1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Добрый день!
    Подскажите по подшивке свесов, пожалуйста.
    Сейчас состояние такое - ГБ стены, поверху утепленный армпояс, мауэрлат 50мм, вальмовая крыша. Свесы полметра, шифер на 100мм выступает. Лобовой доски еще нет, между балок за мауэрлатом прибиты бруски.
    Планирую подшить профлистом, напрашивается следующая конструкция: лобовую доску со смещением вниз, вертикальный лист к не, горизонтальный к ней и второй край опираю на стену, карман у маурлата запениваю, прижимаю лист к стене. Стык листов закрываю уголком.
    Можно так делать? Или как лучше?
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    @AndrejR, От стены лучше пустить джи профиль, иначе намучаетесь при отделке фасада, и подшивку изгваздаете и штукатурить-красить-шпаклевать между волн то еще удовольствие.
  3. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @AndrejR,
    вот... нарисовал, может так подойдет.
    Уголок внутренний можно с любой полкой (разверткой) нагнуть и по итогу максимально ремонтно-пригодная конструкция получится.
  4. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Так? Или как у RUFASru от стены? что такое джи профиль...
    Доски в 3 раза больше надо. Даже не в том дело что у меня столько сухой нет - концы балок "гуляют" по длине и высоте порядка сантиметра-двух -выставлять ровно одну или 3 доски большая разница, а верх стены ровный, хотелось бы это использовать.
    "Финишная" не будет просматриватьсяза шифером и водостоком и не уверен что смогу подлезть прикрутить ее. Вертикальную плоскую поверхность можно получить, только если не прикручивать ничем, любая неровность сразу выделяется...
    Угол у стены просится, согласен, как придумать чтоб не шурупить к стене? у маурлата карман всяко пенить, сейчас поддувает местами - конденсат на пароизоляции.
    Мой вариант с консолью 40мм лобовой доски мне тоже не очень нравится... Наверно лучше лобовую как положено и снизу рейку. Я-бы вовсе доске предпочел металлический профиль оцинкованный, но не придумывается пока.
  5. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    смешное кол-во доски нужно
    Пазы металлической Фаски-J и металлического J-профиля изготавливаются не менее 20мм., Вы каким профнастилом подшивать будете - С8, так у него 8мм. высота волны он будет болтаться как ... и дребезжать в этих пазах. Вот поэтому я и нарисовал Вам схему где учел в меру плавающее соединение и прилегание профлиста к направляющим.
    Финишная для того, чтобы металлическая лобовая не имела сквозного-жесткого крепления и не шла волной в дальнейшем.
  6. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Сверху она в пазе финишной, а снизу как она крепится?
  7. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Ну... по уму нужны продольные дырки для плавающего монтажа, по аналогии с комплектующими винилового сайдинга. У нас даже приблуда была для таких дырок в металле но быстро сдалась. В итоге практика показала, что фаску не коробит (даже при креплении снизу намертво) если:
    1. основная полка фаски вверху в финишную воткнута
    2. основная полка из металла не менее 0,5мм.
    3. цвет фаски желательно не темный
    4 основная полка фаски в пределах 20см.
    Но... если бы я себе делал, металлическую подшивку, то возможно заморочился бы продольным пропилом дырки в J-фаске - болгаркой с алмазным диском.
    Дурость конечно, что в виниловом сайдинге и панели и комплектующие имеют правильные отверстия для крепления, а в металлическом такие отверстия присутствуют только в панелях. :nono:
  8. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    1, 2, 4 пункт получаются
    3 - коричневый.
    А если не по аналогии, а виниловым сайдингом - не лучше?
  9. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Коричневый в пластике, еще хуже вариант.
    Обычно в пластиковой подшивки стараются металлическую лобовую взять :)
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Так. эта планка и есть джи профиль. У коллеги там накладывается внутренний уголок, вполне себе рабочее решение, но имеет видимые крепежи в двух плоскостях... я в последние годы как то "извращено" полюбил скрытый крепеж, возни больше. но глаз радует...
  11. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @diimon69,
    крепеж в одной плоскости.
    (... потом чего до—пенить решит хозяин или проинспектировать, будет развлечение ему с не разборной конструкцией. Взвешивать лучше сразу реалии все)
  12. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Доступ с чердака есть, неудобный, рачком/бочком, но проинспектировать, запенить вполне реально (если не каждыйдень).
    Не складывается в голове всё-равно. Jпланка вставляется в финишную. Паз финишной не может быть больше 3мм, иначе планка будет болтаться в ней. Как это организовано в виниле я вижу, а в металле? продаются готовые профили? навскидку не нашел. Уголки и полки - есть предприятие на котором рубят и гнут из листа.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  14. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    В финишный профиль вставляется "ФАСКА-J"
    да он почти вплотную подогнут, @raf2603, картинку выше приложил.
    (+ если бы подшивали белым к примеру, то можно было бы и пластиковую финишную использовать в целях экономии)
    Обычно на всех почти рынках строительных есть гибочные станки там гнут отливы, кровельные планки, дефлекторы, колпаки заборов и прочее.
  15. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Ага, разобрался, спасибо! у J-фаски тоже скрытая полка есть, крепеж прячется под профилем. Без лобовой доски можно обойтись? для крепежа финишной необходимости не вижу, балки на 60см, зажаты доской сверху и снизу.
