Инструкция как получить разрешение Ростехнадзора для физлица на мощность более 15 кВт
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем nerzhaveykin, 02.10.18.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @Shadow31, Все вопросы к администрации форума.
  2. Zema22
    Zema22
    Zema22
    @razor1, Ну Вы чего, давно же в теме, и только сейчас про Приказ прочитали? Эту отсылку про то, что это допуск - это уже надзор, которого не должно быть, всем писали, но ответ тот же, допуск требуется, не согласны, то в суд. Или, что то новое? Я в двух документах находил, что до 150 кВт РТН не требуется, ни в каком виде.
  3. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Да как-то не заострял внимание. А может просто не помню, давно это было. А новое это
    Статья 28.2. Допуск в эксплуатацию энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства
    (введена Федеральным законом от 24.04.2020 N 141-ФЗ)
    1. Категории энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства (далее - допускаемые объекты), для которых требуется получение разрешения на допуск в эксплуатацию, определяются Правительством Российской Федерации.
    Вот только где эти категории? На мой взгляд можно тот же п. 7г подтянуть. Как мне думается, что РТН занимается оборудованием, а не людьми и указания на заявителей под пунктами (12.1,14) скорее указывает на категории ЭПУ и думаю, что изначально указывал. Но опять же СОшникам это будет не доказать на словах и надо будет судиться.
  4. Doctrade
    Doctrade
    Doctrade
    Здравствуйте. Такой вопрос:
    Подключаю электричество на участок без строений. Запросил 30 кВт. МОЭСК выполнил свою работу, готовят документы для меня с целью их подачи в Ростехнадзор. Я немного не понимаю смысла зачем они нужны, если ЭПУ ещё нет? И что им будет нужно? Однолинейную схему будущих потребителей энергии (Энергопринимающих устройств) или нет?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Есть ящик на столбе. Разрешение на него.
  6. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А если ящик заводской?
    Ну хорошо, дали разрешение на допуск в эксплуатацию ящика, а через месяц я его поменяю, что тогда, опять разрешение получать?
  7. Doctrade
    Doctrade
    Doctrade
    Ящик от МОЭСКА гербовый они поставили сами, там же стоят автоматы на 50А, без возврата к счётчику, то есть отводная часть свободна, хотя по ПУЭ к потребителю линия идёт от счётчика через его автоматы. По поводу требований автоматы и мне кажется что с меня требуют уже свои, с которых энергия пойдёт на ЭПУ. Счётчик уже вынесен наверх столба. Как сказали в РЭС Они выгрузят документы и однолинейную схему с которой нужно идти в РТН.
    Кстати. если будет интересно, то выложу документацию: ТУ и что есть по факту. Если эти темы уже есть, то Буду благодарен, если отошлёте в правильную ветку.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Напряжение есть?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня в ящике (не гербовом, простом) стоит только один автомат. Опломбированный. И колодка клемная, "нули" соединены. Счётчик на столбе. Смех да и только. Вот на что допуск РТН получать?
  10. Doctrade
    Doctrade
    Doctrade
    Так такая же штука. И то, я запрашивал 30 кВт, они сделали как на 15 (25 амперники)
  11. Doctrade
    Doctrade
    Doctrade
    Вот этого не проверял. На столбе сверху стоит электронный счётчик и индикаторы на нём горят. Если до участка доеду потемну - сфоткаю и то, что в нём есть и замерю напряжение.
    Меня грешным делом посетила мысль, а не стоят ли ограничители мощности и УЗИПы в самом счётчике?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если счётчик "Фобос-3" - ограничители есть.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В ТУ какие цифры написаны?
  14. Doctrade
    Doctrade
    Doctrade
    50 Ампер на стороне заявителя. Счётчик белый длинный в герметичной коробке. Наверное РИМ или МИРТЕК.
    Встроенный ограничитель мощности то у них есть, видимо он и срабатывает как защита от короткого замыкания или нет. Вот при обрыве нуля удалось узнать что они автоматически отключают нагрузку. А автоматы они ставили видимо для того, чтобы в коробке провода не болтались.
    Вообще в РЭС сказали что дали электрикам телефон и, как только они будут на объекте - позвонят.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Почему не поставили в щиток 50 - они Вам не объяснили?
