1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Раньше не было уголков, обходились гвоздями. Уголки на мой взгляд более технологично будет.
  2. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Приветствую
    спрашивал в теме про стропилы - тишина) решил здесь попробовать...
    Самая тупая симметричная двухскатка.
    На прошлом доме стропилы немного запилив опер на балки и прикрутил здоровым саморезом на 12 (глухарь называется - головка у него под гаечный ключ)
    В принципе претензий особых не было - все держалось, но то что собираюсь стоить сейчас должно быть расчитано на хорошую снеговую нагрузку, поскольку решил ондулин постелить вместо металлочерепицы, а с него снег при моем наклоне не сходит.
    Вот что то напрягся, а будет ли такое сочленение достаточно надежным? Или таки пластины?
    Сибирь, так что, если память мне не изменяет закладывался на снеговую нагрузку 200 кг/м2
    Ну и кстати можете вообще покритиковать саму конструкцию фермы...
    Решил сделать свободную планировку - так что пролет около 11 м. Закупил 50-тку на 180. Вот из нее собираюсь собрать обычную треугольную ферму. Вдвое с проставками. Вдвое для того, чтоб избежать всех этих крутящих моментов. (я так думаю) А все эти перемычки у фермы соответственно закрепить между, насквозь на шпильки с гайками. И сращивать все, где длины не хватает - тоже так же.
    И еще, раз пошла такая пьянка), стелить/не стелить рубероид/мембрану под ондулин?
    Понятно, что как бы нЕзачем, но опасаюсь протечек, если будет подпор воды при таянии.
    Есть опыт эксплуатации ондулина при наклоне около/менее 30 градусов? Протекает/не протекает? 6273167-0da63c3e8f6abbef52e84e12fb2e8054.jpg
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день, уважаемые
    Подскажите как правильно сделать!
    Имею вот такой участок на кровле МЧ, что то типа ломаной ендовы !
    Можно ли желоб ендовы состыковать из двух частей и пустить под металлочерепицей, не будет ли перелива из верхнего желоба мимо нижнего? Или надо верхний желоб выводить из под МЧ, что совсем не эстетично?
    углы соседних скатов 30гр. Наклон ендовы -21гр., длина верхней части ендовы 3м, нижней -1м
  4. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    Добрый день форумчане! Прошу ответить специалистов по кровле! Имеется утепленная мансарда, стропила 15 см, если снизу вверх, то пирог такой: пароизоляция B-эшка подшита бруском 2,5 см к стропилам, далее 3 слоя утеплителя по 5 см между стропилами, далее ветрозащита A-шка, контробрешетка бруском 5х5, обрешетка, ондулин. Человек хочет дополнительно утеплиться изнутри дома так: по брускам 2,5 см, которые держат пароизоляцию с утеплителем, поперек им, пустить бруски 5х5 с шагом 59 см, заложить еще один слой утеплителя 5 см, и потом зашить осб, либо имитацией бруса. Вопрос такой: если сверху вниз: после этого дополнительного слоя утеплителя какой пленкой закрывать, и нужно ли еще сверху пленки по этим брускам еще пустить брусок 2,5 см толщиной для зазора? Очень жду ответа специолистов)
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    :no:
    видимо такие специолисты уже поработали:)]
  6. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    А по существу?
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да глупость у вас какая то!,
    надо сдирать пароизоляцию, наращивать утеплитель по новым рейкам (поперек стропил), и делать пароиз. заново по новому слою, и никаких зазоров не должно быть, и других там вариантов нет, и не нужно быть спецом, для ответа !
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Вот мне бы кто подсказал, есть тут кровельщики на форуме то ?
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    и в добавок к этому. Сверху утеплителя в тёплой кровле должна быть мембрана, если уж выбрали Изоспан, то AQ, а не как уж не ветрозащита А.
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Ага, но видимо этот вопрос человека не сильно волновал :)
  11. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    Я понятия не имею изоспан там, или нет, она без надписей, но по виду это не aq, а простая ветрозащита, т. к. продувается легко. Я понимаю, что должна быть супердиффузионная мембрана, но уже что есть. надежда на то, что на ондулине конденсата почти не бывает.
    Не особо представляю как будет держаться утеплитель, если я сниму бруски, которыми закреплена пароизоляция, и саму пароизоляцию, то весь утеплитель повываливается... как посоветуете это воплощать.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    если строители сделали качественно, то утеплитель из стропил не вывалится (если будет провисать, то закрепите нитью полипропиленовой). Затем набиваете бруски поперёк стропил с нужным расстоянием. Далее пароизоляция с проклейкой швов. Потом вентзазор и внешняя обшивка.
  13. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    Спасибо!
  14. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А что там подсказывать? Соединяйте обе ендовы между собой - любыми способами - можно склепать их между собой как на фальцевой кровле, можно соединить "в зацеп" друг за друга, с дополнительной "защитой" - поролон с водоотталкивающей пропиткой, клейкие ленты для примыкания черепицы можно применить. Конечно же лучше было изначально избежать таких корявых узлов, а теперь только максимально надёжно по возможности соединить вышеперечисленными способами.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    это понятно, но точка возврата уже давно пройдена :(
    меня волнует не сам метод соединения ендов, а вообще работоспособность данного узла. Ведь, если взять для примера ендову выходящую на скат, там этот желоб выводят из под металлочерепицы, а не перенаправляют поток с нее по другому желебу под МЧ!
