Проблема с обраткой
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Flayst, 02.10.18.
  1. Flayst
    Flayst
    Flayst
    Проблема с обраткой
    Добрый вечер! Купили дом 120 кВ. м. Отопление разделено на 4 контура: 3 по комнатам 1 этажа (тёплые полы), 1 ветка на ветка на весь второй этаж. Проблема следующая: плохо и медленно прогревается крайняя комната на втором этаже. Мастер посоветовал установить циркуляционный нанос на обратку со 2 этажа, установили. Однако теперь получается что обратка 2 этажа продавливает обратку остальных трёх веток. Как решить проблему?
    Спасут ли обратные клапана перед коллектором на 3 ветках тёплого пола?
    Фото разводки прилагаю. Котёл электрический, протерм скат 9квт.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Попробуйте переключить циркуляционный насос 2-го этажа на меньшую скорость.
    Установка обратных клапанов на контура тёплых полов не поможет. :(
  3. Flayst
    Flayst
    Flayst
    И так на самой низкой скорости.
    Почему не поможет?
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Потому, что их давлением закроет и вообще не будет никакой циркуляции.
  5. Flayst
    Flayst
    Flayst
    А какие варианты решения ещё есть?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Переставить насос именно на "подачу" на 2-й этаж
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Решение с установкой насоса не верное, тем более так. А балансировку радиаторов делали? И еще интересно как вообще сделана СО. По описанию такому сложно понять.
  8. Flayst
    Flayst
    Flayst
    Но в таком случае возможно завоздушивание насоса в котле же.
    Почему не верное? Под балансировкой понимается регулировка протока вентилями на радиаторах? Если да, то регулировочных вентилей нету.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот и нужно ставить вентили, а не устанавливать насос.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Насос ската, обычно продувает положные киловаты на вылет, но тут похоже добрые люди намотали 100 м трубы, да еще и редко, так что хоть 2 насоса, на подаче и обратке, комната не нагреется.
    по этому давайте уточняющие вопросы.
    пока насоса не было, обратка возвращалась более холодная чем с других петель ?
  11. Flayst
    Flayst
    Flayst
    Да, более холодная была. На самом деле если все ветки открыть, то ничего толком не нагревается, котел работает на максимуме 9квт, а теплые только часть радиаторов, и немного пола.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А сколько ждали прогрева? Я имею ввиду полы. Иногда несколько дней надо.
  13. Flayst
    Flayst
    Flayst
    Экспериментировали в течение месяца.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Какие еще радиаторы ?
    накидайте ка схемку, и фото тех радиатров.
    я думаю странно, что вообще что то греется. :)
  15. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Подозреваю, что эти
