1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Моль и Бобр строят детский домик
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем molibobr, 03.10.18.
  1. molibobr
    molibobr
    molibobr
    Здравствуйте, уважаемые любители строить и не только. Возможно, кто-то из вас видел нашу тему про домик для Макара https://www.forumhouse.ru/threads/419096/
    Если не видели посмотрите. Начинаем ещё один похожий проект, планируем выкладывать здесь информацию по ходу реализации.
    Может быть вы узнаете что-то полезное, может быть поделитесь ценным советом.
    Всем желаем успехов на ниве проектирования и строительства! Мир, труд, форумхауз!
  2. molibobr
    molibobr
    molibobr
    Возможно многие из вас знают почти все, что мы расскажем, не судите строго. Мы считаем, что излагать надо полностью, подробно, чтобы те кто захочет повторить, не имея опыта, наступили на меньшее количество грабель.
    Все изложенное является частным мнением не претендующим на 100% полноту и объективность.
    Этап 1 - Задумка.
    Начиная делать, что-то новое мы изучаем имеющийся опыт. Изучаем просто, смотрим интернет, проекты, читаем темы и т. д. Все это наслаивается в голове и как-то там укладывается. Спустя какое-то время мы стараемся вырваться из плена стереотипов, "забыть" увиденное и придумать свое. Пытаемся представить в голове, что нам нужно, набросать на бумаге и т. п. Так формируется некоторый замысел, желание, задумка :)
    Изучив чужой опыт попытайтесь отрешится от него и придумать решение максимально подходящее для ваших целей.
    Этап 2 - Проектирование
    На предыдущей работе я управлял строительством различных зданий и сооружений, где не раз убеждался в необходимости качественной проектной документации. Идеальным для нас, на сегодня, является многослойное 3д-моделирование. Наш выбор - скечап. Необходимо и достаточно. Бесплатно и понятно. Очень много информации о том, что это такое и с чем его едят, повторяться не будем.
    На разработку 3д-модели этого домика и составление спецификации у нас ушло около 3 недель.
    Перед тем, как что-то делать нарисуйте детальный проект, составьте спецификацию материалов, рассчитайте стоимость, определите необходимый инструмент и опыт. Приступая к работе в новой программе потратьте время на изучение и настройку ее интерфейса. Ознакомьтесь со всеми пунктами меню, настройте рабочую область так, чтобы под рукой было все необходимое. В нашем случае с скечап это - полная панель инструментов, слои, данные об объекте и дополнительные окна по необходимости (заливки, компоненты и др.)
    Здесь можно скачать бесплатную версию скечап - https://www.sketchup.com/ru
    Здесь можно посмотреть обучающие видео на русском - https://www.youtube.com/user/starketchup/
    Где и как бесплатно скачать скечап. про вы разберетесь сами :)
  3. molibobr
    molibobr
    molibobr
    Этап 3 — Материалы
    На основании модели скечап мы делаем ведомость материалов.
    Выглядит она примерно так:
    Она же выполняет у нас и роль раскроечного листа. При составлении ведомости мы стараемся оптимально раскроить необходимые материалы принимая во внимание их заводские размеры, особенности транспортировки, складирования, хранения и другие. Всегда практический расход расходится с теоретическим. Это вызвано разными факторами, брак, ошибки, и т. п.
    Наши многолетние поиски качественного пиломатериалы завершились ничем. Наш выбор и совет — клееная древесина, металлические профили, листовые материалы. Заводские материалы стабильного качества. Либо смирение с результатом использования некачественного материала. Возможен вариант с термодревесиной, но это дорого в сравнении с другими вариантами.
    Лакокрасочные материалы, кровельные материалы согласно нормам и инструкциям производителей с небольшим запасом. Расходные материалы, крепеж исходя из опыта. Доставка, погрузка-разгрузка и т. д.
    Таким образом мы получаем сумму расходов на материалы.
    Выбирайте качественные материалы — они лучше, с ними приятнее и удобнее работать. Не обязательно самые лучшие. Не забывайте про запас, лучше пусть останется, чем не хватит. Не надейтесь на наши «сухие» строганые пиломатериалы они сильно усохнут и искривятся.
  4. molibobr
    molibobr
    molibobr
    Этап 4 — Монтаж
    Обязательно проверяем геометрию всех досок и не только, при необходимости учитываем отклонения от проектного размер.
    Материалы доставлены, место для работы есть, инструмент и запал в наличии, можно начинать :)
    - пилим заготовки для каркасов, помечаем каждую деталь с торца; пилим доски внутренней и наружной обшивки и подшивки, пилим ОСП, сваи, настил, перила и все остальное, что надо отпилить
    - красим все, что можно покрасить
    - собираем каркасы, сначала, например пол, потом на нем как на столе остальные (проверяем диагонали, добиваемся прямоугольности)
    - размечаем свайное поле и делаем отверстия под сваи (важно понимать с самого начала что за грунт и воды, как он бурится и т. п.)
    - выставляем сваи и связываем их в жесткую клетку вспомогательными досками (не забываем о них при расчете материалов)
    - отрезаем сваи по высоте, по деревянным направляющим и лазерному уровню
    - монтируем несущий брус
    - монтируем настил
    - монтаж каркасов (пол чистовой закрываем полиэтиленовой пленкой, стены, перекрытие второго этажа, фронтоны), мауэрлатов и стропил
    - теплоизолируем фронтоны и обшиваем их изнутри, не забываем прокладывать электрику
    - подшиваем кровлю изнутри
    - теплоизолируем кровлю, делаем покрытие кровли из ОСП, гидроизолируем кровлю, монтируем необходимые металлические элементы, покрываем кровлю мягкой черепицей
    - вставляем окна и дверь
    - теплоизолируем каркасы изнутри, прокладываем электричество
    - внутренняя и наружная обшивка
    - обшиваем снаружи углы, подшиваем кровлю (не забываем про наружную подсветку), монтируем перила, оббиваем периметры проемов и джутовой веревкой от продувания и для декора
    - монтируем розетки, выключатели, обогреватели, светильники и т. п. (уличный распредщит и разводка уже готовы :)), тестируем
    - подкрашиваем, регулируем окна, двери и т. п.
    - убираем
    - делаем, навешиваем, ставим мебель, лестницу, предметы интерьера,
    - убираем
    - шторы, текстиль, оглядеться :)
    - убираем
    - всё.
  5. molibobr
    molibobr
    molibobr
    Заключение
    От начала общения до 3д-модели прошло около месяца. На приобретение материалов, изготовление каркасов и других элементов ушло около 3 недель (3 человека). Монтаж занял 4 недели (2 человека). Имея опыт такой проект можно повторить за 5-6 недель. Все можно сделать вдвоем, если сильно упереться то одному.
    Ну и главное, отзыв Заказчика
    "Добрый вечер! Спасибо Вам большое! Это фантастика! Мы в приятном шоке! Просто счастливы! Он нереально красивый и очень уютный. Всего Вам самого хорошего. Было очень приятно с Вами сотрудничать."
    Возникли вопросы, предложения, спрашивайте :)
    IMG_0018.jpg IMG_0042.jpg IMG_0044.jpg IMG_0056.jpg IMG_0058.jpg IMG_0059.jpg IMG_0062.jpg IMG_0065.jpg
  6. molibobr
    molibobr
    molibobr
  7. molibobr
    molibobr
    molibobr
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    :hello:Замечательный домик! Хоть сейчас в сериал "Дома на деревьях" Пита Нельсона. :super:
    Продолжайте в том же духе. Очень интересно. И побольше фото различных этапов.
  9. Михайлушко
    Михайлушко
    Михайлушко
    Кемерово
    Фото и сам по себе домик очень атмосферные. Нет, на самом деле, все очень классно, но это не детский домик :aga: Туман, голые деревья, осенняя листва, мрачный домик, выглядящий как классическая американская хижина... Очень похоже на кадры из фильма ужасов про какую-то потустороннюю лесную нечисть :)
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Как раз в тему. Нашего младшего можно оторвать от компа только просмотром хорошего ужастика. :)]
  11. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    @molibobr, здравствуйте!
    Поздравляем! - Ваша тема стала победителем недели в рейтинге "Лучшие темы"!
    FORUMHOUSE премирует Вас сувениром - нашей фирменной кружкой:hndshk:
    Если есть желание получить сувенир, пожалуйста, напишите мне в личку.
    С уважением, Светлана
  12. molibobr
    molibobr
    molibobr
    @Чигса, спасибо большое, очень приятно :)
  13. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @molibobr, а можно поподробнее про отделку фасада? Это обожженая доска?
  14. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Теме 10. Отличный домик!
  15. molibobr
    molibobr
    molibobr
    Нет, это необрезная доска покрытая антисептиком, цвет "палисандр". Спасибо за 10! :)
