Построили коробку 2 этажа 12на12 под крышу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MHS, 26.10.09.
  1. MHS
    MHS
    MHS
    Московская область
    Стены: Силикатный кирпич+100мм СПБ-25 + Обл. Кирпич
    Перекрытия: ПЛИТЫ
    Для связи несущей стены с облицовочным кирпичом использовалась кладочная сетка через 5 рядов, в проем 120мм был установлен СПБ-25 100мм
    Проветриваемый воздушный зазор не предусматривался
    Зиму дом стоял без окон и дверей. ВСЕ ОК.
    По весне были установлены стеклопакеты, далее электрика, штукатурка..
    Следующую зиму дом не отапливался.
    По весне, только на углах в облицовочном кирпиче(Рязанский)
    частично(5-10кирпичей на сторону ) обнаружились трещинки (лопнул пополам)
    ВОПРОС
    1. почему в первую зиму не появились трещины?
    2. Почему только на углах?
    3. Что нужно предпринять для предотвращения подобных явлений?
    Хотелось бы услышать мнение знающих людей
    Ну и конечно людей эксплуатирующих подобные слоеные стены.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какой свес кровли в сантиметрах? Как осуществлена гидроизоляция между фундаментом и стенами? Какое УГВ? Какой фундамент? Правильно ли я понял, что дом простоял под крышей 2 зимы: 2007/08, и 2008/09?
  3. MHS
    MHS
    MHS
    Московская область
    Свес карниза достаточный 50 см от облицовочного
    С Фундаментом тоже все в порядке
    леночно-монолитный, 1.3м выступает от зепли
    Плиты дорожные по периметру, подушки по углам, армированный монолит 60см, 2 ряда блоков 60-50см толщина, Армопояс выравнивающий 20см
    К тому же отстоялся он лет 5!
    Руберойд, цоколь 70см,плиты обложенные,Руберойд дальше стены!
    Да стоял 2 зимы.
    А что такое? Какое УГВ?
  4. spv
    spv
    spv
    Думаете, намок-подмерз-порвало?
  5. MHS
    MHS
    MHS
    Московская область
    Возможно, но не факт!
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Обычно, когда происходит трескание облицовочного кирпича, то проблема в основном лежит либо в фундаменте, либо в смещении уровня капитальной и облицовочных стен, так как они перевязаны между собой. Здесь фундамент очень мощный, поэтому как-то на фундамент думать не очень хочется. Есть пару вопросов:
    Цоколь это то, что выше земли. Цифра 1,3 м. - это о чем?
    Что за два ряда блоков? Что это за блоки, из чего?
    УГВ - это уровень грунтовых вод. В принципе у вас противопучинистая подушка есть, но этого может быть мало при высоком УГВ. Вопрос: какой сейчас УГВ и делали ли вы дренаж?
    У вас МЗФ (мелкозаглубленный фундамент) или лента ниже глубины промрезания? Просто МЗФ нельзя оставлять ненагруженным в зиму. Возможны изменения в грунте, а дренажа судя по всему у вас нет. А у вас, если я понял правильно, фундамент 3 года стоял ненагруженным.
  7. MHS
    MHS
    MHS
    Московская область
    1.3 метра - это расстояние от грунта до основной стены!
    из них 0.7м это цокольный кирпич.
    А блоки - ФСБ толщиной 50-60см.
    УГВ сейчас почти как весной 2м примерно
    Фундамент в земле больше 1.5 метра, воды в подвале нет
    Дренажа действительно нет, только подготовка ,
    Фундамент обсыпан песком почти на 1 метр, как и весь участок + щебень по периметру дома .
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Станок Профильно-Брусующий CПБ - 25?
    Или это что то другое?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря, даже и не знаю, что сказать.:( У вас хоть и не монолитная лента, а блоки ФСБ, которые намного больше подвержены колебаниям, вы же ведь сделали подушку под фундамент и армопояс 20 см. Это немало. Тем более фундамент ниже глубины промерзания и отмостку непучинистую сделали.
    Еще вот какой вопрос: у вас два этажа , а сколько в метрах у вас стена из облицовочного кирпича? Т.е. имею ввиду следующее: есть ли у вас для облицовочного кирпича на втором этаже опора в виде плиты на стыке между первым и вторым этажами? Или у вас весь облицовочный кирпич снизу до верху стоит друг на друге и такая стена связана с основной кладочной сеткой?
  10. MHS
    MHS
    MHS
    Московская область
    Вот фотка!
    весь облицовочный кирпич снизу до верху стоит друг на друге и такая стена связана с основной кладочной сеткой!
    Именно так
  11. ArtemL
    ArtemL
    ArtemL
    MHS а можешь планировку дома выложить? собираюсь весной такой же дом строить..и фундамент даже такойже: дорожные плиты - потом лента 60*60, потом ФБС-потом 30*60.тока вот с планировкой никто на форуме помочь не может (
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кладочная сетка сколько в диаметре? Глядя на фотку, есть большие сомнения, что проблема в фундаменте. Дом конечно тяжелый, и нагрузок там прилично, но не думаю, что проблема в ФБС блоках. Может просто попались кирпичи некачественные? Ведь силикатный и керамический кирпич разные по структуре материалы и возможно при усыхании произошла неравномерная усадка. Все-таки у вас там больше 6 метров высотой сплошного облицовочного кирпича, а это очень немало.
  13. MHS
    MHS
    MHS
    Московская область
    Сам долго голову ломал над планировкой
    Такой большой не хотел строить, но фундамент уже был наполовину при покупке!
    второй этаж точно такой же, только без прихожей
  14. MHS
    MHS
    MHS
    Московская область
    Сетка 4мм и она скорее всего не причем!
    А насчет кирпичей, почему только в углах? и после 2-й зимы, с закрытыми окнами
    Очень Надеюсь, что произошла усадка, и продолжения не будет.
    Тогда обклею углы плиткой, а всю остальную площадь обработаю гидрофобизатором!
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что значит наполовину был? Что там было и что вы доделали?
