Инструкция как получить разрешение Ростехнадзора для физлица на мощность более 15 кВт
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем nerzhaveykin, 02.10.18.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что входит, то и приходит ;)
    А лаборатория что делала?
  2. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Спасибо, я знаком с этой лабудой.
    Я просто хочу понять, например по Вашему случаю, кусок СИПа считается энергопринимающая установка? И еще вопрос, а опору с ящиком далеко от вашего забора установили?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет, если не подключен к коммутационному аппарату и на на него не подано или может быть подано напряжение.
  4. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Где ссылки на нормативку?
  5. Doctrade
    Doctrade
    Doctrade
    Опора с ящиком на границе участка - 30 см. И как написал Учеваткин: Ответвление воздушной линии от прибора учёта электроэнергии и ВРУ с АВ и УЗО.
    Всё. Если что я буду отсылать их к этому письму.
    Лаборатория проверила СИП.
  6. Doctrade
    Doctrade
    Doctrade
    Он подключён. Это как на 15 кВт, но только ска принимает РТН) Плюс лабу нужно нагреть баблом...
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Если не сложно, можете скинуть АКТ поверки?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    > Следующая > >>
    2.3. Оперативное состояние электрического оборудования
    Оперативное состояние электрического оборудования (генераторов, трансформаторов, синхронных компенсаторов, коммутационных аппаратов, токопроводящих частей, линий электропередач и пр.) определяется положением коммутационных аппаратов, с помощью которых оно отключается и включается под напряжение и в работу. При этом оборудование может находиться в одном из следующих оперативных состояний: в работе; в ремонте; в резерве; в автоматическом резерве; под напряжением.
    Оборудование считается находящимся в работе, если все коммутационные аппараты в его цепи от источника питания до приемника включены. Вентильные разрядники, трансформаторы напряжения и другое оборудование, жестко (без разъединителей) подключенное к источнику питания и находящееся под напряжением, также считается находящимся в работе.
    Оборудование считается находящимся в ремонте, если оно отключено коммутационными аппаратами или расшиновано и подготовлено в соответствии с требованиями ПТБ к производству ремонтных работ.
    Оборудование считается находящимся в резерве, если оно отключено коммутационными аппаратами, но возможно его немедленное включение этими аппаратами в работу.
    Оборудование считается находящимся в автоматическом резерве, если оно отключено только выключателями или отделителями с автоматическим приводом на включение и может быть введено в работу действием автоматических устройств.
    Оборудование считается находящимся под напряжением, если оно подключено коммутационными аппаратами к источнику напряжения, но не находится в работе (силовой трансформатор на холостом ходу, линия электропередач, включенная со стороны питающей подстанции и т. д.).
    24. Энергоустановка
    Комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления энергии
    25. Электроустановка
    Энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии
  9. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    И где здесь комплекс?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ...ответвление-счетчик-АВ-провод-выключатель-лампочка
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Сооружения не хватает.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Нет.
    энергопринимающая установка, энергопринимающее устройство - аппарат, агрегат, оборудование либо объединенная электрической связью их совокупность, которые предназначены для преобразования электрической энергии в другой вид энергии для ее потребления;
    "энергопринимающие устройства потребителя" - находящиеся у потребителя аппараты, агрегаты, механизмы, устройства и иное оборудование (или их комплекс), предназначенные для преобразования электрической энергии в другой вид энергии в целях использования (потребления) и имеющие между собой электрические связи.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    N
  15. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
