Засыпка отмостки глиной вместо песка
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем vledo, 03.10.18.
  1. vledo
    vledo
    vledo
    Ребят здорово,
    Данные:
    - фундамент МЗФЛ, ниже уровня грунта на 35см,
    - УГВ - пока точно не знаю, весну не видел, но обычный думаю)
    - ширина отмостки 60-80см
    была идея сделать такой пирог отмостки:
    - дренажная труба с дырками которая щебенкой закрытая, чуть ниже нижнего угла фундамента - куда по идее будет стекаться вода
    - песок для выравнивания 20 см
    - ЭППС 5 см
    - бетон - 10см
    Но на участке много хорошей глины, и думаю не будет ли правильнее сделать так:
    - 20см глиной поднять вместо песка сразу немного с углом, так как в песок наоборот вода будет заходить легче, трамбануть послойно (опыт трамбовки глины в полах по грунту есть)
    - немного совсем песка для выравнивания или без него совсем
    - ЭППС для утепления
    - бетон
    - дренаж наружний а не внутренний
    Во втором варианте глина воду не будет подпускать по идее и вся вода будет идти от фундамента к дренажу наружнему. Но он пучинист, вот думаю.
    Заранее благодарю за констурктив.
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Только утеплитель я бы заложил как можно ниже, но не ниже утеплителя цоколя .
  3. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Да, с глиной хороший вариант. Бетон не забыть проармировать...
  4. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    глина воду не будет пропускать, вода не уйдет, замерзнет и начнет давить? Песок обычно укладывается исключительно как выравнивающий слой - его там много не надо. Потом 50 см XPS - это не так и много, либо плиты укладывать не по ширине, а по длине, чтобы отмостка была пошире. При пучинистых грунтах выемку нужно сделать чуть поглубже.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Описание так себе, vledo - рисуйте схемы и не теряйте время.
