Выгнуло трубы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем FlyMen1, 05.10.18.
  1. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    Добрый день. Монтировал систему отопления самостоятельно. Делал это в первый раз (возможно неправильно отрезал трубу и сделал все впритык). При подаче теплоносителя произошёл небольшой изгиб труб отопления (на фото я уже вынул их из крепежа, чтоб "подосвободить" возможность для дальнейшего расширения. Подскажите как бороться с этим? Поставить компенсаторы Козлова (но дорогое удовольствие, т. к. надо ставить в нескольких местах) или сделать П-изгиб например под батареями. Если П-изгиб то какой высоты и длинны? Петлю ставить неохота т. к. испортит внешний вид. Система в данный момент находится в работе.
  2. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    А трубы какие, армированные или нет.
  3. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    Покупал для горячей воды, должны быть армированы
  4. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    А сквозь стену они свободно проходят, уж больно сильно расширилась труба для армированного пп. Обычно расширение компенсируется на поворотах, углах, клипсу близко не ставить к углу.
    Я так понимаю это кухня, тогда почему и нет, поставить петлю в углу, за мебелью её и видно не будет
  5. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    В некоторых стенах - не совсем свободно. Расширились они не сильно - это я уже просто с клипс вынул их на всякий случай. Это кухня-гостинная
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Тут, похоже, даже не трубы для горячей воды, а и вовсе для холодной. Без обид, жлобский выбор, типа, подешевле. Был как-то в командировке в Сочи, так там при подобном выборе труб, засыпной сейф весом в 700 кГ. от стены на полметра отодвинуло.
    А о грамотном применении компенсаторов уже писал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/451334/reply?quote=22202170
  7. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Не могут армированные трубы так себя вести!
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Покажите торец трубы .
  9. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    Зачем он Вам? Сказал же что покупал для горячей воды. Вопрос был в том кто-как исправлял? А не гадать армированный он был или нет. Брак материала или я специально говно купил. Ясен пень, что в трубу для холодного водоснабжения не стал бы заводить систему отопления. трубы покупал в разных магазинах. На одник красный кружочек на других какбы контур из фольги
  10. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @FlyMen1, сделайте компенсатор в углу возле перегородок в виде буквы "П", т. е. труба пересекает пепегородку не прямо а сначала поворачивает на перегородку проходит по перегородке 150-250 мм, пересекает перегородку и на другой стороне возвращается обратно к наружной стене. Естественно весь компенсатор в горизонтальной плоскости.
  12. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    Не понял про какие перегородки Вы говорите. Я хочу под каждой батарей сделать П-обход (завести за батарею). И не видно и красиво и функционально.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    За батарею это как? Вертикально? А если возникнет проблема удаления воздуха из загиба?
    А теперь про перегородку. Я вижу что труба идет вдоль наружной стены и пересекает другую стену (перегородку). Вот в этом пересечении и делать компенсатор горизонтально.
  14. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    @Юрген72, Да за батарей вертикально. Воздух? А он должен там скапливаться?
  15. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
