1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    Подскажите пожалуйста, может ли ригель в стропильной системе считаться за опору ?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если ригель сам опирается на стойки, то да, т. к. ригель подразумевает опирание своими концами на какие-либо опоры.
    В противном случае - это просто стропильная затяжка.
    Народ постоянно путается в терминах, а в И-нете, порой такую ахинею несут...
  3. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    у меня ригель не опирается ни на что, стропила 150х50 5,7метров уклон ската 40 градусов
    вот и интересуюсь будет ли ригель работать как опора чтоб стропила не провисли
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я же написал, что не будет
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Чтобы ригель не провис, смонтируйте бабки.
  6. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Vanvan777 - позвольте посоветовать Вам задать «правильный» вопрос. 1. Строю дом, баню, гараж и т. д. из... регион Антарктида 2. кровля 2-х скатная с двумя фронтонами, 4-х скатная и т. д., уклон кровли 0гр... 3. Покрытие планирую - «глина», «солома», «кора деревьев» ..., натуральная черепицаи т. д. 4. Стропила из доски..., из протесанного бревна д..., бруса и т. д. 5. Общая длинна стропил от конька до карниза? м, от конька до мауэрлата (опоры) ?м 6. На расстоянии от мауэрлата или конька? м хочу поставить ригель из..., длинной? м., скрепив его со стропилами гвоздями..., болтами ... и т. д. Есть сомнения в надежности данной конструкции. Подскажите достаточно ли этого или необходимо еще что то добавить в зоне от ригеля до конька - стойку, подвес, подкосы... или сделать сдвоенные стропила и т. д. - для того, чтобы стропила не прогнулись? Подскажите где и как это можно просчитать, если не найду ответа здесь. А пока Вы задаете не вопрос, а загадку.
  7. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    он не провиснет
    дело не в ригеле а в пролете стропил от мауэрлата до ригеля-3 метра
  8. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Vanvan777 - что то Вы «темните» или недоговариваете. Нарисуйте и выложите сюда - иначе это ерунда какая то. Мауэрлат если в зоне перекрытия, а ригель на высоте какой? Или все иначе?
  9. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    ригель на высоте 2,5 метра
  10. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Тогда «расшейте» ригель со стропилами подвесом и подкосами и установите лежень со стойками под стропила наинужной высоте боковой стены мансарды и все. Связи противоветровые поставьте .
  11. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    связи ветровые уже стоят, если лежень установить то подстропильные балки из бревна с пролетом в 8 метров могут провиснуть
  12. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Как это? Они что без стоек будут? Вы о чем?
  13. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Все понял - фото посмотрел. 8 - это перекрытия что ли?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я думаю так, ригеля есть, если поставить стойки на уровень стены (для подстраховки), при таком градусе крыши- они не должны прогнутся.
  15. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Ребята, помогите по замене шифера на профлист! Есть схемы укладки? Какие нахлёсты? С соседними боксами как стыковать? Заправлять под шифер или наооборот на него класть?
