1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Да, я на своей картинке туда саморез нарисовал.
    Теоретически можно, но стыки 2х метровых планок могут на пролет прийтись.
    Можно ОСБ 9мм напилить на лоб под фаскуJ, если прям экономите...
    (стыки тоже на балку должны прийти)
  2. Alba7812
    Alba7812
    Alba7812
    Казань
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом, написала ещё и в разделе навесов. Так сложилось, что есть площадка залитая напротив бани 5х6, баня продолжение дома, есть необходимость в затенение от солнца, ну и от дождя укрыться. Сторона юго-западная, тень от бани только с утра. Если продолжить крышу бани, половину окна стороны дома перекроет.
    Технически возможно сделать навес -перголу прямую выше окна и получается её края будут выше края крыши бани?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Доброго вечера.
    Вопрос к специалистам.
    Вводные: холодный чердак, мягкая черепица.
    Вопрос: необходимо ли при устройстве кровельного пирога сразу устанавливать проходные элементы для вентиляции (фановой, принудительной из влажных помещений и т. д.) или можно сделать проходки без особых проблем для ее "монолитности" (гидроизоляции) и потом?
    Заранее благодарен.
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Для мягкой кровли есть два типа проходок, одна устанавливаются во время укладки гч, другая может быть установлена и после. Первая гораздо надежней.
  6. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Здравствуйте.
    Есть потребность сделать односкатную кровлю с минимальным уклоном (5град или около того), на жилом доме 8х10м. Стандартные фальцевые и тд, рекомендуют угол не менее 12. К мембранам для плоских кровель испытываю некоторое недоверие (разрушение от ультрафиолета и тд). Прочел рекламу про "Кровельная система LMR600", которая позволяет допускать угол уклона вплоть до 2х градусов, никаких отзывов пока по ней не нашел. Как по-вашему, надежна ли эта система, возможные недостатки и вообще, что про эту систему могли бы сказать.
    Спасибо.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для тех. помещения пойдет. На пару лет, максимум...
    P. S. Да и для отапливаемого техпомещения, 200 мм. утеплителя маловато.
  8. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Доброго дня всем!
    Вальмовая крыша. Угол наклона 25 гр. Площадь кровли 300 м2. Мягкая черепица. Конёк (обозначен красным) имеет длину 1,2 и 4 метра. Холодный чердак. Вопросы к специалистам:
    - Достаточно ли будет сделать только коньковый аэратор?
    - Если не достаточно, то как оптимально устроить вентиляцию подкровельного пространства?
    - Есть ли справочные таблицы, позволяющие рассчитать необходимое количество вентиляционных элементов кровли?
    Если можно, прокомментируйте пожалуйста рекомендацию компании ТехноНиколь, устанавливать свои "Аэроэлементы КТВ диаметром 110мм", с расчётом, что один аэратор обеспечивает вентиляцию 5 м2 кровли. Получается, что если моя крыша будет без вент. коньков (например шатрового типа), то нужно установить 60:faq: КТВ аэраторов? Или я что-то не так понимаю? Ссылка на сайт ТН, где это указано https://www.tn.ru/catalogue/dopolnitelnye_elementy/aeroelement_ktv_tehnonikol/
    Спасибо.
  9. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Вы вентилируете холодный чердак, а не слой подкровельного пространства в 5см., поэтому 5м2 это не про Вас
  10. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Добрый день! Всех поздравляю с праздником! Скажите, можно ли крепить балки на армопояс без использовпния мауэрлата? Как на фото. Стропила будут опираться на балки. SAM_2536.JPG.jpg
  11. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    ОК. Тогда получается, что 5м2 это для кровли над мансардой? А почему не 10 или 30, как в других инструкциях пишут? Особенно удивительной технониколевская цифра 5 м2 становится после того, как приглядишься к построенным дорогим коттеджам и особнякам, у которых на огромной площади мансарды один - два кровельных вентиля на скате стоят и при этом, коньковой вентиляции вовсе нет.
    Ну да ладно. Меня больше интересует холодный чердак. Остаётся вопрос по холодному чердаку. Конькового аэратора (5 погонных метров) на площадь кровли 300 м2, достаточно?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно, но дороже и трудозатратнее, т. к. больше уголков и анкеров, + требуется бурить дырки по 2 шт. для каждой балки, вместо 3-х - 4-х на весь мауэрлат.
    И не забудьте гидроизоляцию между армопоясом и деревяшками.
  13. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Но ведь такое же количество уголков потребуется и при использовании мауэрлата.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Для вентиляции конькового аэратора будет достаточно. Но важно что бы его снегом не завалило зимой. Завалит - лезть на крышу и чистить.
    2. Можно поставить высокие вентили на конек или у конька. Количество на эту крышу минимум 6 штук.
    3. Справочных таблиц нет. Точного расчета тоже. Слишком много нюансов. Нужно учитывать и контур утепления и геометрию кровли.
    4. КТВ тоже низенькие, их тоже чистить нужно будет. Технониколь опечатался, наверное, на 50 м. кв. при холодном чердаке обычно ставят.
  15. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    ОчЕПятка влияющая на продажи:aga:
