1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Чирибим
    Чирибим
    Чирибим
    Nikki1977, спасибо большое! Направление понятно, буду думать, как это практически реализовать.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Да. Именно так.
    для удержания выносного стропила.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  4. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    @Nikki1977, Ага, спасибо, принцип понятен. Я думаю, что отмеченные красным поперечины удерживают крайнее стропило от выкручивания при нагружении фронтонного свеса, ну а желтые, разумеется, держат выносное стропило.
    P. S. Кстати, Северу большой привет. У меня в Архангельске/Северодвинске полно родственников.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Желтые не будут держать выносную стропильную пару. Если только они не выпущены в виде консолей.
    Вы просто уложите минплиты снизу враспор, потом перекрестный слой между брусками, закрепленными поперек балок, затем сделайте поддерживающую шнуровку.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Делал 60 см. Для проверки садился на край обрешетки - полет нормальный.
    Делал и по другому - 70 см на дюймовке, подбив под обрешетину подобие "аутриггера". Как на фото.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Финны до 40 см., просто крепят в торец к фронтону. Но max. 40 см.
  8. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Добрый день. Подскажите какой материал выбрать для кровли гаража. Мой гараж находится рядом с домом соседа, участки небольшие поэтому так (между 2м, по 1м до границы). У соседа дом 2х этажный, с крышей примерно 35 градусов, стоят снегозадержатели, всю зиму снег держится, но когда приходят первые оттепели весь снег разом срывается с крыши и падает на середину ската моего гаража. Крыша стоит, но уже поломался весь шифер. Сейчас хочу гараж немного (0,6м) поднять выше и заменить крышу. Подскажите какой кровельный материал выбрать, чтобы его не "ломало/мяло" сходом ловины. И как думаете может стоит убрать снегозадержатель с крыши соседа, будет постепенно всю зиму падать снег, а не разом всей массой?
    Сейчас крыша двухскатная, примерно 40 градусов, стропилы из кругляка через 2,4м, повверх сплошная обрешетка.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Мягкую черепицу :)
  10. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Кузбасс, Междуреченск
    Возможно Вы правы. Но у меня есть наглядный пример соседа через забор. дом ему построили осенью 2017 года (крыша металлочерепица). все было ровно и красиво. сейчас у него не пойми что на крыше, если честно очень жалко на такое смотреть.
  11. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Не рассматривал такой вариант, из-за высокой цены. Думаете её не сорвет падающей лавиной снега?
    Есть у кого нибудь опыт с такой ситуации с крышей из профнастила? Может, если взять хорошую толщину, его не помнет?
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    по мимо толщины надо брать большую высоту волны.
    если гвозди и клей, то не должно. Но камешки поотлетают.
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Теоритически возможно ли чтобы через софиты или проходку для фановой трубы задуло дождь на чердак.
    Ситуация следующая, доутеплял чердак в полуметре от края стены и маурлата, утеплетиль был нарезан в размер и набросан сверху хаотично не между балок перекрытия. Подняв лист увидел под ним лужу на пароизоляции 0.5-1литр примерно. Утеплитель весь сухой, прощупал стропила, обрешетку, осб, все
    сухое, подтеков не видно. Софиты не подшиты, кровле 3 года, до этого протечек не видел, хотя дожди бывало неделю шли довольно обильные. Сегодня ночью был очень сильный ливень с ветром, в обед эту лужу и обнаружил.
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Всем доброго! Рисую проект одноэтажного каркасного хозблока 5х11м, хочу односкатную кровлю. Прошу совета, по покрытию, углу наклона и целесообразности такого решения. Благодарю за ответы.
  15. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Это не совсем зависит от кровельного покрытия - это что то намудрили со стропилами, их сечением, узлами крепления, "схемой" опор (коньковый, промежуточные прогоны), планировкой внутренних стен и т. д.
