Самодельная с парогенератором
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Гаррыныч, 03.10.18.
  1. kds77
    kds77
    kds77
    Мой самодельный пароперегреватель сначала также свистел, пришлось переделывать. Этот свист всё удовольствие портит.
  2. Гаррыныч
    Гаррыныч
    Гаррыныч
    Свистит гофра, пока не придумал, как победить. Две штуки затолкать в каменку не получится. возможно потом сделаю спираль из гладкой трубы, только у нас здесь нет чпу трубогибов
  3. kds77
    kds77
    kds77
    Я у себя победил добавлением тройника и двух гофр увеличенного диаметра. Рассматривал также вариант сделать глушитель на конце гофры, но это не потребовалось. В основном свист удалось победить, но если топил сильно, то он снова появлялся, правда не такой сильный. Надо сказать, что сначала свист не особо напрягал, так как радость от новых ощущений переполняла. Но потом это стало раздражать, поэтому рекомендую сразу решить эту проблему. Можно попробовать отверстий насверлить в гофре на последнем витке.
  4. Гаррыныч
    Гаррыныч
    Гаррыныч
    Как поставлю на место, поэксперементирую. Печку делал с оглядкой на вашу тему :)
  5. Гаррыныч
    Гаррыныч
    Гаррыныч
    Здравствуйте всем!
    Прошел год, прежде чем получилось опробовать. Несколько раз протапливали. Печку оценило достаточное количество народу.
    Нравится всем. но если бы делал снова, то конечно столько ляпов, сколько сейчас имеется не сделал бы. Ну и многовато её для десятикубовой парной, и реагирует, имхо, медленно.
  6. Гаррыныч
    Гаррыныч
    Гаррыныч
    Фоток не сделал только. Есть одна снаружи. Печь является частью дымохода для буржуйки.
  7. Гаррыныч
    Гаррыныч
    Гаррыныч
    Приток воздуха заведен под печку, выход в углу парной ок 250 от пола, стандартно. Парная прогревается равномерно. До кипения уходит две закладки дров примерно за 45 мин. Потом начинает петь гофра. 5-10 мин, и можно париться.
  8. Гаррыныч
    Гаррыныч
    Гаррыныч
    8B72ADEF-338B-44D6-AA9F-ADC34C0FA501.jpeg 037F2565-7453-46A1-B0C3-3F23033AB04E.jpeg 762D01FF-11F7-4B36-A237-9607777F1A2F.jpeg
    Немного фоток. конечно гигрометр этот одноразовый, калибровали на 75% температура не врет, был еще спиртовой градусник. Веник оставили на полке минут на 15 +- сколько то. высох до шелеста. Вообще очень сильно сушит на максимальном режиме, если сделать меньше огня 4-5 поленьев небольших, тогда получается режим 35/60. Дальше влажность нагоняю каменкой, но больше 40%не поднимается. Опять же из показаний этой погремушки.
  9. Гаррыныч
    Гаррыныч
    Гаррыныч
    На выходных использовали парную в качестве сушилки.
    Привезли сырой кедр для лестницы. Под тетиву еще нормальный, а под ступени совсем не годится. Решили попробовать подсушить в парной, немного перестарались. 84821CDF-8BB5-481A-B9DC-DFAB1A23DF5F.jpeg
    На полу лежит черновой кедр, дверь сосновая. везде вышла смола придется счищать.
    А вообще режим 55/65 один раз получился, зависит от количества воды в баке. На таком режиме печка не поет.
