Инструкция как получить разрешение Ростехнадзора для физлица на мощность более 15 кВт
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем nerzhaveykin, 02.10.18.
  1. Doctrade
    Doctrade
    Doctrade
    Вот и ещё вопрос, с чего вдруг мне вменяется во владение ВЛ0,4
    Вот это и есть большой вопрос. Может они как у нас медработников аккредитацию делают иными силами, я хз...
    Плюсом для РТН дали документ с названием "допуск без допуска" на прибор учёта. Там также нет указания на то, что он находится. Но на балансе сетевой организации. С какого перепугу я как потребитель должен ехать в РТН чтобы мне давали допуск на введение установки, принадлежащей сетевой организации?
  2. Doctrade
    Doctrade
    Doctrade
    Поехал я в РТН с имеющимися документами:
    1. Договор
    2. ТУ
    3. Акт о выполении ТУ
    4. Допуск без допуска прибора учёта
    Так как ИЖС проектная документация, ровно как и однолинейная схема не требуется, только вопрос по заполнению заявления.
    Посмотрим что они скажут.
    Кстати такую хрень приложили
  3. morozov
    morozov
    morozov
    18 (1). Заявители, указанные в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение объектов которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (максимальной мощностью до 150 кВт включительно
  4. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Так хрень то старая. Правил получения разрешения еще не было.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Правила выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (далее - Правила);
    5. Получение разрешения на допуск энергопринимающих установок, ввод в эксплуатацию которых осуществляется в уведомительном порядке согласно пунктам 18(1) - 18(4) Правил технологического присоединения к электрическим сетям, не требуется.
    16. К заявлению о выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок физического лица, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, прилагаются документы, указанные в подпункте "а", абзаце втором подпункта "г", подпунктах "д" и "е" пункта 15 настоящих Правил.
  6. Doctrade
    Doctrade
    Doctrade
    Съездил в РТН, очередь на подачу документов аж на 1 марта, так что проще по почте отослать. Пообщались с замначальника, он отослал к 85 пп, по которому они работают.
    Спросил у него что такое Электроустановка, он попытался мне сказать что это дом, гараж, баня итд и чтобы подать напряжение нужны строения. То бишь чтобы было электричество нужны строения, но чтобы были строения нужно электричество. Опять порочный круг.
    Я ему сказал, что ТУ уже выполнены и есть акт о а о выполнении ТУ и мне необходим только допуск указанных в ТУ ЭПУ, он удивился.
    Я решил привезти на участок железный гараж, оборудовав его сразу печкой, так как она там и планировалась (потом использовать как мастерскую) и в нём уже сделать ЩР как ЭПУ. Это получится первый объект.
    Далее уже в конце баня как второй объект (она в мае и планировалась) и это уже второй объект.
    Либо же заключить договор о времянке в рамках договора постоянного - это вариант, посмотрю сколько они выставят
    Получается так: физическое лицо должно предоставить только копии следующих документов:
    а) копии документов, подтверждающих полномочия лица, представляющего заявителя, а также владение допускаемым объектом на праве собственности или ином законном основании или земельным участком, на котором расположен допускаемый объект (в случае если права на допускаемый объект не зарегистрированы);
    б) перечень документов, представление которых осуществляется в ходе осмотра допускаемого объекта:
    - однолинейные схемы первичных электрических соединений;
    в) протоколы испытаний и акты опробования систем инженерно-технического обеспечения, электрооборудования, индивидуальных испытаний оборудования и функциональных испытаний отдельных систем, не требующих подключения объекта, оборудования к внешней электрической сети, которые включаются также в перечень документов, предусмотренный подпунктом "г" настоящего пункта, при отсутствии заключения о соответствии построенного объекта проектной документации;
    г) копия документа, подтверждающего успешное проведение комплексного опробования в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере электроэнергетики (при получении разрешения на допуск в эксплуатацию, в случае если ранее на вводимый объект выдавалось временное разрешение).
  7. Doctrade
    Doctrade
    Doctrade
    Прислали уже 4 февраля после вступления в силу ПП 85
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Осталось придумать допускаемый объект
    а) категории энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок (далее - допускаемые объекты), для которых требуется получение разрешения на допуск в эксплуатацию (далее - разрешение на допуск);
  9. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Вы ведь договор заключали до появления Правил выдачи разрешения?
  10. Doctrade
    Doctrade
    Doctrade
    Да, ещё до этого времени. А закон обратной силы не имеет?
    Но заявление в ртн будет подано после 1 февраля(
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Закон обратной силы не имеет если в самом законе не указано обратное. Не важно когда подаете заяву в РТН, ваш договор должен быть исполнен в рамках законодательства на момент заключения договора.
  12. Doctrade
    Doctrade
    Doctrade
    "2. Разрешение на допуск представляет собой документ, который удостоверяет соответствие допускаемого объекта и условий его эксплуатации требованиям, установленным нормативными правовыми актами, предусмотренными пунктом 24 настоящих Правил, предъявляемым на этапе эксплуатации допускаемого объекта.
    В соответствии с настоящими Правилами под условиями эксплуатации допускаемого объекта понимаются состояние оборудования зданий и сооружений, уровень подготовленности персонала, обеспечивающие безопасность работ на этапе эксплуатации допускаемого объекта требованиям, установленным нормативными правовыми актами, предусмотренными пунктом 24 настоящих Правил."
    Что имеем:
    1. Соответствие допускаемого объекта: нет здания, а есть комплекс строений которые будут находиться на участке - развязывает им руки в вольном толковании.
    2.
    А это есть в 85пп? В пункте 3 прописано, что заявление в орган исполнительной власти, а им является РТН. И в соответствии с п
    "3. Установить, что Правила применяются при выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок по заявлениям, поданным в уполномоченный орган исполнительной власти после 1 февраля 2021 г."
    Так что по ходу дела не прокатит.
  13. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @Doctrade, Мое мнение такое, Вам оно это разрешение не нужно, потому как у Вас договор заключен до появления Правил выдачи разрешения. Но это дело придется доказывать в суде, короче не просто. Не призываю бросаться на баррикады, это мои рассуждения.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Doctrade, нужнО вам это разрешение. У меня запрос на увеличение мощности "старше" Вашего, а вот без допуска не обошлось.
  15. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Допуск получили?
