Ножедельня и топородельня (от заготовки до оформления)
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 04.10.18.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Удобную:)] Накладную естественно и нужно будет "залезть" на клинок дабы укрепить стык накладками иначе может отломиться по сварке. Насверлите в рукояти больше отверстий, чтобы плашки лучше склеились с клинком и между собой.
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    По форме или содержанию?
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    В рукоятке не надо выбирать пазы?
    Или делать точно под металл
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А каким вы его видите в итоге? Я б сделал хвостовик наподобие всадного, но шире. В Обкладках выбрал паз под него. Скреплять их можно на два-три штифта (клёпки) или по внешнему контуру рукояти на дюжину тонких, 2-3 мм штифтов и эпоксидку .
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну если прям клон F1 необходимо сделать, то надо руковку литую делать, но чтобы при этом стеклобой открытым оставался. Ну короче как на оригинале.
    Ну или как вариант с накладками, что-то подобное этому.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Кукри из рессоры
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Мужи, кто в теме - кинулся накладки клеить на рукоять, а ЭД-20 (ПЭПА) просто "сдохла" - полимеризовалась частично, стала как мед старый (типа с зернышками). Вышел срок хранения. Заказывать - долго, хоцца как всегда - здесь и сейчас. Но у себя нашел только ЭДП в Бау-центре. И фасовка удобная. А то взял на Ганзе 1 кг - вот она и "скисла" при моих супермелких объемах.
    Вопрос - это (ЭДП) пойдет на замену (ЭД-20) или нет? Насколько сумел - поискал в сети ответ, но толком ничего не нашел. Мож кто в курсе?
    Заранее благодарен.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Доброе утро!@Барута, Первый использую постоянно, пачек по тридцать в месяц. В январе так вообще сотня ушла, пару раз отгружали продукцию с чуть не досохшим покрытием, но у нас в цеху холодно, примерно +10. Редко-редко когда долго сохнет. Мы его вместо краски используем, разводим ацетоном на 30% и мажем. Но он при этом становится чуть менее твёрдым, пластичным. Клеил им текстолит к металлу, держит хорошо. Screenshot_4.jpg Следующий, брали пару раз, тоже нормально. Screenshot_5.jpg С последним, чаще можно нарваться на не кондицию. Screenshot_6.jpg В целом же всё зависит от свежести, даты производства.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Небольшое дополнение к видео, из того, о чём не было сказано. Рекомендуют скруглять рёбра и углы брусков перед пропиткой, чтобы потом не дырявить плёнку или фольгу, или презервативы которые тоже приспособили под это дело:)]. После обдирки брусок примет свой первоначальный вид с острыми гранями. Опять же рекомендуют чередовать циклы вакуум-атмосферное давление. Час - два с откачкой, час без и так несколько раз. Потом просто оставляют на ночь в растворе и далее уже варка-запекание. В первом случае бруски реже трескаются и коробятся. Так же не рекомендуют сразу создавать глубокое разряжение, данный параметр наращивают постепенно, за несколько циклов. И последнее - состав под названием "Кленовый сироп" можно предварительно поверхностно отверждать УФ лампой для маникюра, при дальнейшей термо обработке состав из бруска уже не вытекает, но заворачивать его всё же необходимо (на всякий случай). Данный состав рекомендуют для использования с применением устройств способных создавать глубокое разряжение, т к он более густой чем тот же "Буровид". Но зато он способен заполнять довольно таки крупные трещины, как на брусках, так и на готовых рукоятях (В том числе и щели при плохой подгонке деталей. Отверждаем УФ лампой)
  10. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Починил.
    Вакууммируем финку. Сын сделал ручку сам. Опасный пацанчек с финкой.
    И напильники у него со стабильными ручками. {балуемся)
  11. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Парни, эпокидку впрок брать не нужно, она деградирует. Ее лучше под работу брать и всю использовать.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Давно ничего не выкладывал, еще один топорик в коллекцию. Рукоять ясень, клей пур, клин сапелли.
    скоро будет парочка ножей из полосы 95Х18 и М390, ну а потом надо и к ковке начинать подходить.
  13. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Нашел свой советский номерной. Регриндил немного, не очень правда, нож был переделан несколько раз на наждаке. Лет 30 назад. 40х13 55 НРС. Из магазина был сырой, я тогда ничего не понимал, помогли коллеги. Давно это было.
    Сведение было милиметр, пересводил на белгородской ленте. Лента не айс по металлу.
  14. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Пропитал в вакууме, лсталосб зачернить латуньи заточить.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Смотрю уже третий сезон (триколор ТВ HD, просто обалдеваю :super:
