Protherm jaguar код A6
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем siruj, 04.10.18.
  1. siruj
    siruj
    siruj
    Добрый день. Есть новый котел протерм Ягуар. Котлу месяц. Все работает нормально, но иногда просто на экране появляется код A6 или Ab. Что-то там гудит пару секунд, и код исчезает.
    Что это может быть?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    На этом котле нет информационного сообщения (параметра, кода ошибки) с таким обозначением. Я не могу его никак идентифицировать. Вы можете приложить фото дисплея с данной ошибкой?
  4. id2175680
    id2175680
    id2175680
    Здравствуйте вы узнали что это? У меня такая же проблема, котел протерм рысь, никто не может подсказать что это, из протерма приезжали тоже разводят руками
  5. Dimon711
    Dimon711
    Dimon711
    Новый Ягуар, такая же ситуация, на табло иногда выскакивает А6
  6. Dimon711
    Dimon711
    Dimon711
  7. haustovoleg0
    haustovoleg0
    haustovoleg0
    Такая же фигня. Кто нить разобрался с этой ошибкой? Но я заметил закономерность- первая: ставишь температуру отопления поменьше, и этой ошибки нет. Видимо, разница температур подачи и обратки практически одинаковая. Вторая: давление в контуре 2,5 атмосферы (на горячую). У меня, возле твердотопливного котла, кран подкапывает, так я
    постоянно подпитка включаю. А вообще думаю, что относительный контур по объёму воды маловат (по крайней
    мере у меня)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Расшифруйте. :faq:
  9. senns
    senns
    senns
    это не код ошибки, это скорее статус режима котла
    турок спрашивать надо:)]
  10. Dimon711
    Dimon711
    Dimon711
    По поводу, Ab на Ягуаре. Моё личное мнение: если не пользуетесь гор. водой больше суток, срабатывает режим антиблокировки трехходового. У меня выскакивает, когда темп. отопления опускается до мин., раздаётся щелчок привода и котёл продолжает работать. Спасибо за внимание.
  11. Madonion2008
    Madonion2008
    Madonion2008
    Это блокировка 3х ходового клапана
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Разобрались наконец-то общими усилиями:)
  13. senns
    senns
    senns
    Получается это режим принудительной работы трёхходового крана, с целью предотвращения закисания
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вопрос раскрыт полностью. Тема закрыта. Для выбора котла есть отдельная, специальная и нарочно закреплённая тема.
