1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какого размера можно сделать фронтонный свес, путем выпуска обрешетки за стропила? Параметры домика на рисунке, углы: 25 градусов у верхнего треугольника и 67 градусов у нижних, шаг стропил 1 метр. Покрываться будет металлочерепицей, обрешетку планировал делать из 25х100, могу купить и другую доску, но сухую нашел только в таком размере. Из сырой наверное не стоит делать?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, не более 50 см.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Задуть можно только Эковату или пену ППУ. Но на такой маленький объём трудно найти исполнителей.
    Судя по рисунку там можно уложить и минеральную вату. И это вполне можно сделать своими силами. Доступ в кладовке есть по всей длине ската? Нарисуйте ещё вид сбоку.
  4. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    Спасибо, я примерно полметра и планировал, но для общего развития поинтересуюсь еще.
    Если именить размеры доски на 25х150 или 30х100, 30х150, то сантиметров 10-20 можно будет накинуть? Из сороковки делать обрешетку, думаю, жирновато будет?
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    можно выносы " лесенка" сделать из 40- 50. А обрешётку из 25.
  6. Чирибим
    Чирибим
    Чирибим
    Да, по всей длине. Можно в дверку войти, ходить согнувшись, но встать во весь рост нельзя.
    А вообще, поможет теплоизоляция-то от жары безумной?
    Если снизу, в доме температура комфортная даже в +30, то сверху уже +25 невыносимо. Дом рубленый, из бревна ручной рубки (тогда и не было другой рубки:))
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    конечно поможет.
    Сверху на потолок мансарды есть доступ?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно. Сантиметров 10. Вылеты обрешетки ведь связываются подшивкой или направляющими.
  9. Чирибим
    Чирибим
    Чирибим
    Не совсем поняла про доступ. Запихать провод в оплетке можно. Уложить ровно вату пластами нельзя, не пролезет человек. Мало места и кровельные гвозди торчат.
    Я где-то видела технологию замены утеплителя в каркасниках, чем-то типа пылесоса задувают, не у нас в России, конечно же. И подумала, может быть это выход.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Про доступ понятно. Вы сами можете выполнить такие работы? Вариант такой, На потолок насыпать Эковаты. Путём задувки садовым пылесосом. На стены закрепить минеральную вату. Это будет самый простой путь для решения проблемы. И в России тоже так делают:)
  11. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    Вот так? У меня фронтона нет, на который можно так опереться.(
  12. Чирибим
    Чирибим
    Чирибим
    Мне, как для чайника :).
    На потолок сверху насыпаем утеплителя. Предварительно обеспечив невысыпаемость доской какой-нибудь (а в ней дырку делать для задувки?) Крышу, там где есть прямой доступ из кладовки, обкладываем эковатой.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Почти. Упор на фронтон не нужен. Лесенка между стропил.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Верно. Насыпать просто Эковату (любым способом) и сделать так что бы она не высыпалась.
    Я бы утеплял не сам свес крыши, а вертикальную стену мансарды. И взял бы для этого минеральную или базальтовую вату.
    Но можно и свес крыши утеплить.
  15. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    Типа этого?
    Просто поперечины крепятся к крайней стропильной ноге (кстати, как крепятся?), а к ним еще одна стропильная нога?
    Не совсем понимаю, вот эти поперечины между последним и предпоследним стропилами какую роль играют?
