1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Ну да, но зачем же тогда такой загиб и в какую сторону его направлять?
  2. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Может проще спросить у тех кто гнул?
  3. Лаодика
    Лаодика
    Лаодика
    Воронеж
    Доброе утро!
    Кровельщики делают запилы не в стропилах, а в мауэрлате.
    Небольшие... см по 3
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Проект есть? Делая запилы в мауэрлате - они создают распорное усилие на пустом месте. Если есть проект и это там учтено (например низ стропил стягивается балками перекрытия или распор воспринимается монолитным поясом), тогда все нормально.
    P. S. Кладка красиво выглядит :super:
  5. Лаодика
    Лаодика
    Лаодика
    Воронеж
    на бумаге проекта нет ... все на словах
    стропила будут крепиться и к балкам и к мауэрлату
    p. s. спасибо.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну тогда балки будут работать как затяжки, перехватывая распор. Но изначально конечно было бы лучше подрезать сами стропила - тогда распора бы не было вообще.
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Ничего переделывать не требуется.
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ребята строю каркасный гараж. Сейчас пока в стадии на фото. Крышу крыть профнастилом буду. МП20R. Без пленок, проветриваться там все будет хорошо. Вопрос по устройству конька. Профлист до конька же не доводят? щель оставляют? Сколько см?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не меньше 5см
  10. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А засем?
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На всякий случай :)
  12. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @raf2603, а какая длина ската, включая лобовую доску должна быть для листа металлочерепицы стандартной длины 3,95? Посмотрел вашу инструкцию, свес 7 см вы делаете. Значит, скат будет равен 3,95-0,07 ? Или эти 7 см компенсируются щелью у конька? И ещё, у меня длинна конька вместе с фронтонными свесами 10,91. Значит, мне надо 10 листов. Это будет 1100*10+0,09=11,09. Но в вашей же теме нашёл, что для удобства крепления отделочныхтпланок лучше не доводить до края 5 мм. Значит, мне нужно отрезать от одного конца 11,09-10,92 17 см? Просто прочертить линию и резать?
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На счёт длины ската-3,92.
    На счёт реза, если ещё не подрезали обрешетку, это ещё лучше. Монтируете листы, дошли до последнего, замерили таким образом, чтобы приход мч был правильным (на бугре металлочерепицы), отрезали обрешетку, мч и все норм. Ну а если свесы - обрезаны, дошли до последнего листа, изменили, начертили и отрезали.
  14. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @raf2603,
    У меня свесы к сожалению уже определены выносом конькового бруса с двух сторон. И составляют 52 см. Плюс лобовая 4 см. Я хотел полностью прибить фронтонные лобовые, проверив диагонали, а потом уже заняться обрешёткой. Не получится, что я дойду до крепления последнего листа, и приход мч будет все таки неправильным? А почему 3,92? 4 см щель у конька?
    У меня сейчас скат 4,07, ещё уменьшится после обрезки стропил перпендикулярно уровню земли. Как мне его эффективно задействовать стандартными листами? 3,92 маловато, свесы не устраивают. Два листа по 2,2 метра с учётом нахлеста по 150 мм - много
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос по лобовой доске.
    • Первый простой – рекомендуют лиственницу, струганную доску. Это правильно? Нужно сразу покрасить её? Чем?
    • Второй вопрос – нормально ли набирать необходимую высоту двумя досками?
    • Третий сложный вопрос. У меня вальмовая крыша с небольшим фронтончиком на главном фасаде. Угол кровли над фронтоном 37 градусов. Это означает, что если использовать одну и туже доску (к примеру 200 мм шириной) и для всего периметра вальмовой крыши и для фронтона, то в месте их соединения они не сойдутся. Вертикальная проекция лобовой доски на фронтоне (та что под углом 37 градусов) 250 мм = 200/cos (37град). Нужно искать два размера досок или можно как-то изящно обойтись одним размеров в 200 мм?
