Замена газового котла на более мощный для разводки отопления на соседний дом
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем avdolbilov, 03.10.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы немного путаете. Уведомляется ГРО газораспределительная компания. Изменение вноситься в договор с поставщиком это те, кто продают газ.
    -верно.
    - организация которая заменит котел, а это может быть только организация по договору ТО ВДГО. Первый пуск это АСЦ .
  2. VaRGaR SMR
    VaRGaR SMR
    VaRGaR SMR
    Самара
    У нас ГРО и мой поставщик практически одна компания. ГРО - СВГК, а поставщик её филиал САМАРАГАЗ.
    Т. е. уведомляю СВГК.
    Т. к. происходит первый пуск (котла ранее не было), то этот акт выдаёт - АСЦ?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -эти пускают и заполняют гарантийник. Организация ТО ВДГО меняет и дает акт о замене, если у нее есть договор от имени продавца запускать котел, то и она может сделать первый пуск .
  4. VaRGaR SMR
    VaRGaR SMR
    VaRGaR SMR
    Самара
    Так ВДГО на плиту/счётчик и газопровод у меня заключено с САМАРАГАЗом, они 99,9% не будут выполнять замену газовой плиты на котёл, т. к. 1ое - договора ВДГО на котёл у меня нет, 2ое - они костьми лягут, но будут требовать проект.
    Нужно заключить договор на ВДГО плиты с более сговорчивыми?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - уведомляете их о разрыве договора в одностороннем порядке указывая, что договор будет считаться расторгнутым через 30 дней. Заключаете с другой.
    -верно ,так и сделали у знакомого .
  6. VaRGaR SMR
    VaRGaR SMR
    VaRGaR SMR
    Самара
    @plehan, Здравствуйте! ГРО уведомил, а от них ждать какой-то ответ? И если ответят, то что с ним делать? Вашему знакомому когда он уведомлял - что ответили?
    Т. е. они вот дадут ответ, мол да можете менять. Или ответят, что мол вы ошиблись и газопотребление в вашем случае будет выше текущего максимального и вам нужно подавать заявку на тех. подключение?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - честно я указал о надобности они забили, наказания за неуведомление нет.
    - никакой, вы ничего не нарушаете, ГРО его задача транспортировка газообразного топлива по трубам. Соответственно они могут проверить реально вы поставили то оборудование (пусть приходят и проверяют) та как они гарантируют своим абонентам доставку топлива и его качество и параметры. Вмешиваться в замену оборудования у них нет права, если не увеличивается часовой расход газа .
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Похоже, правильная тема для моего вопроса. Не могу разобраться, как следует действовать.
    Ситуация такая. Старый дом подключен к газу в 1973 году. По факту стоит Жуковский котел АОГВ 11 и 4-х комфорочная плита, счетчика нет, оплата за отопление по площади, за плиту по прописанным. Нагрев воды осуществлялся за счет древнего бойлера косвенного нагрева. Короче, одно старье.
    Возникло желание поставить какой нибудь современный настенный двухконтурный котел, мощностью в районе 24 кВт. Начитался, что если в ТУ указано потребление менее 5 кубов, то препятствий для замены котла нет.
    Поскольку документов на руках нет никаких (кроме договора на поставку газа), подали заявление на выдачу копии ТУ. Очень долго они искали, в итоге нарыли в архиве Наряд-Акт на пуск газа, причем сразу похоже пускали в 3 соседних дома, ну и схема какая-то. Указано оборудование: АГВ-120 и плита ПГ-4. Говорят, вот вам вместо ТУ, типа тогда там было так. Разумеется, никакого расхода газа не указано. Вопрос: что делать с такими исходными, чтобы заменить котел на желаемый, а этот хлам выкинуть?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ищите паспорта в нете, смотрите максимальный часовой расход газа.
    - подайте заявку на тех. подключение. Вы же хотите желаемый .
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Если вы знаете ссылку на такой паспорт, то поделитесь, потому что я такой не нашёл. Только данные о мощности, причем не ясно, от какой отталкиваться: 14 квт или 11,3.
    Если бы я хотел пройти пусть техподключения по полному кругу, я бы тут вопрос не задавал. Например, на сайте мособлгаза фигурировал такая информация от 2011 года
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если у вас не указано какой именно был котел, то принимайте такую которая выгодна для вас. Вот похожая тема .-https://www.forumhouse.ru/threads/376079/
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это лажа .
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Почему? Разве ответ был от балды?
    Сегодня звонил знакомому сотруднику Мособлгаза по соседнему району. Он говорит, что при замене допустимо увеличение мощности на 20%. Тоже непонятно, откуда цифра, и он пояснить не смог. На форуме тоже мелькало про 20%. Откуда ноги растут? Может, 24 кВт и не получится, но на сколько то увеличить может и можно, только не понятно откуда эти допуски.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - конечно. ПП№1314 п. 61 (1) там все написано, в том числе размерность м3/ч ,а не кВт .
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    В случае проведения замены (реконструкции) газоиспользующего оборудования, при которой его максимальный часовой расход газа не превышает параметров, указанных в выданных технических условиях, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящей замене не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по замене (реконструкции) газоиспользующего оборудования с указанием максимального часового расхода газа устанавливаемого газоиспользующего оборудования.
    Я это и пытаюсь понять. Техусловий у меня нет никаких, их нет и в газовом хозяйстве. Графический проект (ужасная копия), акт на пуск газа, договор на поставку. Сведения о том, что присоединении АГВ-120, никакой мощности не указано, расхода тоже. Так как правильно себя вести в ситуации этой? Надо ли писать сначала заявление о переоформлении документов в соответствии с пп. "б" п. 122 ПП-1314 " с целью указания в документах о технологическом присоединении информации о максимальном часовом расходе газа?". Или отправить в Мособлгаз уведомление о замене котла с указанием расхода, например, чуть более мощного котла в районе 18 кВт? Для чего эти 10 рабочих дней дается, чтобы они успели возразить, и если не успели, то все ок?
