1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Cosmo-Girl
    Cosmo-Girl
    Cosmo-Girl
    Здравствуйте всем! Перекрываем кровлю на старом доме, у не можем определиться - класть обычную металлочерепицаюу или с покрытием типа " стальной бархат" или "викинг". Дело в том, что на участке есть сосны, и муж опасается, что иголки будут скапливаться в ендовах (их там 4 штуки) и гнить.
    Какой ещё практический смысл в подобном покрытии мч, кроме снегозадержания?
    Мне, например, эстетически больше нравится:|:
  2. ArtM4s
    ArtM4s
    ArtM4s
    Пермь
    Добрый день.
    Многоквартирный дом, кровля жёсткого типа.
    Каждую весну, в момент таяния снега, начинает протекать кровля по краям (летом при дождях всё ок). Вероятнее всего проблема в том, что на чердаке теплее чем на улице, из-за этого снег тает и превращается в наледь. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему? Один подрядчик предлагает на пол чердака засыпать керамзит (дабы уменьшить поступающее тепло от верхних этажей), прогерметизировать кровельные листы (у нас заборный профлист, 10мм волна) и сделать вытяжку на коньке кровли. Другой предлагает прибить утеплитель изнутри прямо к обрешётке.
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Преимуществ в технологичности и скорости монтажа нет. Но, хотя у меня нет проблем со сведением полукруглых коньков в любом их сочетании, мне они не сильно нравятся, на пологих скатах торчат как пупырь, на крутых подутапливаются и требуют подгиба гвоздимой полки, на разноуклонных скатах-туши свет, вообще как кепка набекрень особенно на фронтоне, на эркере без декорирующей бутафории не сведешь, дефекты штамповки не редкость, контроль развал-схождение затруднен. На базе данной схемы можно смонтировать конек любой развертки и размера, объемный и т. п. Без проблем и элементарно исполняя проходки интегрировать в него те же вентвыходы, коммуникации, разные стойки и крепления, закрепить бутафорию (шпиль.флюгер).
    Проще хорошо для выдачи "на гора" объемов типового плана, если подходить как "комплектовать оптимальными для данных условий решениями" проще не всегда правильно и хорошо. Лучше знать и уметь так и так.
    А находить что то новое и полезное чуть ли не чаще получается только хорошо пораскинув мозгами, а не из общения и перелопачивания массивов информации, но и радость от найденного лайфхака бывает слаще, мол, элементарно же, но какая прелесть.
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    По краям (карниз видимо) в отличие от фронтона (тоже край) протечки чаще.
    Утепление и организация проветривания чердака может уменьшить образование наледи в зимне-весенний период, но наледь в достаточных объемах образуется и естественным путем.
    Кровельный профнастил с-35 и выше. 20 и 21 имеют право на жизнь в определенных условиях и на небольших кровлях.
    У вас 10мм-ошибка системная, задуманные мероприятия могут смягчить ее последствия, точнее излечить до какого то предела одну из возможных составляющих, но не радикально устранить.
    Благодарите придурка, принявшего решение о его применении, возможно повезет и его можно притянуть к ответу. Посчитайте, может имеет смысл вложить деньги в замену покрытия, а не экспериментировать.
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Вот тут поподробнее хотелось бы с фото и причинами, если есть. Не то что актуально, но для общего развития.
    Самый дешевый аэроэлемент нетканый или с геотекстилем на 250мм от 1650р за 5м. Большей ширины и с сетками уже близко к 1000р+- мп.
    Сколько указанный на фото вкупе с опорами бруса?
    Этого добра сейчас много, весь спектр не мониторю, может что дешево и сердито появилось?
    Кстати и о воздухопроницаемости аэроэлементов, далеко не все производители указывают ее, как и суммарную площадь отверстий, и если к сетчатым и перфорированным как бы нет вопросов (хотя москитная сетка на 10% сужает рабочую площадь эквивалентного сечения), то к "тряпичным"есть, По настоятельным просьбам от представителя Дельты для эко ролла данные получил-200квсм на мп (?):faq:, как у остальных и в еще замусоренном и запыленном виде не все однозначно. Так что вентконек мне как то больше доверия внушает по вопросам начального и последующего апгрейда и возможности обслуживать.
    Но трудозатратнее и дороже он, не поспоришь...
  6. ArtM4s
    ArtM4s
    ArtM4s
    Пермь
    Спасибо за ответ.
    Как считаете хватит ли ~300 000 руб на замену 500м2 покрытия? Дом 3-х этажный
  7. ArtM4s
    ArtM4s
    ArtM4s
    Пермь
    Блин, с цитатой тут проблема)
    Спасибо за ответ.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это только на материал и то с натяжкой.
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Именно!
  10. ArtM4s
    ArtM4s
    ArtM4s
    Пермь
    Вообще, возвращаясь к своему, вопросу хочу ещё спросить следующее:
    Как я говорил, подрядчики предлагают засыпать на пол чердака керамзит (утеплить). НО! В 2010 году был проведён кап ремонт кровли и в 2011-2014 годах проблем с протечками не было. Соответственно, если бы от верхних этажей шло тепло и оно бы так сильно провоцировало эти протечки то проблемы бы уже начались в первых годах после ремонта, верно? Поэтому, скорее всего, проблема вся в недостаточной герметичности профнастила, гидроизоляции. Поправьте, пожалуйста, если я не прав
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    фоточек бы посмотреть. внутренностей кровли на чердаке.
  12. ArtM4s
    ArtM4s
    ArtM4s
    Пермь
    photo_2019-04-12_13-04-17.jpg photo_2019-04-12_13-04-21.jpg photo_2019-04-12_13-04-24.jpg photo_2019-04-12_13-04-15 (2).jpg photo_2019-04-12_13-04-18.jpg photo_2019-04-12_13-04-14.jpg photo_2019-04-12_13-04-15.jpg photo_2019-04-12_13-04-25.jpg
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @ArtM4s, ИМХО профлист у Вас нормальный. А вот сделано не качественно, даже похабно. Как исправить с минимальными затратами? Так это снять старый (можно участками) застелить гидроизоляцией, затем контрбрус и обрешётка. Утепление чердака не поможет. Осталось найти бригаду на это.
  14. ArtM4s
    ArtM4s
    ArtM4s
    Пермь
    А можно для тех кто в танке? Мне тяжко вся эта строительная тема даётся) Я правильно понял: снимаем профлист, стелим на место профлиста гидроизоляцию, потом на новую гидроизоляцию обратно кладём профлист? И что вы имели ввиду с контрбрусом и обрешёткой?
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Shema-ustrojstva-skatnoj-krovli-bez-uteplenija.jpg вот так
