Переделка летнего домика в ПМЖ. Ленобласть. Грядет первая зима)
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем safari, 04.10.18.
  1. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    На фронтоне под коньком сейчас арочное окошко. Чтобы проветривать холодный чердак - не врезать ли вместо него решеточку для ветиляции? С противоположной стороны, сзади сейчас дверца, к которой приставлена лестница. Так как все это зашьется имитатором в одну плоскость со стенами первого этажа, дверцы не станет. Выход сделаю - лючок с лестницей из летней комнаты. Вместо дверцы врезать тоже решеточку для вентиляции? и пускай на чердаке ветер гуляет и все вентилируется...
  2. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    И да, важный вопрос - из чего сделать фундамент под крышу террасы? Строитель думает в сторону металлических столбов, забитых в грунт по 3 точкам. Но там же глина... Не пойдут они гулять при морозах-оттепелях? Домик стоит на блоках бетонных, типа тех, что ставят под бытовки.
    И размер накрываемой части террасы 5,50 на 3 метра, высота конька 3,90 - не рухнет все это?
    у имеющейся крыши есть перекрытие - оно же под чердака, потолок первого этажа
    а у этой конструкции нет перекрытия. Парусность большая. Надо добавить чего-то для жесткости? Стену слева (заодно закрыться от соседнего участка, там рабица)?
    Вес крыши же не будет таким, чтобы тяжестью скрепить все это? Если там ондулин, стропила и обрешетка...
    Можно не забивать голову, строителю поставлена задача и пусть рассчитывает, но это не мой метод. Хочу осознанности)
    Балкон не хочу.
  3. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Чего-то забивание труб в землю выглядит не очень качественным решением. Я когда террасу делал, то садовым буром набурил лунок по максимуму (от 1.2 до 1.7 метра), туда вставил канализационные трубы 110мм, вставил по 3 арматурины и залил бетоном. За два года столбы не шелохнулись.
    Ну и лучше делать не 3 столба, а 6. Чтобы терраса не была жестко связана с домом, чтобы они могли немного "дышать".
  4. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    в смысле еще три у стены дома? Придется половые доски террасы разбирать... Хотела до лета их оставить и посмотреть - можно их в чувство привести или менять...
    Вот почему проще строить с начала, а не перестраивать. Хотя в этом случае можно не спешить. Жить-то есть где)
    Верю в сваи, но это придется опять привлекать непонятных людей... Выбирать исполнителей...
    То, что он предлагает, очевидно лучше, чем блоки, на которых дом стоит. С одной стороны. Типа столбы уходят в землю. с другой стороны - начнет земля расширяться-сужаться от температуры. А блоки стоят себе и стоят... Понятно, что использовать стену дома как часть конструкции террасы неправильно. Жесткой привязки быть не должно. Но это если по правилам. А по сути? Если задуматься... Скользящий крепеж на случай взаимных подвижек не решит вопрос?
  5. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Блоки не стоят. Вот у меня на участке есть "времянка", построенная еще до основного дома 30 лет назад, стоит на камнях (аналог ваших блоков). Чтобы нормально открывались/закрывались двери, её нужно каждый год где-то домкратить или опускать. Т. е. камни, лежащие на земле, гуляют.
    Разбирать террасу, конечно, смысла нет. Стоит и стоит себе. Но и столбы забивать очень непонятное мероприятие, при забивке они точно уйдут в сторону и будут все стоять враскоряку, а в случае пучения будут так же в разные стороны двигаться.
  6. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Ой. Еще раз перечитал ваше сообщение. Это фундамент под крышу. Т. е. в случае ухода столба в сторону, он начнёт тянуть за собой крышу. Уход сваи на 1 градус, на 2 метрах произведет свдиг на 3.5 см.
  7. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    вот-вот
    :nono:
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть такие элементы как кобылки-для удлинения стропил, много делать не придётся- только последний ряд кровли приподнять (снять).
    Я сейчас переделываю один домик - так там крыша на соседний участок залазит, т. к. стоит водосточка проблем с соседями нет.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это кто вам такое порно соорудил?
    Зачем тратить деньги на колодец когда есть скважина- кстати какой конструкции она у вас что перемерзает в лёгкий минус.
    Железо надо отстаивать, железо при насыщении кислородом выпадает в осадок и его легко отфильтровать- это самое простое фильтрование.
  10. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    @Почти профи, писали же, что от прошлых владельцев осталось.
  11. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    я бы такого порно не допустила. Все вскрывать буду к чертям и смотреть что там, под этой чернотой на вагонке и что под душевой кабиной.
    Промерз шланг резиновый на улице. Я там воду набираю. Чтобы не разводить сырость в этой "ванной". Открутила, набрала, все ок.
    Мысль была сначала - отапливать одну комнату, помещение с насосом бы все замерзло. Тогда колодец вариант. Но углубившись и прикинув весь геморрой с копанием, утеплением, домиками... И осознавая, что 2 литра питьевой воды в день мне хватит - привозная интереснее.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А почему вы не хотите обустроить полноценный с\у в доме ? вроде же и место для него имеется, да и судя по активной стройке дело не в деньгах
  13. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    @safari, Думаю, что там нет ничего страшного, просто конденсат от насоса попал под плинтус, у вас утепление 100мм есть, поэтому можно поставить небольшой обогреватель на 500 Вт чтоб поддерживал t не замерзания, когда нужно включил помылся и опять на 5-7 градусов установил, только желательно ещё греющий кабель в входную трубу водопровода установить, да и небольшую раковину поставить, пусть даже и с выносным ведром, вместо угольника (который выводит воду на улицу) поставить тройник под кран, это вы сами можете сделать не привлекая специалистов.
    Обязательно установить нужно гидробак литров на 20, хотя бы .
  14. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    где место имеется? :faq:
    там где стоит сейчас насос и кабина - будет столешница типа мини кухни - сейчас стоит все это добро в коридоре и раздражает. Люблю когда нет ничего на пути. В коридоре напротив входной двери должен остаться только кожаный раскладной диван. И холодильник у входной двери, который деть больше некуда. Все.
    Там где сейчас парная - будет летняя комната с окном для редких гостей. Туда уберется тахта из комнаты моей, которая тоже тут не кстати совсем сейчас.
    Кожаные кресла и антикварная горка сейчас занимают пол-дома - а место им на накрытой крышей террасе.
    У меня подход прост - минимальный комфорт. Основное - чтобы мне ничего не мешало, было чисто, красиво и функционально.
    Полноценный санузел всегда успеется, когда с этим разберемся. А то наворотили черти что те, кто строили. И парная и душ, а все через одно место. Я не спешу.
    Главное тепло и интернет)
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Спасибо за ответ
