1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Yamahasrx
    Yamahasrx
    Yamahasrx
    Димитровград
    а если в кирпич?
  2. Yamahasrx
    Yamahasrx
    Yamahasrx
    Димитровград
    а лучше спрошу вот так-тогда какой толщины должна быть стена (допустим из кирпича)
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Можете, если подберете подходящие сечения всех элементов. У вас по сути обычная А-система. В ней одну опору стропил нужно крепить неподвижно, вторую - подвижно. Это исключит какие-либо существенные горизонтальные воздействия на стены. Распор принимает затяжка.
    Непонятно для чего у вас нарисована "несущая стена в полкирпича". Во-первых у нее маловато толщины, чтобы быть несущей, а во-вторых что она несет? Неясно. Затяжка на нее опирается? А смысл? Нету смысла. Если вам здесь нужна стена - это может быть обычная перегородка. Опирать на нее затяжку - не надо. Если же вы задумывали эту стену для того, чтобы как-то облегчить жизнь стропильной системе, то эта система должна выглядеть так:
    Ну и тогда стенка должна быть потолще. Может быть 250 мм. Но с этим надо бы подробнее разбираться. Без разбирательств точно пойдет стена 380 мм.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    тогда, да - несущая.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Пара вопросов возникла, по примыканию односкатной кровли к стене дома.
    В проекте два узла, верхнее и боковое примыкание, изображены следующим образом.
    Но утепление планируется только в следующем году, а крышу надо делать сейчас. Да и какой порядок работ должен быть при данных узлах, не совсем понятен. Доводим утепление чуть выше кровли, монтируем планку примыкания, потом монтируем капельник (прижимая его "горизонтальной" частью к утеплителю, и продолжаем утепление стенны? Как то не очень мне кажется.
    Я хочу сделать так:
    Т. е. получается выполняем монтаж всего утеплителя, и уже потом выполняем узел примыкания. Ну все это дело штукатурим.
    И второй вопрос. Как правильно поступить сейчас с этим узлом? Утепление будет в следующем году, и получается кровля не доходит до двух стен на 15 см. (10 см утеплителя + 5 см свободный зазор) Я думаю заказать из оцинковки два вида уголков, и временно закрепить их на стене не фиксируя на МЧ (как я понимаю нельзя одновременно выполнять крепеж одного элемента к стене и МЧ)
    Так нормально будет для временного решения? и не будет ли задирать ветром край лежащий на кровле (он получится примерно 25см)?
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    И вдогонку, что бы два раза не вставать. Как решить вопрос с вентиляцией данного холодного чердачного пространства и вензазора между гидроизоляцией и МЧ?
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Еще есть вариант вакафлекс+алюминиевая планка с силиконом по ее верхней кромке прямо поверх штукатурки.
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Листовой свинец как вечный эрзатц оцинковке и вакафлексу не предлагаю: у вас так не делают.
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Посмотрел что вы предлагаете и сколько это стоит... 1000р за метр. Что то как то дороговато получается, если учесть что мне это решение еще и на крыльце использовать. Общая длина с крыльцом 26 метров.
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    У нас работа дороже материала, поэтому ставят конструкции с учетом отсутствия обслуживания на десятки лет.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А что обслуживать в стандартном узле примыкания?
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    В норме - ничего. Но после появления на цинке в руках кровельщика болгарки вкупе с силиконом количество атракционов может многократно вырасти.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Я у кровельщиков болгарки конфискую. Я им "сверчка" купил. А чем вреден силикон?
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    По моей информации он цинком окисляется, прочность соединения падает.
    В целом, силикон на крыше - оружие террориста.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А битумный герметик?
