1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Подобной информации по битумному герметику у меня нет.
  2. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    У меня два вопроса
    1. кто-нибудь покритикует мои размышления в теме " Как не продавить конек?"
    2. Нужно ли убирать лестницы с крыши после окончания строительных работ?
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    А вам это зачем?
  4. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    потому что строю
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    1. не топтаться по нему)
    2. если эсетика не смущает, то можете оставить. Только закрепить хорошо)
  6. T-Mark
    T-Mark
    T-Mark
    Вот собрали своими руками вальму симетричную (шатер) 10x10... Может пригодится кому :)
  7. T-Mark
    T-Mark
    T-Mark
  8. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    @T-Mark, каким клеем балки склеивали?
  9. T-Mark
    T-Mark
    T-Mark
    Пена универсальная с низким коэффициентом вторичного расширения, производителя не вспомню
  10. diana_qwerty
    diana_qwerty
    diana_qwerty
    Добрый день. Не знаю в ту ли тему пишу. Предыдущие строители накосячили с крышей, на стропила прибиты доски на них гидроизоляция на нее мч, вентилирующих элементов на крыше нет. Как поняла нужно снимать крышу, менять пленку и обрешетку нормальную ставить. Сейчас на крышу залезать не хотят уже, холодно, предложили сделать пароизоляцию изнутри и чистовой потолок. Весной-летом снимать крышу и класть утеплитель, пленку и обрешетку. Вопрос- допустим ли такой вариант и не попортят ли потом изоляцию при съеме крыши.
    Некоторые стропила прилегли слегка на бок, это допустимо или это все хозяйство должно ровно стоять и нужно их править?
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я думаю не надо ничего сейчас делать, пускай сруб сядет, подсохнет. А по весне сделайте правильный кровельный пирог.
    Тем более у Вас исходя из фото не отшлифовано, не проконопачено. А пароизоляцию нужно обязательно проклеить нахлесты и премыкания к фронтонам.
  12. diana_qwerty
    diana_qwerty
    diana_qwerty
    спаисбо большое!
    Сесть уже все село, купили уже 5летней давности сруб, косяки по незнанию не видели)
    Т. е. сначала вообще нужно конопатить и шлифовать, а потом уже крышей заниматься? Со стороны улицы швы промазаны герметиком. И по весне как начинать с чистового потолка или крышу снять сначала, а чистовой потолок в конце?
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Тут все связано, по идее для хорошего приклеивания, нужно подготовить места где соприкасаются фронтоны, перерубы с пароизоляцией. В начале надо смонтировать пароизоляцию с проклейкой, потом поддерживающая обрешетка, сверху утеплитель, сдм, контра, обрешетка и мч. А чистовой потолок, я думаю - в самую последнюю очередь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/403903/page-7 на этой странице есть видео о монтаже утепленной кровли.
  14. Andrew22br
    Andrew22br
    Andrew22br
    Доброе утро, форумчане
    Нужен совет: склепали стропильную часть и ударили обрешетник с друзьями, но не учли факт что нужно гидроизоляцию под жилое помещение набить через контррейку.
    Будет гибкая черепица.
    Можно ли обойтись без гидроизоляции если потом решим утеплять мансарду?
    Не хоцца переделывать обрешетку - много работы
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Добрый день. Недавно столкнулся с видео где металлочерепица лежала без контрбруска. Оператор сказал что пленка под МЧ почти разрушилась от жары.
    Сам я недавно видел пленку под МЧ но с контрбруском. Она как то пожелтела и тоже легко разрушалась от несильного нажатия пальцем.
    Кто нить в курсе, неужели дешевые пленки разрушаются не от УФ а от жары?
