1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. vtsidenko
    vtsidenko
    Практикующий Кровельщик
    vtsidenko
    Севастополь
    Уважаемые форумчане помогите по 2-м вопросам:
    - увидел на просторах интернета относительно не так давно технологию повышения прочности потолочных балок путем помещения среди 2-х досок 150*50 листовой жести, выглядит правдоподобно, но кто-нибудь пробовал? если да мнение инжинеров не помешало бы (гидроизоляция и шаг+способ крепления).
    - какова актуальная стоимость создания и обработки (обезжиривание, грунтовка + окраска), а также монтажа "M"-образных ферм из профтрубы 60*40мм.(7-9 метров).
  2. vtsidenko
    vtsidenko
    vtsidenko
    Севастополь
    Какую ставили пароизоляцию? - ощущение что она нарушена, впрочем как и мембрана/гидроизоляция в районе монтажа. Снимите аэратор сделайте фото, про запах, при отсутствии фановой трубы, можно предположить наличие усопшей органики)
  3. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Углич
    Замена кровли на старом доме
    Сейчас лежит шифер, старый, он потрескался.
    Кровля двускатная.
    Чердак холодный, стропила мощные без повреждений, обрешетка из необрезной доски 25-30мм. тоже целая, лежит с прорежением примерно равным ширине досок.
    На обрешетке лежит рубероид, на нем шифер.
    Дом на две половины, есть сосед.
    Заканчиваем новую печку, на ней будет новая труба из кирпича. Старая труба стояла в другом месте.
    Прошу проконсультировать!
    Как лучше сделать?
    -какой кровельный материал выбрать?
    -стоит ли усиливать обрешетку?
    -рубероид менять на что-то современное?
    с чем еще возможно придется столкнуться?
    что еще стоит попутно сделать?
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Посоветуйте как вот это место пройти? Пароизоляцию к стене приклеить чтоб герметично
  5. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    Добрый день. Нужен совет: фронтонные свесы сделаны обрешёткой, кровельщики забыли прикрепить брусок по краю. Уложена гибкая черепица, теперь возник вопрос как организовать подшив софитами фронтонного свеса.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Один форумчанин сделал так - к обрешетке сбоку прибил "коротыши". Но можно прибить и снизу.
  7. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    Спасибо, снизу наверно не вариант, т. к. боюсь кровлю повредить. Ещё нашел вариант прикрепить ветровую доску к обрешетке уголками и уже от нее каркас для софитов крепить к дому.
  8. makcaev
    makcaev
    makcaev
    Московская обл.
    20210605_122421.jpg 20210605_171838.jpg 20210605_185138.jpg 20210605_194510.jpg 20210605_211600.jpg
  9. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Сперва определитесь вдоль или поперек будет подшивка по фронтонному свесу, потом решение.
    Т. К. у вас маурлат не вынесен за пределы стен на свес, то имеет смысл подшивать в одной плоскости с карнизом и в одном направлении, как следствие по фронтону подшивка поперек- коротышами.
    А как торцы стропил запилены, вертикально или перпендикулярно скату?
  10. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    По фронтонному свесу направление не принципиально, как проще, так и сделаю. Стропила запилены вертикально
  11. vtsidenko
    vtsidenko
    vtsidenko
    Севастополь
    Соберите углом 2 доски (например 100*25 - зависит от желаемой высоты фронтонного свеса) и смонтируйте снизу на выпуски, как по стеновой так и по "лицевой" стороне свеса, для крепления софитов ~ 50см этого более чем достаточно. Используйте крепеж короче суммарной толщины досок (обрешётки на которой лежит osb и доски угла) на ~5мм. вкупе с битой с ограничителем, что позволит быть уверенным в целостности кровельного покрытия.
  12. vtsidenko
    vtsidenko
    vtsidenko
    Севастополь
    - выбор покрытия зависит от вкуса и бюджета;
    - смысла в усилении нет;
    - зависит от покрытия.
    С чем вы столкнетесь: если желаете поменять старый шифер на новый, то следует настелить свежий рубероид, ибо в старые "дырки" от гвоздей вы не попадете, да и не стоит. Вариант с монтажем ОСБ по существующим доскам с нередсказуемой подрезкой не рассматриваем (пока). Во всех остальных случаях вам предстоит демонтаж обрешетки, монтаж гидроизоляции - контрбруса - шаговой обрешетки. Без вышеуказанных работ весьма вакханально можно лишь профлист постелить, но этот вариант я и врагу не пожелал бы.
  13. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    А сосед участвует в этом или как обычно один вкладывается второму пофиг? Как граница крыши проходит и как вы будете эту границу делать?
  14. Diman91
    Diman91
    Diman91
    Всем доброго дня!
    Помогите сделать правильный выбор/расчет кровли.
    Входные данные:
    Дом 2 этажа
    Чердак - холодный
    Размер дома 10.650*10.650
    Размер кровли 11.650*11.650 (четырех скатная), угол наклона 23 градуса. спасибо!
    Пирог крыши вижу такой:
    - ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS Кантри индиана
    - Подстилочный ковер по периметру и "хребтам":
    Anderep next self
    По остальная площадь крыши:
    Anderep next fix,
    Мастика "Фиксер" ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS,
    - OSB-3 9мм
    - обрешётка
    - контробрешетка
    - Диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ Альфа Вент 110
    Нужна ли мембрана под холодный чердак? Можно ли на чем то сэкономить без потери качества,?
    Нужны ли снегодержатели при угле наклона 23 градуса?
    Спасибо
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Diman91, при холодном чердаке, никакая мембрана не требуется. А для гидроизоляции, достаточно подкладочного ковра и самой битумки.
