1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Colas
    Colas
    Colas
    @diimon69, @raf2603, спасибо за ответы!
    А в чем плюс монтажа планок вперед покрытия?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Чтобы понять в чем плюс монтажа планок до металла- нужно хоть раз самому смонтировать торцевую после металла.
    Когда надо и самому держаться, и торцевую держать и шурик и при этом закрутить торцевую ровно.
  3. Colas
    Colas
    Colas
    Отвечая самому себе...
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Я в свое время придумал как слегка облегчить себе жизнь... При монтаже самопальной водосточки прямоугольного сечения всегда собирался верстачок на 6м с идеальной плоскостью и упором, на нем и собирались желоба на заклепки в монтажные плети до 8м. Потом как то быстро попробовал собирать в блоки всю линейную доборку: прямые коньки. накладки ендовы и торцевые... раз- и сразу почти на всю длину идеально выровненный блок ложится как одна деталь.
    Даже специально до последнего оставляли проем в нужном скате при оперировании с чердака и без лесов для кантовки плетей доборки.
    От вошедших во вкус напарников даже были запросы -пробросы типа: " А собери нам, плиз, конек 10 м. или лучше 12 тут как раз 11 м с копейками надо...":
    Но были жестко разочарованы отказом, такую плеть без войсковой операции не сломав не поднять,... Смирялись под угрозой альтернативы работать с 2м.
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    То что неправильная последовательность действий увеличивает продолжительность работ в 2-3 раза с непредсказуемым конечным результатом - основание или каркасы ровнять легче чем финишную отделку.
  6. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    При устройстве кровли из гибкой черепицы отсутствует лавинообразный сход снега при любых углах.
  7. bj549
    bj549
    bj549
    Т. е. при углах от 0 до x градусов снег вообще не сходит и накапливается всю зиму, а от x до 90 сразу слетает, не задерживаясь, и вот прямо никакого промежуточного варианта? Очень сомнительно.
    И этот угол x - это сколько?
    Изначально мне хотелось, узнать какой минимальный угол позволит хотя бы частично разгрузить крышу от снега без ручной чистки. В интернете только пара статей на эту тему (без конкретного ответа), которые строительные сайты друг у друга передирают без зазрений совести.
  8. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Кузбасс, Междуреченск
    Добрый день! делаю временную кровлю из рубероида. Подскажите а можно ли положить под рубероид обычную пленку садовую плотностью 150 микрон как дополнительный слой? просто лежит безхозно 2 рулона. не будет ли для обрешетки или стропилам хуже от неё?
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не будет. если девать некуда можно и плёнкой дополнительно закрыть.
  10. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А зачем Вам временная кровля - "пустая" трата сил и денег. Но вижу уже сделали ...
  11. Чирибим
    Чирибим
    Чирибим
    Добрый день! Прошу прощения, если пишу не туда, поиском поискала, так сходу не нашла ничего, может, неправильно формулирую.
    Есть дачный домик с ломаной крышей, только для летнего проживания, начало 90-х годов постройки. Крыша крыта: обрешетка, рубероид, шифер. Не течет, тут все ок. Изнутри мансарда обшита вагонкой, есть пустое пространство, не заполненное ничем.
    Летом в жару там просто погибель. Крыша нагревается, как сковородка, находится в комнате в мансарде практически нереально.
    Можно ли теплоизолировать крышу без полного демонтажа всего и вся? Есть же какая-то задувная вата, нельзя ли ее туда задуть, или это только для новых домов?
    Дача родительская, глобальные перестройки они просто запретят.
    Кондиционер повесить не дают, боятся воров. Да и дуть кондером при такой крыше и нашей цене на квт удовольствие сильно дорогое.
    Буду очень благодарна за подсказки, в какую сторону думать!
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Сделайте фото для наглядности. так будет лучше советовать.
  13. Чирибим
    Чирибим
    Чирибим
    А что сфоткать-то? Попробую родителям объяснить, они сейчас там
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вот это. и общий вид
  15. Чирибим
    Чирибим
    Чирибим
    Фотографию вряд ли получится добыть быстро‍, к сожалению :(. Нарисовала примерно, как устроена крыша, может, поможет.
