Насосная станция Metabo HWW 3300/25 G
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Image83, 04.10.18.
  1. Image83
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как регулируется давление в данной станции? Продавцы отсылают в сервис, неужели это такая сложная процедура. Нужно поднять уровень давления включения насоса вместо заводских 1,4 до 1,8. И на сколько нужно увеличить давление в гидробаке, если поднять давление включения. Спасибо.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пользователей выше указанной станции прошу ответить на вопросы новичка форума.
  3. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Мне тоже интересно, возможна ли в этой НС ручная регулировка.
    Никто не знает?
    Официалы отвечают, что регулировка имеется, но "пользователям она недоступна". Пугают утратой гарантии.
  4. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Сам же и отвечу). Диалог с официальным дилером.
    Здравствуйте! Какие насосные станции позволяют проводить регулировку реле давления?
    Владимир
    Добрый день!
    У Метабо - никакие не позволяют14:30
    А как же артикул 600981000? Вроде, там сверху насоса установлено обычное реле давления, а не встроенное, как в прочих моделях?
    Владимир
    Да, обычное- но регулировки там нет. Можно отрегулировать при обращении в сервисный центр, но это снятие с гарантии
    там заводские стоят настройки:
    Давление включения прибл. 1.4 бар
    Давление выключения прибл. 3.2 бар14:40
    Да... А самостоятельно менять параметры не удастся, хотя бы и ценой потери гарантии?
    Владимир
    к сожалению нет, не предусмотрено у насосных станций Метабо
    т. е., если я хочу давление включения 1,0 бар, либо в сервисный центр, либо искать другую марку?(
    Владимир
    совершенно верно
    да и не каждый сервис за это берется
    так что в идеале, смотреть другого производителя14:44
  5. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Продолжу монолог).
    На следующем видео на времени 0:46-0,48 в левом верхнем углу виден черный пластиковый винт. В комментах под роликом пишут, что давление регулируется им.
    Интересно, почему дилер Метабо вчера ответил мне, что за регулировку этого реле "берутся далеко не в каждом сервисном центре" ? По мне, так возможность регулировать давление нужная опция. Инженеры Метабо уверены, что уставки включения/выключения этой НС в 1,4 и 3,2 бар подойдут всем без исключения?
  6. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Еще. Другой источник. Обыскался, но нашел)
  7. tispoint
    tispoint
    tispoint
    Пушкино
    А как вообще возможно регулировать два параметра (давление включения/давление выключения) одним винтом?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Запросто - если дельта фиксированная
    мануал читали ?
  9. алексей_74
    алексей_74
    алексей_74
    Челябинск
    Добрый день. Приобрел данную станцию для домашнего водопровода, в частном доме. Давление в магистрале от 1,9 до 2,1 насос так же держит это давление на входе, и при включение водоразбора не повышает. Клапан указанный на рисунке регулировал не помогает. Скажите пожалуйста как все таки повысить Давление включения
  10. tispoint
    tispoint
    tispoint
    Пушкино
    А какое положение винта правильное? как выставить значение по умолчанию?
  11. ScorSer
    ScorSer
    ScorSer
    Приветствую. Похоже требуется замена подшипника (ов) двигателя. Но что-то не получается снять чугунный корпус крыльчатки (6 болтов под "звезду" открутил, корпус болтается, но не снимается. Вроде ничего больше держать не должно?
  12. ScorSer
    ScorSer
    ScorSer
    Уже не актуально. С помощью такой-то матери и мощной отвёртки удалось с щелчком отодрать корпус. Видимо приржавел или прикипел.
    Я был прав, передний подшипник развалился, был в воде (Везде ржавые потёки и коррозия.
    Другой вопрос, зачем на хвостике мембраны гидробака два отверстия? Правильно понимаю, для 19 и 24 л?
  13. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    У меня давление в уличном водопроводе (без НС) при одном открытом кране держится на 1,6 бар.
    Нормально ли, что моя НС Метабо, (р вкл. 3,0; р выкл. 4,5) при одном полностью открытом кране включившись, как положено, при падении давления до 3,0 набирает примерно до 3,2 и продолжает молотить, пока этот самый кран не закроешь? Я к тому, что модель не самая слабая, а с одним открытым краном качает только 3,2? Или так должно быть?
