1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Привет. Посоветуйте пароизоляцию для мансарды, которую я могу купить в своем регионе строительства на данный момент:
    H 96 (Сильвер), Н 110 (Стандарт), Tyvek AirGuard SD5, Tyvek AirGuard Reflective (с "фольгой"), mdm ventia vb reflex (с "фальгой").
    Tyvek AirGuard Reflective - стоит покупать? ценой кусается, но манит то, что она отражает тепло.
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Вы путаете два разных узла, но "помудрив" Вы также можете "разделить" ендовы, правда для этого придется лисы МЧ резать и верхнюю вывести на скат, а нижнюю из под верхней начать. Вопрос только - как и чем повторить волну МЧ на выходе верхней ендовы. В черепице это позволяет сделать алюминиевая ендова и дополнительная проклейка куском примыкания, а в плоском листе ендовы МЧ сделать это сложно. Можно сделать этот узел в фальцевой технике, но с привлечением хорошего мастера. Проблемный узел и надолго, поэтому или хорошо и надёжно - или "сляпать".
  3. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Вот пример надежного исолнения. Фото от Калининградских мастеров.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    вот я и пытаюсь понять, стоит ли морочиться с выводом верхней ендовы на скат или достаточно соединить две ендовы под МЧ при моих параметрах !
  5. ИнженегрМакс
    ИнженегрМакс
    ИнженегрМакс
    Здрасьте всем.
    Вопрос- сборка крыши на земле. Что в этом плохого?
    Планируется вальмавая крыша на фермах, не отапливаемый чердак, гибкая черепица. И вот тут поглядев на пространство возле дома я подумал: а почему бы на земле не собрать вальмовые части крыши (причем полностью - вплоть до гибкой черепицы), а потом с помощью крана не закинуть их уже на коробку здания? Ну и заодно туда же закинуть и скатные фермы, чтобы два раза кран не гонять.
    Какие подводные камни меня ожидают?
    Спасибо.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    эта идея не нова. и на этом форуме уже так делали. только вот тему ту мне не найти. помню что в каркасном разделе.
  7. ИнженегрМакс
    ИнженегрМакс
    ИнженегрМакс
    Ну, я больше чем уверен, что не я такой первый. А то что в каркасном разделе. ну что ж, будем искать.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Там на готовом фундаменте сделали обвязку и на ней уже собрали кровлю. Полностью готовую сняли краном и после возведения стен вернули на место.
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А в чем выгода этой идеи? Более серьезные узлы креплений конструкции, технология подъема (за что и как зацепить тросы или ремни) "сожрут" всю экономию на кран, а при отсутствии опыта можно получить - непредсказуемый результат. Точно, в размер выполненные конструкции при профессионально сделанном проекте, леса вокруг дома, грамотные мастера - все это позволяет и так качественно и быстроивыполнить все работы. Каркасно- панельные дома строятся с частичным использованием данной технологии, но это все заводского изготовления и с "заточенный" под это технологией проектирования, производства и монтажа.
  10. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    1. Нужно поднять чтоб не развалилось всё
    2. Нужно строго соблюсти плоскости стены и крыши
    3. Нужно чтоб плоскости после поднятия не ушли.
    В моём понимании, при нормальных условиях работы, и лесах - сделать крышу обычном способом также удобно...
    Не стоит изобретать велосипед.
  11. Yurik81
    Yurik81
    Yurik81
    Добрый день уважаемые форумчане, подсобите советом.:/
    Протекла рулонная крыша на бытовке. Намочила утеплитель. Задержалась в пароизоляции.
    Уже сделал дырочку в пароизоляции слил воду (10 литров)... вопросы/мысли следующие... (хотябы подскажите правильное направление)
    1. Залатать крышу= использовать Стеклоизол ХКП-350 верхний слой основа стеклохолст
    с использованием большого количества битумной мастики однокомпонентной для приклеивания.
    2. Главный вопрос- Намоченный утеплитель сам собой высохнет?
    3. Или надо снимать пароизоляцию, снимать утеплитель, "оголять" доски -все с внутренней стороны..:(
    дополнительная инфо- для сушки условия = время есть отделку вагонкой не кспеху, на высоте 3 метра в летний период ОЧЕНЬ жарко, если нужно могу посушить пушкой (есть переплата по электричеству)
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    2. При таком пироге - нет.
    Поэтому -
    3. надо снимать пароизоляцию, снимать утеплитель, "оголять" доски -все с внутренней стороны.
    Пушкой сушить не обязательно - достаточно в сухую погоду вынести на солнце.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Yurik81, Я бы ещё добавил:
    -Убрать весь руберойд.
    -Постелить вместо него СДМ типа Изоспан AQ proff.
    -Набить рейки 50х50 вентзазора кровли. Организовать вход и выход вентиляции подкровельного пр.
    -Набить обрешётку под выбранную нормальную кровлю.
    -Закрыть крышу.
  14. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Здравствуйте, товарищи!
    Имеется ломая кровля (2013), пирог такой:
    1) Металлочерепица
    2) Контробрешетка
    3) Обрешетка
    4) Изоспан А.
    Чердак холодный. В Изоспане прорезаны дырки под трубы печные - просто прямоугольники.
    Выяснилась проблема. Под конек надувает снег в большом количестве. Затем, если температура на улице подходящая, он тает, течет по Изоспану. Изоспан не выдерживает, сквозь него начинает капать, но самое печалька - это дырки вокруг труб, оттуда каплет очень сильно.
    Вариант перемонтировать конек - последний в списке. Так как нанимать придется, денег сдерут, а что сделают? Проверить-то никак.
    Можно ли демонтировать Изоспан и заткнуть конек изнутри? Правда ли, что на МЧ внутри "реки конденсата"?
    Или может есть еще какие-то варианта решить проблему изнутри без верхолазов?
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Начнём с того, что Изоспан А на кровлю не годится. От этого и
    нет смысла демонтировать Изоспан. Раз уж хотите затыкать изнутри, то и прорезайте вдоль возле конька.
    Рек нету, но текёт (плачет)
