1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Подскажите, пожалуйста, по односкатной крыше. Каркас 6х7м из доски 100х40 плюс 50 перекрестно. Кровля 250мм. Пролеты 2800мм и 3200 мм. Как лучше сделать - из доски 200х50 + 50мм перекрестное утепление или 150х50+добирать 100х50 (как бы стропилина 250мм получится). Утеплять думаю сухой эковатой. Угол кровли 10 град
  2. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Товарищи, помогите понять, как лучше сделать крышу для веранды. Хочу тупо закрыть веранду от дождя, никакого утепления, ничего такого не надо. Планирую зеленое ограждение демонтировать, выставить вместо него вверх доски 150*50, а вот дальше хрен знает. Если заметили, веранда слева выходит за пределы линии кровли (и стены) дома. Основной вопрос - конфигурация крыши. Как ее лучше сделать? Закрыть планировал металлочерепицей или вообще сотовым поликарбонатом.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Посмотрите тему. Уверен, что она поможет решить и ваши пожелания. Правда нависание крыши дома над крышей веранды, придется обмозговать.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ппперведи...;)
    Речь про утепление, или про сечение пиломатериала? :um:
  5. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Помогите пожалуйста, что делать.
    Собрались крышевать сруб 6х6 ручной рубки. Но вот бревна вверху кривущие, по форме напоминают кто конус, кто банан да еще с наклоном в разные стороны. Т. е. плоскости опирания нет. Врезать балки под уровень и закрывать междулажье досочкаит коротышами - будет ветродуй после просушки.
    как вообще крышуют срубы ручной рубки? Голову сломал
  6. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Про удобство монтирования больше. Если 200х50 плюс 50 мм, то придется это перекрестное делать, видимо, минватой, а если 150х50 +100х50 - то все можно эковатой засыпать
  7. plex
    plex
    plex
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста в каком случае опора работает больше надежно,
    Вариант с синим или вариант с красным овалом?
    И еще, на сколько необходимы эти элементы в коньке крыши. Фото из инета, у меня их нет...
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    stropilnaya-sistema-valmovoy-kryishi-25-768x432.jpg по стойкам лучше с накладками.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Но ведь бывает, что стропило не соосно балке, тогда проще стойка сбоку стропилины, и "ляпУху" под стропило.
    Это так - размышлизЪмы из практики...:hello:
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не вижу разницы, как утеплять "доборы" из 250+50 или из 150+100 - хоть эковатой, хоть минватой. 250+50, даже удобнее в исполнении.
    Хотя, честно говоря, ни разу не встречал засыпку эковаты по стропилам. :um:
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    И такое фото хотел выложить, не нашел :)
  12. marselino
    marselino
    marselino
    а фото ляпухи можно, а то все таки неясно. мне сейчас как раз нужны эти ляпухи на кровлю веранды).
  13. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    фото нет, но все просто: стойка стоит с боку от стропилины, и на стойку набивается кусок доски (20-30 см. длиной), что бы стропило оперлось на эту доску.
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    типа так.
