1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Что то не дождался ответа в другой теме - переспрошу здесь:
    подскажите, плиз по крепежу обрешетки (25х150) и контробрешетки (50х50) к стропилам - саморезы? какой размер? или гвозди? - поискал в литературе и что то не нашел.
    еще интересно как закрепить стропила к верхней обвязке каркаса от сдувания крыши ветром?
    2 Лаодика: по-моему между деревом и кирпичом везде должна быть гидроизоляция - рубероид минимум в один слой, лучше в два.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Обрешетку 25*150- 90 гвозди по две шт. Контру - 120 гвозди.
    По второму вопросу, нужна схема, чтобы понять.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Александр2708, для контр-обрешетки 90-го гвоздя хватит с головой, а для обрешетки и 70-ки хватает вполне. Правда, если скаты по 50 и более градусов, то обрешетку лучше бить 90-м гвоздем.
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Под сомнением (неизвестны пролеты, геометрические размеры крыши - высота конька и т. п.):
    1. Сечение и шаг стропил
    2. Устойчивость стоек конька
    3. Сечение конька
    4. Устойчивость крыши
    5. Количество гвоздей в сопряжениях на коньке и стропил с балкой на мауэрлате, балка ослаблена врезкой в мауэрлат бить гвозди в балку ниже мауэрлата нет смысла
    6. Количество гвоздей в сопряжениях накосных ног с диагональной
    7. В сопряжении балок перекрытия между собой не видно вообще гвоздей.
    8. Несущая способность балок на крыльцах
    9. Сечение диагональных ног
    В общем крыша на мой взгляд ненадежная (мягко говоря), лучше бы вы обратились изначально к проектировщику.
    Беру свой слова обратно, что переделывать не надо.
  5. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    а 120ка брусок 50х50 не расколет?
    примерно такая схема:
    3 несущие стены, двойная обвязка по верху стены (на рисунке указана только верхняя доска).
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мы бьём, не колет.
    От ветровых нагрузок с нижней стороны страпил по диоганали смонтировать доски- так называемые ветровые связи.
  7. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    не совсем понял куда ветровые связи вести от низа стропил - картинка помогла бы очень
    вот, что имею на сейчас:
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Постораюсь попроще-есть холодный чердак, под коньком. Стойки которые подпирают коньковый прогон. Вот по этим стойкам, по диоганали смонтировать доски 50*150, по одной стороне стоек в одном направлении, по другой в противоположной.
  9. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    [QUOTE="raf2603, post: 22241699, member: 429185"Стойки которые подпирают коньковый прогон... по этим стойкам, по диоганали смонтировать доски 50*150, по одной стороне стоек в одном направлении, по другой в противоположной.[/QUOTE]
    так?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    так?
    Посмотреть вложение 6017781 [/QUOTE]
  11. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    в каркасе коньковой стены уже есть укосины - 4шт на 10м под 45град, правда из дюймовки.
    нужно еще добавлять с другой стороны, врезаясь так же в стойки?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если уже врезаны, то не стоит.
  13. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    Стоит ли использовать под металлочерепицу мембрану RUUKKI 125 .
  14. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    извиняюсь, но я имел ввиду необходимость крепежа стропила к горизонтальной связи наружных стен, типа такой:
    нужно ли это крепление для защиты от "приподнятия" крыши ветром в указанном месте?
    сейчас стропила закреплены на 2 гвоздя от смещения.
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Нужно по 2 гвоздя с каждой стороны, ну и плюс уголок ugolok-panelnyj-105-105-90-X5yJ3UCNNFj.jpg такой или как у Вас лишним не будет.
