Сваи мзлф под крыльцо
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Proktor, 03.10.18.
  1. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Сваи мзлф под крыльцо, из половинок 200 литровых бочек, промерзнет земля или нет? отмостка и бочки будет утеплятся эппс на 1.2 м вогруг, бочки тоже, под такие столбы очень трудоемко было бы заливать ниже глубины промерзания, вот сколхозил такой вариант.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А какой грунт под бочками?
  3. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Почти глина, с частицами земли) участок лет 50 назад подняли вырытым рядом котлованом 100 на 50 м, больше моего участка) грунт не однородный
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если песчаную подушку сделали - должно быть всё нормально.
    Утеплить грунт надо не только вокруг бочек на 1.2 м. а вообще всю площадь, начиная от цоколя и выходя за границу бочек на 1.2 м.
    Вообще делают квадратную опалубку из ЭППС и в неё заливают опорную пятку столбов, чтобы по стенкам холод не проникал. Вам также стоит утеплить вертикальную выступающую часть бочек...
  5. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Песок под сваи не сыпал, на дне аккуратно подрезал грунт, получилось очень хорошее ровное основание, утеплять так и планирую от дома до свай и дальше на 1.2м, бочки вертикально тоже, под пятку не решился) по старинке, если все нормально будет, то 100 лет простоит) а пенопласт под фундаментом через 50 лет может и в труху превратится кто его знает
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Пенопласт - да, а ЭППС нет. И нагрузка на него может доходить от 2,5 до 5 тонн на кв. м.
