1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Ramzec Предполагаю что должно быть: Пеноплекс, поверх стяжка, потом гидроизоляция и финишное покрытие. Верно?
    Думаю, что не совсем. Представьте ситуцию, когда может произойти нарушение гидроизоляции - причин может быть много (брак в материале или работе, механическое пвреждене). Влага под пеноплексом может попасть на общую плиту, поэтому изначально и делают «пароизоляцию» по плите, с заходом на стену дома снаружи, а по сути это дополнительная, отсечная гидроизоляция.
  2. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Т. е. в пирог, который я описал нужно добавить ещё нижний (под пеноплекс) слой гидроизоляции?
  3. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    @Ramzec,
    Я считаю -да.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Всякие там ершеные и винтовые гвозди появились совсем недавно, а до этого били обычным гвоздем. Вам советую то же - обычный черный гвоздь. Дешево и сердито.
    Тоже касается и OSB - обычный 60-й гвоздь вполне справится сос своей задачей. Можно и саморезами, но намного дороже, и ~ в 3-4 раза дольше.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    И не зависит от угла ската? Хотите сказать, что поставив доску 25х100 вертикально на опоры расстоянием 1 метр доска сломается от 100кг? :no:
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    10мм запас - это чтобы потом можно было пройтись с молотком и загнуть?
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А вы что, обрешетку на ребро ставите?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Откуда запас? Я так понял, что OSB бъется прямо по стойкм. Или?
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    OSB на обрешётку 40*10. Толщина OSB - 9мм.
  10. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Посоветуйте, поделитесь картинкам как сделать лестницу для монтажа МЧ.
    Конек будет полукруглый. Как забраться на верх и не помять его потом?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда, конечно, 50-й гвоздь.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Конек надо монтировать по ходу, когда монтируете последний скат.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Чтобы подниматься по скату, накрутите короткие доски (примерно 0,6-0,8 м длиной, чтобы захватывали гребни МЧ) через отверстия от кровельных саморезов - шурупами 5*100 или 5*120. Затем прикрутите вдоль конька доску по МЧ - также в отверстия от кровельных саморезов. Только не перетягивайте, а то замнете листы. Чтобы ногами опираться. Можно на обеих скатах прикрутить. Потом снимете эти доски в обратном порядке. Вот на фото виден принцип.
  14. burdin_igor
    burdin_igor
    burdin_igor
    Всем привет! Кто подскажет, вопрос по "второму свету" в доме, во вложении файл как хочу сделать, второй свет в коньке крыши, глухие пластиковые окна, шарил на просторах не нашел кто бы так делал, интересно живые фото как оформлена отделка! ну и само исполнение
    п. с. вопросы и замечания приветствую)
  15. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Ну окна Вам мансардные в помощь, а вот какого размера стропила делать собираетесь на таких пролетах в 15м?
