1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Подскажите, пожалуйста, какие кровельные аэраторы использовать?
    Крыша вальмовая, длина конька - 4 метра. Площадь скатов - по 44 м2. Площадь вальм - по 24 м2. Холодный чердак, мягкая черепица.
    Думал поставить технониколевские аэроэлементы КТВ - по одному на вальмы и по два на скаты. Всего шесть.
    Но прочитал на сайте Технониколя, что один такой аэратор обслуживает 5 м2 кровли, при условии, что высота вентилируемого подкровельного пространства равна 5 см. А у меня подкровельного пространства не 5 см, а весь чердак.
    Это сколько же аэраторов поставить нужно? Или такие аэраторы вообще не предназначены для холодной кровли? Что тогда порекомендуете установить? В идеале хотелось бы именно такие плоские аэраторы, а не трубы.
  2. Crowin
    Crowin
    Crowin
    Здравствуйте,
    Подскажите где можно рассчитать/посмотреть на каком минимальном расстоянии должны стоять стойки, которые будут держать опорный прогон (вроде так правильно называется).
    Проблема заключается в том, что не хочется, чтобы стойки стояли там, где должны стоять кровать и прочее...
    Крыша вальмовая с прибамбасами. Чердачное перекрытие будет деревянное.
    Дом находится в снеговом районе -2, ветровой район -3 (море в 2 км).
    Материал крыши - керамическая черепица.
    План кровли-001.jpg План на 3,3-001.jpg Разрез-001.jpg Фасад 1-5-001.jpg photo_2018-09-13_19-38-24.jpg
  3. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    @Crowin,
    Посмотрите тему "Сйтропильная система мансардной вальмовой кровли" - я там пример выкладывал
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    @Crowin,
    У Вас же хорошие (одни из лучших) и проектировщики и исполнители стропильных конструкций в регионе есть - зачем мучатся будете в своих "изысканиях". Во всей РФ таких компаний единицы, а у Вас под боком и грех не пользоваться.
  5. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Подскажите еще, пожалуйста, насчет водосточной системы.
    По правилом верхний край желоба устанавливают на 2-3 см ниже продолжения ската кровли. Допустим, длина желоба 10 метров. Т. е. при уклоне 5 мм на метров начале желоба получится 2 см, а в конце уже 7 см. Так и делают или я чего-то не понимаю?
    Также вопрос по карнизной планке - обязательно ли ее заводить в водосточный желоб или можно, чтобы она просто над ним нависала?
  6. Crowin
    Crowin
    Crowin
    @Cizov,
    Спасибо за совет. Одни из лучших запрашивают 38 тыс рублей за проектировку стропильной системы. Мы решили, что это дорого. Хотя у них собираемся заказывать черепицу.
    Строимся мы с другой фирмой. Я сам хочу разобраться в стропильной конструкции, чтобы понимать как будем строить крышу и на что обратить внимание.
    Вот сейчас завис на этих стойках. Пытаюсь представить как они будут выглядеть в комнатах и как крепиться к монолитному перекрытию...
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    некоторые производители говорят что достаточно 1 мм. Но большинство 3 мм. так что сделайте 3 мм. И этого будет достаточно.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    можно что бы нависала. НО если Вы наклон сделаете 3 мм. на метр, то она в него войдёт. Так как в основном карнизная планка 60 мм.
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Сравните для себя - 38 т. р. и отсутствие стоек в комнате, это во-первых. Во вторых переговорите с Игорем и приобретение у него черепицы - вполне может «уменьшить» стоимость проекта. В третьих - возможно это поздно, но их услуга «Кровля в комплекте» была бы адекватна Вашим затратам, но еще при этом поверьте появилась бы возможность избежать многих ошибок. А что другая фирма не в состоянии спроектировать правильно Вашу крышу? В личку загляните.
  10. Apricus
    Apricus
    Apricus
    Череповец
    Добрый день! Год назад заказывали водосточку, приступили к монтажу только сейчас. В процесе поняли что не хватает колен, и у нас ruukki (белая), может кто-нибудь владеет информацией где может быть? или чем можно заменить?
  11. Fotona
    Fotona
    Fotona
    Добрый день!
    Подскажите, требуется ли подгибать карнизную планку и планку капельника под угол ската или оставлять заводской угол?
    Если подгибать, то каким способом в полевых условиях?
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    между 2 досок.
  13. Fotona
    Fotona
    Fotona
    Ага. Т. е. одну полку планки зажимаю между двух досок струбцинами. А вот вторую - свободную - полку гнуть просто руками или тоже зажать досками?
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  15. Fotona
    Fotona
    Fotona
    А как бы эту схему применить не для РАЗгибания, а для Сгибания.
    У планок угол около 135 градусов, а мне нужно согнуть до 105.
    Кажется, понял. Относительно предложенного варианта изменить положение досок на 90 градусов.
    Поправьте, если ошибаюсь.
