1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    На них пишется, да и ацетатный через любой насморк даст о себе все знать...
  2. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    что.JPG добрый день! Помогите разобраться, что означают обозначения выделенные красным на проекте крыши?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Водосточка, вид сверху. Точнее дождеприемные воронки, от которых к стене идут трубы под углом (вниз), и опускаются вдоль стены дома. См. первую фотку.
  4. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Ага. Спасибо. Вы не подскажете, почему они не симметрично расположены.
  5. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
    Скорее всего фантазия/лень архитектора) или есть привязка к элементам фасада.
    Если расположите на своё усмотрение, по инструкции производителя и с привязкой к фасаду, на мой взгляд, ошибкой не будет.
  6. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Я все понял. Спасибо. Такое расположение действительно связано с расположением окон и террасы. Спасибо.
  7. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Добрый день. Запроектировали крышу вальмовую, коньковый прогон смещен, не по центру стропил идет. Имеет право на жизнь такая конструкция) или коряво запроектировано? Дом одноэтажный.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тут смещен не конёк, а коньковый брус, что допустимо. Все нормально.
  9. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Спасибо
  10. Crowin
    Crowin
    Crowin
    Добрый вечер,
    Покритикуйте стропильную систему. Так же будьте добры, скажите насколько опасен грибок?
    Крыша сложная. Угол наклона вальмы 25 градусов. Затем 85 градусов наклон. И 55 градусов юбка.
    2018_11_23_IMG_6574.JPG 2018_11_23_IMG_6575.JPG 2018_11_23_IMG_6576.JPG 2018_11_23_IMG_6577.JPG 2018_12_07_IMG_6784.JPG 2018_12_10_IMG_6845.JPG
  11. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @Crowin,
    Ошибка с выбором типа кров. материала -такая форма кровли под фальц заточена, а не под черепичку, ну или с чем то по сплошному настилу - гибкая черепица дорогих серий или сланцевая кровля:victory:
    Стропилку тут не оценить т. к. фото стропилки нет.
    Не указан регион строительства, но все же на верхний скат напрашивается снегозадержание иначе велики риски, что поколотит нижнюю юбку. Как снегозадержание визуально будет выглядеть на такой кровле это отдельный вопрос.
    Грибок конечно плохо в любых его проявлениях. Стропила изнутри если цветут, то можно аккуратно кистью попробовать обработать + на свесах тоже. Обрешетку, контробрешетку и все, что выше пленки уже не обработать т. к. капнете если на мембрану защитным составов ей (мембране) может прийти конец от этого.
    +работа на такой кровле требует максимального использования качественных спец. скотчей, лент уплотнения, лент примыканий и прочего.
  12. Crowin
    Crowin
    Crowin
    @RUFASru,
    Спасибо,
    Дом 2 км от Балтийского берега, Калининградская область. Снега у нас мало, поэтому решили не тратить деньги на снегозадержатели.
    Черепицу выбирали по своим хотелкам. Понимали на что идем =)
    Вот фото стропилки, что у меня есть.
    2018_11_21_IMG_6529.JPG 2018_11_23_IMG_6570.JPG 2018_11_23_IMG_6571.JPG 2018_11_23_IMG_6572.JPG 2018_11_23_IMG_6573.JPG 2018_11_09_IMG_6363.JPG 2018_11_16_IMG_6436.JPG
  13. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @Crowin,
    по фото в целом ничего криминального не увидел - есть малость не по фэн-шую,
    но так-то стыки все на опорах- в воздухе не весят, хребты сдвоенные, крепление на гвоздях и это правильно...
    нужно обзол счистить со стропильной ноги - он не допустим, укрепить уголками где необходимо по месту. Ровность по плоскостям скатов по фото не оценить.
    + узел по первой фото нужно с проектным сверить. Есть у Вас проект ?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А как насчет способа опирания стропил на конек и мауэрлаты? Не криминал, конечно, но при черепице, гарантировано "смятие", + шансы на "соскальзывание".
  15. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    сложно сказать однозначно, что там гарантировано, хочется видеть проектное решение в районе излома кровли мауэрлата (первое фото), запилов на коньке также не видно, может там и есть они за пластинами, ну можно усилить хорошими уголками, я писал.
