Щели в перекрытии холодного чердака
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 287_08, 04.10.18.
  1. 287_08
    287_08
    287_08
    Итак, дом 1 этажный. Сверху холодный вентилируемый чердак. 3 по 50 мин ваты.
    Перекрытие на фото. В некоторых местах видимо доски рассохлись и видно в щель свет, то есть потолок навесной.
    Снизу перекрытие выглядит вот так.
    Налетел дождь, потолок подвесной надулся. Точечные светильники в одной комнате из-за этого вышли из пазов. НАДО ЭТИ ЩЕЛИ заделывать, вот думаю как.
    Некоторые варианты что посетили меня.
    1) Просто мин ватой в эти щели натыкать и просунуть отвёрткой туда, как бы забить.
    2) Точно также, но потом пройтись пеной монтажной.
    3) Просто пройтись пеной монтажной.
    4) Какой-нибудь ваш вариант.
    Жду советов, спасибо большое знающих людей.
  2. 287_08
    287_08
    287_08
    Как я понял просто досок толстых не было чтоли. Или технология такая.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Щели конечно заткнуть чем-нибудь можно и даже полезно. Но ветрозащитную мембрану таки натянуть надо обязательно.
  4. 287_08
    287_08
    287_08
    У меня получается так, если снизу вверх:
    1) ветрозащита
    2) 3 мин ваты по 50
    и всё? Правилдьно я понял? А тянуть ветрозащиту можно сверху?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тянуть ветрозащиту нужно сверху. С перехлестом. И с прижатием стыков. Ветер он коварен, он и через щелки между полотнами ветрозащиты легко пройдет.
    Насчет толщины утепления не знаю. Регион у вас не указан, режим эксплуатации дома тоже. На большей части РФ для ПМЖ дома 150 мм маловато.
  6. 287_08
    287_08
    287_08
    Волгоград, холодный чердак, один этаж. Две недели зимы до -25 ночью. Дома строил один и тот же человек, вроде зимуют как-то.
  7. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Для начала не плодите темы без нужды.
    Потолок вам халтурно сделали.
    Нужно снизу вверх
    Пароизоляция
    Утеплитель 50х3
    Контробрешетка 50 бруском
    Утеплитель 50х1
    Ветро защита
    25 доска если нужен пол на чердаке
    Контробрешетка и еще слой утеплителя закроют потолочные балки от промерзания
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Phpclub, слона-то я и не заметил. На снимке снизу думал, что ПИ. А там оказывается написано "Ветрозащита".
    Да. Все надо переделывать. Если есть желание зимовать без проблем.
    Зимовать и с меньшей толщиной можно. Вопрос в том, сколько денег за зимовку на отопление отдавать будете. 150 мало. И лучше, как уже заметили, перекрестный слой сделать. Особенно при таких толстых балках, как у вас.
  9. 287_08
    287_08
    287_08
    Тут вопрос не в том, как утеплить. А чем лучше заделать щели в балке. Такой темы не нашёл.
  10. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Полинором пройдитесь по доскам сверху, минимальным слоем в 2-3 см. и проблема решена.
  11. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    А доски потом не сгниют? :)
  12. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Отвечаю:"Не сгниют!"
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Чудесатее ничего предложить не могли? Полинором сверху по доскам вы закроете только щели в этих досках и мостики холода через сами доски. Щели в местах примыкания ваты к доскам (а там налицо некачественная укладка утеплителя) это не перекроет. Это во-первых.
    Во-вторых, минвату там обязательно нужно закрывать мембраной. Там давление воздуха создается нехилое, раз уж на натяжном потолке через щели что-то там отстыковывается. Т. е. даже если просто заткнуть щели, легкий утеплитель будет проветриваться на раз-два. Т. о. теряя значительную часть своих теплозащитных свойств.
    Ну и отсутствие ПИ снизу может привести к достаточно плачевным последствиям в холодный период. Конденсат, иней и т. п. как в перекрытии так и на конструкциях чердака.
  14. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    @Sailor,
    Читаем тест.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    - Тесты проходят.
    - Тексты читают и обдумывают. Второе вы, похоже, игнорировали.
