Щели в перекрытии холодного чердака
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 287_08, 04.10.18.
  1. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    @Sailor,
    Человек спросил, чем лучше заделать щели в балке.
    Я ответил.
    Если бы было желание и ресурсы демонтировать старую теплоизоляцию, то он бы и спросил про это, разве не так?
    Наверное, надо также уметь читать между строк, не находите?
    Совершенно очевидно, что теплоизоляция на фотографиях, сделана не по правилам.
    Я бы вообще выкинул всю минвату со всеми пленками и заполинорил.
    Сверху доски на лаги.
    За 1-2 дня все можно сделать.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Он не понимает суть проблем. Вы же уводите его в сторону, создавая иллюзию, что проблемы могут быть решены так просто. "Простота хуже воровства" - как раз в тему.
    Еще один плохой совет. В топку полинор в таких местах. Он не для этого. Узконишевой продукт.
  3. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Зачем вы за него. говорите?)
    Был вопрос, стал ответ.
    Какую иллюзию? Что перестанет дуть из щелей? Так это факт, а не иллюзия.
    Вы серьезно?)
    Поясните, если не сложно.
    Спасибо.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    До ТС пытаются донести, что 150 мм утеплителя на чердаке, это мало, нужно 200 как минимум. Вот 4 слоем и перекроют счёт все щели между сдвоенных балок.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы, похоже, неадекватно воспринимаете окружающую действительность.
    Я говорю за себя.
    Это не ответ. Это введение в заблуждение.
    Когда из-за отсутствия ПИ утеплитель перестанет выполнять свои функции, дуть (веять холодом) все равно будет. Полоски полинора на деревяхе сверху будут иметь такую же ценность, как таблетка аскорбинки при воспалении легких.
    Дорого. С пересчетом на тепловую защиту гораздо дороже минваты, целлюлозы и т. п.
    Монтаж на такой конструкции - гемор. В сравнении с засыпными утеплителями и матами.
    Да и заявляемые теплозащитные характеристики - рекламное вранье.
  6. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Я ответил на вопрос ТС, ваши додумывание его мыслей - это ваша инициатива.
    Про "адекватность" кого-либо - это прерогатива врачей. Здесь писать неуместно, да и не прилично.
    Дорого - это слова. Расчет требуется для подтверждения.
    Потом посчитайте сколько минвата, целлюлоза и т. п. будет держать тепло. Год, два, три?
    Монтаж на такой конструкции - это примерно 3 минуты на секцию 1200 х 600, без гемора на монтаж пленок и колючести от матов.
    По теплозащите - все четко, никаких проколов. Попробуйте, понравится.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не так. Ваша ложь про додумывание мыслей - ваша инициатива.
    Я ничего за ТС не говорил. Я оценил его понимание ситуации. Он не видит настоящих проблем в его перекрытии, наивно полагая, что проблема исключительно в щелях между досками.
    Вещи необходимо называть своими именами. Ложь лично я к адекватному поведению причислять не готов.
    А чего там подтверждать?
    495 рублей за баллон на сайте производителя.
    При этом заявляется, что баллон это слой в 3 см площадью 2 квадратных метра. Нехитрыми арифметическими действиями 495 / (0.03 * 2) = 8250 рублей за кубический метр. Даже если предположить, что полинор имеет теплопроводность в полтора раза ниже, чем у сравниваемого утеплителя, то стоимость равнозначной тепловой защиты сравняется, если сравниваемый материал будет стоить 8250 / 1.5 = 5500 руб за куб. А это в реальности в разы больше, чем стоят эти материалы.
    Уж точно не меньше, чем полинор. Доказано практикой. Это полинору надо еще доказать временем, что он готов конкурировать по долговечности с этими материалами. А шансов у него немного, по правде говоря. Потому как это ПУР. с 70% закрытой ячейкой. В которой отнюдь не воздух. И замещение воздухом (а оно со временем неизбежно) только ухудшает его теплозащитыне свойства.
    Ползать с баллончиком по перекрытию, причем несколько раз подряд, это не гемор? Ну-ну :aga:
    Не четко. Нормальный ПУР, в котором процент закрытых пор даже выше, чем у полинора, имеет бОльшую теплопроводность (0.028), чем заявлено мэнэгерами полинора. Это уже попытка обмануть законы физики. Такая лямбда ПУРом в принципе недостижима. Разве что ПИРом. Но это уже другая история.
    И я не ввязываюсь в экономически неоправданные (точнее убыточные) авантюры. :hello:
  8. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Прочтите переписку, там все предельно ясно.
    Я смотрю, вы горазды диагнозы ставить.)
    Лжи от меня никакой не было, был вопрос и был ответ. Передёргивайтесь был с вашей стороны.
    А что же вы кубами считаете? Вы покупаете сыпучий материал? Я понимаю гравий, щебенку, торф кубами считают при закупке. Его купили, перевезли и высыпали - больше никаких расходов.
    А тут друго расчет нужен. Панели, маты, рулоны, ну и посчитайте что вместе с этим идет.
    Пленки, мембраны, грибки, ленты и так далее. За работу добавьте, на всякий случай.
    Ну 5 лет - полет нормальный. Учитывая, что 90% утепления люди делают своими руками.
    А насчет воздуха, то с ним, не все так плохо. Это хороший термоизолятор, в определенных условиях.
    По секрету, если не знали, в волокнах минваты воздух уже есть. Он там изначально.
    И проблема минваты в том, что воздух этот неконтролируемо перемещается через нее, в силу случайно некачественного монтажа, умышленно некачественного монтажа, экономии строителей, корявости исполнителей, брака пленки, и так далее. Факторов - масса.
    Достаточно информативно?
    Ну вот это типичная история от продавцов традиционных утеплителей.
    Теплопроводность конечно важна, но не менее важно обеспечить полную герметичность, не продуваемость изоляции.
    Во всем мире, 2 основополагающих требования к термоизоляции.
    1) Герметичность утепления.
    2) Вентиляция помещения.
    А то накидают 20 см утеплителя и оставят щелочку в 2-3 миллиметра рядом и весь теплый воздух ушел.
    Если вы так смело рассуждаете про ПУР и ПИР.
    На ваш взгляд, чем они отличаются?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это:
    ложь!
    Кубы - объективная мера для сравнения цен.
    "Грибки" - позабавило. Где на перекрытии вы запланировали грибки? Натянуть ПЭ рукава при подшиве чернового потолка - спокойно делается и в одиночку. При помощнике - влет. Стоимость копеешная. Уж разницей в несколько тыс. точно не перекрывается. еще нужна ветрозащита. В данном случае вполне себе дешевая - за глаза. Работа по укладке матов всяко-разно ползанья с баллончиком.
    Собственно, перекрытие с Полинором будет минимум в два раза дороже.
    Объясняю по секрету. "Секрет" низкой теплопроводности ЭППС, ПУР и ПИР - наличие в порах не воздуха, а газов с меньшей теплопроводностью, чем у воздуха. При замещении оных воздухом, теплопроводность этих материалов поднимается до таковой у минват и ППС-а.
    5 лет - не серьезно. Не о чем говорить от слова "вообще". Та же эковата в СССР впервые была применена в 30-е годы прошлого века. Полет Длительное путешествие через время нормальное :victory:
    Да. Судя по ролику, раз пять как минимум нужно пройтись с этой пукалкой, дабы слоями таки набрать слой утепления высотой в лаги. Производительность труда просто ужасная. Все оказалось даже хуже, чем я предполагал
    Нет такого понятия "герметичность утепления". Есть требования к отсутствию продуваемости. Именно продуваемости. И не утеплителя, а ограждающей конструкции. Это элементарно достигается. В т. ч. и использованием ПИ и ветрозащиты.
    При этом ин- и эксфильтрация газов, входящих в состав воздуха не возбраняется. Ограничивается только движение пара. И то, не обязательно полностью.
    Ладно, обеспечили герметичность и там и там. Дальше простая формула теплового потока: Q = (Твн - Тнар) / R. Так вот, R - эта та самая толщина. И тот самый пересчет на объем и на деньги, затрачиваемые на утеплитель. Если R при полиноре будет меньше, чем при минвате, то придется больше платить за отопление. Или заплатить в разы больше за полинор изначально.
    Два вам. Путаете мелкое и мягкое. Вентиляция - требование к сан-гиг нормам и связаны с необходимостью человека дышать.
    С теплофизикой у вас, похоже, большие проблемы.
  10. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    @Sailor,
    Идем на ПЕРВУЮ страницу
    ЧТО ТУТ ИЗ ЛЖИ?
    Кубы - объективная, если вы добавляете в стоимость куба ВСЕ дополнительные материалы.
    "Грибки" - это к пенополистиролу, не к вате.
    Откуда у ППС-а внутри воздух? Это что-то новенькое.
    Про различия ПИР и ПУР так и не ответили.
    Однозначно, что с юмором, у вас дела видимо получше будут, чем с практикой.
    Вы сами, хоть что-то утепляли самостоятельно или только по рекламным роликам знаете про теплоизоляцию?
    С этой «пукалкой» достаточно пройтись 1-2 раза, и производительность у нее – изоляция межэтажных перекрытий дома за 1 день.
    К примеру, вы просто ходите 1 день с «пукалкой», а не лазаете неделю с пленкой (это еще с помощником, который «влет» рядом все раскладывает), рулонами, ножом, скотчем, матюками.
    И слой утепления высотой с лаги совершенно не обязателен.
    Мощно, впечатлен. Особенно знаниями «терминов» и «понятий».
    В действительности, можно было температурное сопротивление простой формулой рассчитать.
    Или взять лямбду утеплителей для сравнения.
    Ну коли такой серьезный подход, то вы пожалуйста разъясните нам, несведущим.
    Это с каких пор, значение R стало толщиной? Это в метрах же?
    А тепловой поток Q стал измеряться К /м2?
    Да и формула, видимо, ваше изобретение.
    У Вас и с теорией, похоже, тоже все очень грустно.
    Это требование к утепленному помещению – герметичность и вентиляция.
    Для вас переведу, при утеплении помещения и достижения полной герметичности и отсутствии естественной вентиляции (утеплителем, который не продувается), необходима принудительная вентиляция. Это значит, когда очень душно или жарко, то включить механическую, вытяжную вентиляцию или просто открыть окошко.
    И напоследок.
    Хотел бы прояснить ситуацию для вас. Я ничего не имею против альтернативных утеплителей (в том числе минваты, стекловаты и так далее. Я просто за то, чтобы задачи или возникшие проблемы с утеплением, решались быстро, качественно, надолго и желательно за те же деньги.
    Вам доказывать более ничего не собираюсь, вы сами попробуйте утеплить балкон или сарайчик разными утеплителями по технологии. Все познается в сравнении. Полагаю, что Ваше мнение сильно изменится.
    За сим разрешите откланяться, потраченного времени очень жаль. Если сочтете нужным ответить, то буду благодарен. В ответ ничего писать больше не буду.
    Всего доброго!
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Зачем? Вашу ложь я вам процитировал. Не включате дурочку.
    Я их перечислил. Для альтернативо долгоду-мающих повторяю: банальный полиэтилен как ПИ и дешевая ветрозащита.
    В перекрытии? В шахматах есть такой термин "цунцванг". Это когда каждый ход только ухудшает позицию ходящего. Это сейчас с вами.
    Я ж говорил: цугцванг. Что не скажете, все себя на смех сильнееи сильнее поднимаете.
    Вам это рано. Причем, похоже, навсегда. Сперва с ППС-ом разберитесь.
    Расчет в студию. Существуют нормы тепловой защиты. Ващ=ш расчетдолженподтвердить ваши утверждения.
    Это что за зверь? Температура чему-то сопротивляется?
    Это не цугцванг. Налицо полная безграмотность. Абсолютная.
    Пруфы на НД в студию!
  12. 287_08
    287_08
    287_08
    Вот это вы написали тут)
    Ну как бы одну зиму я уже зимовал, нас тут три дома таких от застройщика. 150 мм это тот минимум который стоит укладывать. Не сильно холодно, котёд ставили на 35 градусов, но это на этапе ремонта, в помещении держалось 19 градусов спокойно.
    Бывало выключало свет, на 12 часов, с 19 до 15 падало. Сейчас один косяк, натяжные потолки при резкой смене погоды, например, налетел ливень, разница давлений, в одной комнате надуваются, и вылетают светильники точечные, чревато тем, что в этой комнате потолок лопнет.
    Мне надо заделать щели, чтобы не дуло оттуда потоком воздуха. Можно настелить еще лагов, и положить ещё утеплителя. Но есть же гемор определённый, его надо обработать (дерево), пристучать, уложить мин. вату. Я сейчас хочу заделать щели пеной монтажной, излишки отрезать. Перед этим была идея туда мин. ваты насувать в щели.
    Посмотрел я кучу видео на ютубе. Так же сделан холодный чердак. Если смотреть сверху вниз, то лежит три листа мин. ваты по 50, они лежат на пароизоляции, которая прикручена досками.
  13. 287_08
    287_08
    287_08
    Я так понял, перекрёстный слой сделать такими же балками но перпендикулярно? За счёт чего и перекроются стыки и в балке, и стыки в мин. вате, где она граничит с балками? Какую толщину использовать для досок перекрёстного слоя тогда лучше, в будущем мансарды не планируется?
  14. 287_08
    287_08
    287_08
    Закрыть сверху, то есть над мембраной выше к чердаку? ИЛИ закрыть как-то по другому?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    От 50 мм. Это уже решит и вашу проблему и мостики холода перекроет. Ну и тепла гораздо мненьше вверх уходить будет.
    Прямо по верху минваты монтируется ветрозащитная мембрана.
