Щели в перекрытии холодного чердака
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 287_08, 04.10.18.
  1. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Опять время тратить на этот флуд...
    Вы зачем своими поверхностными знаниями пачкаете других и вводите в глубокое заблуждение?
    Учебник физики возьмите.
    Тепловой поток измеряется в ваТТах.
    В вашей формуле, ватты ну никак не получаются.
    Вот, правильная формула.
    Q = Kt*(t1-t2)*S/L
    где,
    Kt - коэффициент теплопроводности.
    t1 - темп. внутри
    t2 - темп. внешняя
    S - площадь, через кот, проходит тепловой поток, которых хотим рассчитать
    L - толщина, в случае сравнения утеплителей - толщина утеплителей.
    Идем дальше, постигаем азы теплофизики.
    Kt = L/R и теперь формулу можно и через R представить.
    R - температурное сопротивление (считайте термическое, если вам так понятнее).
    Q = L*(t1-t2)*S/R*L
    Дальше идет математика или алгебра, не помню. :)
    L в числите и знаменателе сокращаются.
    и получаем
    Q =(t1-t2)*S/R
    Это вам - пользуйтесь сами и других не путайте.
    Да что же такое, вы в этой тематике совершенно не ориентируетесь!
    ППС - пенополистирол.
    Внутри ячеек - газ, вы этим "воздухом" попробуйте подышать пару минут, сразу другой пост сюда напишите!
    Там тот же самый "воздух", который продает титульный спонсор футбольной команды из Питера.
    Формулы кривые, отсутствие понимания трудозатрат по монтажу теплоизоляции, даже что внутри этой теплоизоляции не знаете. Пенопласт с воздухом внутри, ПУР и ПИР.
    Явный пробел в знаниях.
    Неинтересны.
    Занимайтесь лучше шахматами!
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ой все. Юноша, вы попробуйте узнать, что такое удельный тепловой поток на единицу площади. Станет проще жить:aga:
    Пруфы юноша. Пруфы. Пруфы с термином "температурное сопротивление".
    В теплотехнике ограждающих конструкций при расчете теплового потока сей термин называется "приведенное сопротивление ограждающей конструкции теплопередаче". Перевожу на понятный: ограждающая конструкция сопротивляется передаче через нее тепла, препятствует прохождению через себя теплового потока.
    Теперь попробуйте проделать подобный трюк с вашим "температурное сопротивление". Чему у вас сопротивляется температура? :)]
    Я так понимаю, для вас воздух - не газ? Хорошо. Допустим там не воздух. Что там? Состав, пруфы в студию. Или так и будете предлагать подышать? :aga:
  3. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    @Sailor,
    Только сейчас увидел, что в подписи стоит у вас
    Тепловая защита, "точка росы", smartcalc ...
    Как вы этим можете заниматься, вы даже формулу теплового потока не знаете!
    Я продаю и устанавливаю теплоизоляцию и то знаю больше вашего.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я так-то давно это понял.
    Ну, то что продаваны считают, что они знают все лучше других, давно не новость. Как и то, что в реальности их средний уровень познаний гораздо ниже плинтуса.
    Так для справки. При сравнении тепловых протоков не только площадь, но и температуру можно исключить. Будут тепловые потоки через единицу площади на градус разницы температур. И в относительных значениях они будут точно такими же, как через любую площадь и на любую дельту. :um:
    Матчасть учить не предлагаю. Лавошникам это ни к чему. Впустую забивает и без того скудное пространство в их черепных коробках.
    Удачи в продажах :hello:
  5. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Ссылку приведите, только пожалуйста не на свой сайт :aga:
  6. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    СПАСИБО!)
  7. 287_08
    287_08
    287_08
    как вот эту доску лучше крепить? Схема есть, а вариантов что-то не соображу.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гвоздями. 150. Сверху, насквозь. Одного в каждое сочленение достаточно. Можно более мелкими, тогда бить сбоку. По паре гвоздей.
  9. 287_08
    287_08
    287_08
    по диагонали думал саморезами, обязательно гвоздями?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саморез, это не строительный крепеж. Хрупкие они. Да и гвозди, элементарно дешевле.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Т. к. это не эксплуатируемое перекрытие, то можно и саморезами и гвоздями. И так итак.
    Я бы бил гвоздями вкось.
  12. 287_08
    287_08
    287_08
    @Sailor, @Dimastik25, @Rafinad76, щели я пропенил.
    Теперь хочу положить еще 50 мм утеплителя перпендикулярно. Есть пара вопросов, буду благодарен если ответите:
    1) хочу сверху на существующий пирог приделать пароизоляцию, чтобы мин. вата не летала по крыше, а не неё сверху уже бить доски и укладывать перпендикулярно мин. вату 50 мм. То есть пока что я запенил щели, и потихонечку по мере свободного времени буду делать второй слой в 50 мм. Нужна ли там пароизоляция, или только будет хуже.
    2) какой материал доски и параметры доски использовать. думал за брусок в высоту 40 мм, а к ней уже укладывать мин. вату, и мин. вату прижимать шпагатом (веревка вот эта белая крепкая), а её к доскам строительным степлером.
    Сейчас пока сохнет пена, через день пойду её подрежу вровень, и буду начинать с дальних комнат. У меня доски обработаны на крыше чем-то розовым, я думаю что это огне-био защита, и тут пугают короедом некоторые соседи, чем лучше обработать доску?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Ни в коем случае. ПИ должна быть с теплой стороны. Так только все испортите окончательно.
    2. А 50 мм чем не устраивает?
  14. 287_08
    287_08
    287_08
    1. Сверху тогда получается мембрану, это ветрозащита?
    2. брус 50 мм по высоте? Думал 40 спецом, чтобы прижать веревкой, и она как бы к краю подожмётся. Хотя проще наверное сделать ход не 50 мм (ширина мин. ваты), а 45?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Да. Самая простая ветрозащитная мембрана. С перехлестом и с прижатием стыков.
    2. Если пиломатериал естественной влажности, то он и сам усохнет.
