1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. burdin_igor
    burdin_igor
    burdin_igor
    @Cizov, ну это то я знаю что мансардные окна в помощь, только живых фото не найду, как оно все выглядит, когда окно именно в коньке.
    Стропила примерно по 7м получаются, разноскат же на две стороны
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Как смотрятся и выглядят - это на сайте производителей найти можно. А вот стропида 7м, да еще какого сечения?
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Из чего Вы их делать собираетесь? Тут только фермы Вам помогут. А с фермами никакие окна не будут смотреться:)
  4. burdin_igor
    burdin_igor
    burdin_igor
    @Cizov, доска 50х200 + брус 150х200 как перекрытия
  5. burdin_igor
    burdin_igor
    burdin_igor
    не хочу по всему дому натяжные потолки, в квартире надоели, а жена хочет) вот ищу консенсус и хочу в коридоре сделать так вот и ищу инженерные решения)
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    на стропила не пойдёт.
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @aqualand, ещё несколько вопросов, если возможно.
    Обрешётка:
    1) Куда всё же должны смотреть годовые кольца - в сторону стропилки или в небо? В методичке шинглас кольца смотрят в небо, а в одном их же старом ролике - в стропилку. У других производителей (икопал, катепал) этот момент "удачно" обойдён.
    2) У Вас нет фото на которых был бы показан момент разметки обрешётки на рёбрах вальмы перед обрезкой? Как это технологичнее сделать?
    Подкладочный ковёр на вальмовой кровле. Все производители рассматривают раскладку ковра на двухскатной кровле или с ендовой, а вальму обходят стороной.
    1) Нужно ли делать перехлёст ковра с вальмы на скат и наоборот? Или ковёр крепят только по одной стороне, а ребро вальмы закрывают отдельным ковром?
    2) Правильно ли я увидел в недосказанностях технониколя, что на ребро вальмы ковёр крепят уже после того, как подкладочный ковёр будет прикреплён на скатах крыши?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Burdin_igor Вот Вам пример
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Почти мой случай; из-за шага стропильных ферм (1200мм) обрешётка будет из доски 40*100. Правда по словам поставщика (он же делает и фермы) - всё дерево из сухой доски, которая ещё и струганная.
    Ну да, про гибкую черепицу. Получается вначале рёбра, а потом - с нахлёстом 15см - скаты.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну и почему ее должно выгнуть, если сухая и без намокания. Все будет О`к.
    Да. Но перехлест ч/з конек можно и не делать
  12. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Опять нужен совет.
    Крою скат справа налево. 2 ряда черепицы.
    Как удобнее положить три последних листа ?
    (2 верхних и 1 нижний) Если сначала нижний - наверх не забраться.
    Думаю затащить 2 верхних листа, смонтировать, но низ у них не крепить, а потом последний нижний подсунуть.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, по последнему варианту.
  14. Bahus40
    Bahus40
    Bahus40
    Владивосток
    Здравствуйте, прошу совета.
    Металлочерепица Монтерей 0,5, вальмовая (конек 4 метра) кровля, максимальная длина ската (листа) 7.5 метров. Делать ли разрыв листов или можно стелить цельными на всю длину? кровельщики говорят "давай целые" затаскивать на 2 этаж не боятся... :)
    Меня смущает возможность тепловых расширений на такой длине, вообще планировал 2 листа по длине
  15. burdin_igor
    burdin_igor
    burdin_igor
    @Nikki1977, почему не пойдет? малый профиль?
