Диаметр воздуховода и диаметр лопастей вентилятора
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем maximkv, 04.10.18.
  1. maximkv
    maximkv
    maximkv
    Мастера!
    Имеется канальный вентилятор для присоединения к каналу d=160мм. Т. е. кусок трубы, являющейся частью конструкции вентилятора, имеет это диаметр.
    Вопрос: значит ли это, что все участки вентиляционной сети могут быть не более 160мм?
    Не рассматриваем расширения для фильтров и раструбы под вентрешетки.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @maximkv, смотря какие параметры у вентилятора (производительность, напор).
    Сечение воздуховода ограничивается "по минимуму" скоростью в воздуховоде ("бесшумной" считается скорость менее 3м/с). Так что, "бесшумно" будет, если вентилятор выдает не более 215м3/ч, при расчетном сопротивлении Вашей вентсети.
  3. maximkv
    maximkv
    maximkv
    DiJo, спасибо!
    Правильно я понимаю, что если не требуется тишины, то можно ограничить всю сеть 160мм и нагрузка на вентилятор при этом не превысит штатную?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @maximkv, я не знаю ни какая у Вас сеть, ни какой марки Ваш вентилятор, но, теоретически - можно.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Все зависит от вентилятора. Вы можете получить вместо установки для системы вентиляции в установку для пневмотранспорта и пылеудаления.
    Во всем нужна "мера" ...
  6. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый вечер.
    В случае, если шумовые характеристики роли не играют, скорость воздуха в воздуховоде
    допустима 5 м/с -7 м/с.
    Какое назначение помещения и назначение вентиляции?
    С Уважением,
  7. maximkv
    maximkv
    maximkv
    Спасибо, друзья!
    Речь идет воздушной системе отопления, которую с отступлениями от проекта делали последовательно несколько разных "мастеров". Доделывать и переделывать ее отдельные участки уже буду сам. Для этого мне надо было уяснить некоторые основы вентнауки. С вашей помощью уяснил, за что вам большой спасибо.
    Теперь конкретно: в системе используется вентблок с "высоконапорным вентилятором с вентильным электродвигателем и рабочим колесом с обратно загнутыми лопатками", с плавно изменяемой скоростью вращения. Установлен в бойлерной. Диаметр вентиляторного отверстия на самом деле не 160мм, а 250мм.
    По проекту перед этим вентблоком должен был стоять блок карманного фильтра 700х400.
    Его почему-то "мастера" не установили, хотя он имеется. Вместо него они установили огромный Г-образный вентканал ~ 600х400, который прямо присоединили к рабочему отверстию вентблока.
    Я его демонтировал (см. фото) и собираюсь установить фильтр. После фильтра мне надо вставить переходник к вентблоку. Из соображений уменьшения габаритов я хочу использовать сужающийся до 250мм переходник (раструб).
    Правильно ли я вывел логически из Ваших объяснений, что в данном случае это допустимо?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @maximkv, Вы до сих пор не сказали - какая марка/модель вентилятора.
    И дайте, наконец, схему вентсети! Проектную, а лучше - с пометками "что и где не так сделано".
  9. maximkv
    maximkv
    maximkv
    @DiJo, Вентилятор Ebmpapst R3G 400-AC32-71.
    Проект системы 3D есть в Автокаде. Распечатывать его для дальнейшей правки - это каторга, он не соответствует реальности процентов на 70. Да и надо ли?
    Вот первый узел, вызывающий вопрос по какому варианту подводить приточку:
    (приточка 700х400, собирает в в себя воздух из 9-ти вентрешеток 300x150 по каналам d160мм)
    Вариант 1:
    Вариант 2 (предпочтительный по обслуживаемости и габаритам):
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Открыть его в Автокаде, сохранить ("распечатать" на виртуальном принтере, конвертировать) в формате jpg (формат изображения) или в pdf и выложить сюда.
    Комментарии со стрелочками можно прямо в Автокаде сделать, а можно уже в jpg или pdf.
  11. maximkv
    maximkv
    maximkv
    @DiJo,
    Пока это возможно только для 1-го этажа. " 2-й и 3-й надо рисовать заново, там стрелочками не обойдешься.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Неправильное выражение или решение.
    можно "Из соображений уменьшения габаритов ... " уменьшить все так, что получите от установки "рев недобитого мамонта ...". Хотя, сам по себе вентилятор и сечение воздуховода и фильтра к этому не располагают.
    Вам это нужно ?
    Или неправильно понято то что написали ? А это вполне реально.
  13. maximkv
    maximkv
    maximkv
    @vasisuil,
    Это Вы про рисунок 2 из поста #9?
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Именно. Выигрыш небольшой, а проиграть можно много
  15. maximkv
    maximkv
    maximkv
    ... А зачем нужны были модель вентилятора и схема вентсети?
