1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как бы не было горько для Вас, но Изоспан А нельзя монтировать на кровле.
    Второе- конек нельзя затыкать, и на металлочерепице с обратной стороны - образуется конденсат.
    Чтобы снег не задувал-надо смонтировать аэроэлемент конька. И чтобы не текло с дыр возле дымохода- с помощью досок приподнять пленку и направить воду вокруг дырки.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Чтобы снег не задувал - применяют уплотнитель в коньке.
  3. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @Nikki1977, @raf2603, @Проектировщик_, спасибо за ответы!
    Как НАДО БЫЛО делать я знаю. Увы, в прошлое не вернешься. Не понимаю, почему строительная фирма, которая в общем и целом сделала все прилично, поставили изоспан А, а не АМ, ведь разница в цене небольшая. И почему не приклеили аэроэлемент конька, тоже не феерическая цена, если смотреть в % от общей стоимости.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык задайте им вопрос и пусть поставят аэратор. А может обоснуют его не эффективность...
  5. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @Николай_Куркин, 6 лет прошло. Понимаете, я не доверяю уже строителям и все проверяю. Но лезть на крышу - страшно. Поэтому хочу обойтись тем, что можно сделать изнутри. Если бы был какой-то строитель, которому я доверяю, просто перемонтировать конек и проблема решена.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это, наверно, особенность ломаной крыши, вдобавок (малый уклон скатов в коньке). Все опытные работают с Тайвеком...
    Напишите в личку Сизову, Баиру, Кровелъ, что-нибудь посоветуют. Изнутри вряд ли, но снаружи с минимальными потерями, хотя бы...
  7. savelka
    savelka
    savelka
    Всем привет) посоветуйте, пожалуйста, знающие люди как быть..:faq:Мансардная кровля, сейчас этап установки стропил. Строитель предлагает сразу утеплять каменной ватой. Установка окон и дверей планируется осенью, тогда же включение отопления. До этого в течение 4 месяцев будет отделка дома-штукатурка и пр.(стены из арболита).Есть сомнения, стоит ли утепляться сразу, поскольку стропила 100*200 пролежали всю зиму под снегом, сейчас предполагаем, что они естественной влажности. Не будет ли увлажняться и терять свои свойства каменная вата (роквул)?не лучше ли оставить до осени без утепления, дать просохнуть стропилам, затем утеплить снизу ?
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @savelka, Снег - не вода, в доски не впитался. Если и намочит поверхностный слой при таянии, то не более, чем летний дождик. Пока суть да дело, неделя пройдёт. и стропилка подсохнет.
    Утепляйте сразу, без проблем.
  9. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @savelka,
    Свежий дом из арболита даст усадку +стропила 100мм. из дерева естественной влажности (читай—сырой лес) дают усушку уменьшаясь в сечении попутно отдавая влагу в замкнутый пирог утепления, что не есть Гуд + в случае если стропила спарены из доски 50+50мм, то они требуют доступа для инспекции после некоторого времени + монтаж пароизоляции будет с минимальным риском дальнейших подвижек стропильной системы.
    Утепляйте перед отделкой, отдельным этапом, это подороже т. к. изнутри, но в Вашем случае надежнее.
  10. savelka
    savelka
    savelka
    Доброй ночи) стропила у нас цельные, сверху вниз пирог кровли такой: профнастил, гидроизоляция, стропила с утеплителем, а вот пароизоляцию и 50мм каменной ваты по стропилам пока крепить не будем, с тем, чтобы стропила сохли, так будет хорошо?(за лето подсохнут стропила, а пароизоляцию сделать осенью)
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, лучше так.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Татьяна1908, Татьяна, там я в одной из параллельных тем излагаю насчёт снегозадержателей
    на ломаных крышах. Вечный вопрос! Загляните и сравните со своей ситуацией
    https://www.forumhouse.ru/threads/470265/:hello:
    з. ы. На троллей не обращайте внимания.(
  13. borgoat
    borgoat
    borgoat
    Добрый день! Подскажите по обходу трубы. Как лучше сделать в таком случае? Или может изменить размеры листов, чтобы до конька не тянуть плоский лист? На картинке желтым - раскладка листов МЧ, синим - трубы
  14. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Нижний ряд листов не целый по волнам ? Работу можно сделать и без нижнего желобка и без разуклонки. Но дешевле и лучше желобок сделать, цена вопроса 1 стандартный оцинкованный лист 2х1.5 резанный вдоль пополам.
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я думаю оптимальным было бы, чтобы обход трубы подсунуть под металлочерепицу- увеличить нижний ряд см на 30.
    Что бы шов был выше дымохода см на 30.
