. обрешетка с OSB будут нависать над лобовой. Вроде и не намного ~ на 15 мм. Но решать Вам...
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @aqualand, т. е. Вы за первый вариант?
    по гвоздям не подскажите?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Считайте, что за 1-й вариант.
    Гвоздя 90 хватит за глаза. Ну, 100, если нет 90-го. Тем более, что угол ската небольшой.
  11. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @aqualand, и ещё вопросик: в первом варианте OSB нависает над лобовой без опоры на обрешётку - так правильно или лучше (а для меня и проще) ровнять по нижнему краю обрешётки.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Оно, канешна, проще ровнять по обрешетке, но красиМше :) будет ровнять по лобовой. Хотя и не сильно принципиально, т. к. будет карнизная планка.
    Вона, у Roracotta (ы) в Канаде, битумная черепица свисает за пределы OSB на 5-7 см. И это считается нормой.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Прогнется. Если на нее станет мужик с инструментом весом 100 кг - она не только прогнется, она сломается :(
  14. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Как правильно будет утеплить потолок комнаты, над которой располагается открытая терраса? Изнутри или поверх пола этой самой террасы с последующей заливкой стяжки?
    Площадь террасы порядка 15-20 кв. м. Перекрытие, которое образует пол террасы (потолок комнаты под ней) это монолитная плита по всей площади первого этажа. Сейчас открытый участок покрыт гидроизоляцией, которую нужно менять, ибо под действием солнышка пришла в негодность.
    Предполагаю что должно быть: Пеноплекс, поверх стяжка, потом гидроизоляция и финишное покрытие. Верно?
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @aqualand, подскажите ещё по крепежу
    1 обрешётку крепить гвоздём 90мм - это Вы сказали ранее. Обычный (гладкий) гвоздь пойдёт? или только винт (ершённый)?
    2 чем лучше крепить ОСБ к обрешётке? Вроде бы даже у @Roracotta упоминается крепление саморезами, правда не на крыше, а на стенах. Если саморезы, то какие: жёлтые, белые, чёрные (последнее время попадаются такие, что гнутся и не лопаются). Если гвоздь, то какой?
    Вопросы с чем связаны - в Че очень трудно со средствами ускорения монтажных работ при строительстве, в ходу только шурики/гайковёрты. Нейлеры, а тем более гвозди для них - из разряда экзотики. Сейчас нужно решить, как правильнее и к моменту окончания установки ферм иметь инструмент и расходники для монтажа обрешётки и ОСБ.
    Гранмерси за помощь!
