1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Снежки два ряда будут, т. к. до соседского забора 3 метра, а домик 3-этажный. Скат 6,2 метра, угол 35 градусов.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ну тогда на счет срыва водосточки снегом, я думаю беспокоится не зачем. А на счет крепления мч таким способом, видел не раз в инстограм.
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Помогите чайнику. Нужно понять стоимость работ. Небольшой ремонт кровли.
    1. замена шифера на профнастил ширина 2 м высота 4,3 м и на верху чуть меньше
    2. Подшив свеса
    3. Установка водосточной системы 7м
    4. Замена кровельных гвоздей на кровельные саморезы.
    Сколько это может стоить? Кровля холодная. профнастил по обрешетке.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    https://www.forumhouse.ru/exchange
    Вам сюда, оставьте заявку, получите предложения.
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Да это понятно, но прежде чем размещать заявку на бирже, хотелось бы понимать порядок цен
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Разницы в ценах не будет, так как и здесь Вам могут ответить строители.
  7. artur55
    artur55
    artur55
    Доброе время суток! Ребят подскажите кто в курсе? Если дюймовка для обрешётки под осп пляшет по толщине на пару миллиметров... Сильно будет заметно ? ОСП 9мм. черепица ранчо
  8. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    @artur55, Вообще не будет заметно.
  9. artur55
    artur55
    artur55
    Вовремя спросил! А то уже рейсмус хотел покупать! Спасибо за ответ
  10. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Спецы подскажите, пожалуйста, можно ли установить лобовую из металла, как на фото, крепя только к стропилам, не зашивая предварительно их торцевой доской? металл сразу с J-фаской. Вверху лобовую плотно прижимает отлив (красный) (который был не верно установлен, но приобрел новую для себя функцию по фиксации торцевой, а снизу J-на шуруп к стропиле. Так же решаю вопрос о подрезке величины скоса стропил, так как сейчас, ширина на лобовой из металла 44 см (на фото), думаю, что это слишком и хочу уменьшить где то до 30см, как на фронтоне подрезав их как на рис2. Нормальное решение?
  11. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Если выбирать между сотовым поликарбонатом и металлочерепицей для навеса над машиной - что предпочесть?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если страпила на одном уровне, можете прикрутить, но потом куда будете монтировать сафиты?
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Поликарбонат со временем станет грязного цвета, даже цветной
  14. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Так я же говорю, что лобовая из метала сразу с J-фаской, в неё и буду
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я понимаю что лобовая с фаской, в нее вставите, а саморез куда вкрутить?
    Лучше подрежте если надо, смонтиркйте доску, выровните по горизонту, и будет Вам счастье. А то намучаетесь потом.
