1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. alexij1
    alexij1
    alexij1
    @raf2603, Сейчас попробую.
  2. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Заплатку совсем не поставить ?
  3. alexij1
    alexij1
    alexij1
    @RUFASru, заплатки поставил там, где смог. А там где контробрешетку мимо стропил прибивали не знаю как поставить.
    @raf2603, звонил в "дельту", сказали что можно DELTA®-TRELA, т. к. специально для металла, нужно будет делать сплошную обрешетку. Второй вариант: DELTA®-MAXX или DELTA®-FOXX PLUS, но ценники не радуют совсем. На кровлю 66,5 м2 очень небюджетно получается. Так можно и до фальцевой кровли дойти:close:
  4. alexij1
    alexij1
    alexij1
    @RUFASru, забыл написать, что заплатки там уже стоят, которые они ставили. Зрелище удручающее. Не было возможности с ними быть на крыше. После них пытался переделывать, погода не дала закончить...Завтра сделаю фото, выложу.
  5. alexij1
    alexij1
    alexij1
    Как обещал, выкладываю фото проблемных мест гидроизоляции. На первом фото провис порядка 5см, материал как бы вытянут из под бруска, похоже наступили или облокотились. На втором фото они пытались поставить заплатки из Изоспана С. В одном месте сам лично видел дыру в Тайвике приблизительно 30х30см, приблизительно. На третьем фото-если присмотреться, то видно как контробрешетка прибита мимо стропилины. На четвертом фото-заплата, но что под ней не знаю. IMG_20181004_165125.jpg IMG_20181004_165131.jpg IMG_20181004_165200.jpg IMG_20181004_165208.jpg
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Поверх ветрозащиты Тайвек Софт, пароизоляцию Изоспан С- не айс, совсем не айс.
    А где сейчас монтажники, что то я не понимаю.
    Тем более кровля я думаю холодная (раз гараж), с помощью мульти банда заклейте все видимые повреждения и накройте мч. В Вашем случае главное грамотно сделать премыкание к стене, чтобы снег не задувал, а зазора там можно сказать вообще нет.
  7. alexij1
    alexij1
    alexij1
    @raf2603, крыша с крышей ни как не будет соединятся. Это два отдельных здания. На крышу дома нужно будет ставить снегоудержатели и большой капельник. Грунты очень пучнистые, поэтому не стал пристраивать гараж к дому, а поставил в метре от него и крыши намеренно не стал соединять, хотя если бы пристроил к дому, там и угол уклона кровли можно было сделать как у дома 25 градусов. С одной стороны с кровлей было бы меньше проблем, а с другой-у половины из пристроивших гаражи к домам появляются проблемы очень серьезного плана-трещины на стенах гаража, это еще цветочки, а вот когда трещины на стенах дома в месте примыкания новой постройки к старой, это уже другая "песня". Зазор там есть: 6 см. Монтаж кровли в таком зазоре вызывает некоторые сложности, но есть специнструмент, которым можно прокрутить кровельные саморезы. Также учитывалось расстояние межу лобовой доской и стеной дома. Длина шуруповерта с насадками там с запасом. Пофнастил буду использовать 20тый или 21вый. Монтажники в вечном отпуске.
  8. alexij1
    alexij1
    alexij1
    @raf2603, кровля слегка утепленная. Иногда люблю гайки покрутиь, ну чтобы шум интенсивных осадков приглушить. Зимой все равно иногда греть буду, чтобы поработать внутри не в фуфайке.
    Может кто подскажет, какие герметики и клеи можно использовать для ремонта таких материалов из чего сделаны эти мембраны/пленки?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Односторонний скотч дельта мульти банд, клей дельта ten.
  10. alexij1
    alexij1
    alexij1
    @raf2603, Ок, спасибо за наводку.
  11. batusaix
    batusaix
    batusaix
    Планирую накрыть кровлю МЧ, дом для ПМЖ, утепление роквул 200 мм, какую гидроизоляционную мембрану под МЧ посоветуете? Читал что изоспан не особо хорош, консультант с одной конторы предложил Delta Vent N. Нужно порядка 150 м2
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Дельта вент N, Тайвек солид.
    Если по бюджету потянете - дельта махх.
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    На угол наклона меньше 18-22 градусов (в зависимости от производителя) вообще диффузионные мембраны крепить нельзя. Кто такие методики придумал?
    Сплошная обрешетка+рубероид или аналогичная гидроизоляция на основе битума, иначе будет течь если не сквозь дыры, то конденсат.
  14. Yamahasrx
    Yamahasrx
    Yamahasrx
    Димитровград
    Добрый вечер. прошу совета по кровле. могу ли использовать подобную стропильную систему? хочу максимально задействовать площадь мансардного этажа. дом из газоблоков толщиной 40см.почти посередине идет стена из кирпича (в полкирпича) являясь опорой для балок пола 2 этажа и опорой крыши. кровля.jpg кровля2.jpg
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Стена в пол-кирпича, не является несущей. :no: Отсюда вывод: ищите другие варианты со стропилкой. :um:
