Сделать печку долгоиграющей
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем login_ya, 04.10.18.
  1. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Привет,
    есть кирпичная печь которая после топки полностью остывает за 12-16 часов
    первые часов 5 сильно отдает тепло что приходится двери окна открывать
    как бы так сделать чтоб яркого пика отдачи тепла не было (в первые 5 часов), но
    растянуть отдачу тепла на сутки хотя бы?
    сделать двойную стенку из кирпича? выложить вплотную к первой?
  2. Babaу
    Babaу
    Babaу
    Путей тут всего два: увеличивать теплоёмкость печи, а это потянет и увеличение её мощности, либо уменьшать теплопотери здания.
    По первому пункту очевидно, что увеличить т.ё. существующей печи на какую-то заметную величину не получится, надо только перекладывать другую печь. И хорошо, если повезёт и для этой новой более теплоемкой печи сохранятся существующие фундамент и дымоход.
    Ну, а по второму пункту- тут уж Вам виднее, как утеплить ваш дом.
  3. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Насколько видно стенка печи выходящая в комнату сложена в пол кирпича (тоесть кирпичь лежит как бы повдоль) а если её переложить в два раза толще поперек кирпичом?
    дело в том что видимо мощности и так с избытком потому как первые 4-5 часов стенка печи просто люто горячая и приходится проветривать и выпускать тепло
    на уровне ламера в печных делах я думаю что если удвоить толщину стенки то во первых она прогреваться будет дольше, не будет так жарить в первые 4-5 часов и соответственно тепло держать тоже будет дольше
    собственно простой вопрос стенка в два раза толще дольше держит тепло чем в половину тоньше?
    меня собственно напрягают два фактора сначала сильно жарит как ненужно, а потом через 12-14 часов остывает, сделать бы фазу прогрева чтоб не сильно жарила вначале но остывала часов за 20-24
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Увеличить толщину перегреваемого участка за счет футеровки (не всегда позволяет конструкция, или облицовки (обмуровки).
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Естественно! То, что тонкая стенка отдаёт, например, за полсуток, толстая отдаст за сутки.
    Ещё вариант: упаковать печь в какой-нибудь кожух из какого-нибудь листового теплоизолирующего материала с зазором между ним и печью и снабдить его дверками снизу и сверху и открывать их тогда и настолько, когда и насколько надо.
  6. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    значит стенку печи которая выходит в комнату и сложена в пол кирпича (та которая жарит жутко первые 5 часов а за 14-16 часов остывает) надо переложить в кирпич (развернуть кирпичи поперек)
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Попробуйте обложить эту стенку плиткой типа Терракот. Она достаточно толстая и, из опыта, долго прогревается.
